UMM pickup RHD
val
5 Abr 2016
Wallis and Futuna Islands
https://goo.gl/photos/vkvvuw14kMHrSE1H7
Caros UMMISTAS,
No link acima poderao ver o progresso do restauro.
Estou contente com a qualidade do meu trabalho; para quem ja nao soldava ha mais de 30 anos, nao ficou nada mal.
Aprendi a soldar na Esc. Inf.D.Henrique, no Porto quando tinha 16 anos.
Agora que de chaparia esta pronto, vou comecar com a recuperacao da caixa de transferencia.
Cummprimentos
Paulo
that's how I roll
Olá Paulo.
Parabéns pelo trabalho. Em Inglaterra as máquinas sofrem um bocado com a corrosão.
Mostra aí umas fotos gerais da tua máquina, deu para ver que modificaram as cavas das rodas e tens um acesso extra. Que função desempenhou esse UMM?
Anda por cá outro emigrado em Inglaterra. Procura pelo Aloevera.
Continuação do bem trabalho.
Grande empreitada que tens pela frente amigo Paulo.
Força e coragem para o que falta que não é tão pouco como isso. ..!!!
Aldeia,
Por mais que tenha dado na cabeca ao Paulo para remover as cavas das rodas ele prefer manter, e deixa-lo.
Sempre preferivel ver um UMM a rolar que abatido...mesmo "CAS CAVAS" de roda em arco, ele um dia vai perceber e sera ele a remover as ditas, demore um ano ou 10.
Esta em boas maos e posso garantir que e' um verdadeiro HOBBY para o Paulo estar de volta do seu UMM e so por isso nao se perde nada.
A ver se o filho ou a filha um dia ganham o gosto pelo veiculo e mantem o UMM na familia de geracao para geracao.
val
5 Abr 2016
quote:Originally posted by Aldeia
Olá Paulo.
Viva João,
O dono anterior teve a pickup parada dois anos, pois estava a espera duma caixa de transferência. Dois invernos exposto à intempérie, destapado não perdoa.
Foi usada por um escultor para transportar as peças para clientes.
As cavas foram soldadas por ele e decidi deixar a "obra de arte" por dois motivos: preservar a originalidade e porque já destruí uma rebarbadora a cortar chapa de 2mm; não quero destruir outra a cortar chapa de 3mm.
Tenho mais fotos algures num post do forum.
Jantamos com o Carlos (aloevera) em Londres onde trocamos umas ideias e partilhamos conhecimentos de restauro e melhorias ao design original, introdução de materiais mais modernos, etc.
Em que zona estás?
Cummprimentos
Paulo
that's how I roll
val
5 Abr 2016
Um Abraço UMM
Grato pelo encorajamento; creio que o mais dificil está feito pois julgo que o restauro da caixa de transferência será mais simple...
Cummprimentos
Paulo
that's how I roll
val
5 Abr 2016
Originally posted by aloevera
Aldeia,
Viva Carlos,
Então essa ideia de substituir alguns dos componentes por fibra de carbono sempre vai para a frente?
Cummprimentos
Paulo
that's how I roll
Eu sou de Vilar de Mouros, o Carlos Pires sabe onde vivo.
Se gostas das cavas redondas, então deixa estar. Não sou contra as modificações, desde que bem feitas.
Mostra aí umas fotos da máquina.
val
5 Abr 2016
[/quote]Eu sou de Vilar de Mouros, o Carlos Pires sabe onde vivo.
[/quote]
Viva Joao!
Ainda fazem o festival rock em Vilar de Mouros?
Estive ai creio que em 1983/4...os Stranglers eram cabeca de cartaz; boas memorias desse evento.
Juntei mais umas fotos da pickup no link acima.
Cummps
Paulo
that's how I roll
Fazem sim senhor e este ano foi TOP!
Tu estiveste cá em 82. Eu só tinha 4 aninhos, mas pelas estórias que me contaram desse festival, queria era ter 20 anos durante 15 dias!
val
5 Abr 2016
Boa tarde,
Alguem me sabe dizer se as ponteiras de direção do Alter 2 são especificas para volante à esquerda / direita?
Tirei à do lado direito da minha pickup RHD, mas não tem qualquer referência; esta tem rosca direita, I.e. aperta para a direita, a rosca maior tem diametro 17.3 (11/16"?) a menor 12.7 mm (1/2"?), a base do cone tem diametro 15.8 mm e o topo 14 mm.
Cummprimentos
Paulo
that's how I roll
Não sei com certeza absoluta, mas penso que não faz sentido nenhum haver ponteiras especificas para volantes do lado errado.
val
5 Abr 2016
As ponteiras do lado esquerdo são especificas para veiculos RHD; as da foto são dum Jeep, comprei tres para substituir as danificadas.
Aproveitei para reforçar as barras pois foram sub-dimensionadas de Origem. Tirante de aço macio de diametro 15mm, soldado no interior do tubo original vai aumentar consideravelmente a rigidez e daí a resistência a flexão e compressão.
Cummprimentos
Paulo
that's how I roll
Patrick
16 Ago 2009
wow. esse andou no mar salgado não?
vou começar com o meu mas eu nunca soldei nem soldarei, vou dar a fazer e claro vou lá lixar e martelar...
venham mais fotos!
val
5 Abr 2016
Creio que no mar não, mas as estradas por cá são "salgadas" para evitar acidentes durante o inverno.
A pick up esteve parada, exposta aos elementos, mais dum ano; estes dois factores combinados resultaram na corrosão, entretanto já reparado.
No link acima incluí fotos das barras de direção reforçadas e da caixa de transferencia, limpa, antes de montar e Afinar.
that's how I roll
val
5 Abr 2016
Boa noite a todos,
Juntei no album de fotos acima, alguns detalhes da montagem e afinaç#257;o da caixa de transferencia.
Alguem me sabe dizer quais São as tomadas de força compativeis com esta caixa?
that's how I roll
val
5 Abr 2016
Adicionei mais umas fotos:
-forro da porta em fibra de carbono curado hoje, laminado ontem com NCF
-anti-roll bar pintada e buchas dos tirantes novas
-tirantes da direção reforçados e com ponteiras novas.
Estou agora a recuperar o caixilho do pára-brisas; reforço do cordão de soldadura inferior e pouco mais, pois está em muito bom estado. Somente precisa dum vidro novo e respectiva borracha.
Cummprimentos
that's how I roll
val
5 Abr 2016
Esqueci-me de referir tambem as pinças dos travões, desmontadas e reconstruídas com vedantes novos e pintadas com tinta de alta temperatura...
that's how I roll
