valvula desconhecida!
Sergas
28 Jan 2009
boas pessoal, andei la de volta da maquina e reparei, que na base do filtro de oleo, tenho uma valvula de cada lado.. Uma sei que e da pressao d oleo, agora a outra nao faco ideia. Pois tambem nao tem la nada ligado.. Alguem sabe? Abraco
Se parte e porque não está bom!! Sempre a fundo!!
pode ser temperatura do óleo ou para o manómetro de pressão de óleo.
vpmrato
26 Out 2008
Essa válvula é a da temperatura do óleo.
A da pressão do óleo é a que está ligada ao piloto luminoso no quadrante.
No meu coloquei um manometro de temp do óleo e até funciona bem.
Vitor Rato
Sergas
28 Jan 2009
ok! Ta tirada a duvida. Obrigado:D
Se for um motor turbo também tem uma válvula de pressão de óleo para um manómetro.
Que válvula é essa para um manómetro de pressão? ando à procura de uma válvula dessas há montes de tempo.
O meu motor turbo só tem válvula p a luz e para temperatura.
vpmrato
26 Out 2008
A válvula da "luz" é efectivamente a da pressão do óleo e a luz só acende em caso de pressão de óleo insuficiente.
Vitor Rato
Sergas
28 Jan 2009
quando compras um manometro ele tras a respetiva valvula. No caso do manometro da pressao de oleo, penso que os motores turbo tem na base mais uma valvula para o manometro, os atmosfericos a solucao e na valvula que vai ao quadrante colocas um 't', assim ja poes as duas valvulas, a que vai ao manometro e a que vai ao quadrante. Abraco
A válvula que vem no manómetro não marca a pressão correcta no motor turbo, pois o óleo tem que entrar por um furo muito pequeno para marcar no interior da válvula, e no local onde é montada isso n funciona.
Já a válvula de origem é com um pistão que vai para dentro do suporte do filtro, e aí marca a pressão correcta.
Preciso da válvula original dos motores turbo, com as duas ligações, uma para a luz e outra para o manómetro.
Jagoz
Djibouti
Alguem tem uma foto destas duas valvulas?
Jagoz | José Sardinha
19 Jan 2012
Eu estive a ver o meu e vi 3 valvulas... duas para terminal de encaixe e uma para terminal de olhal.. alguem sabe para que serve a do terminal de olhal?
eunema
22 Mai 2008
O meu tem a seguinte configuração
Já agora alguém sabe para que serve os quadrados vermelho e verde?
19 Jan 2012
Quadrado verde é o sensor da pressão do oleo o outro não sei pois no meu carro não tem nada lá ligado... depois aínda há lá outro sensor por baixo desse terminal de olhal que lá tens desligado que gostava de saber o que é! Esse terminal que lá tens desligado é do quê?a cor do fio é verde e encarnado certo?
