UMM no Canada
xchox
1 Set 2007
Canada
Olá amigos.
Como alguns de vocês sabem, eu sou do Canadá e visitar o Acores cada ano.
Eu ainda não encontrei um UMM no Acores ... Mas você pode acreditar nisso ...
Encontrei um no Canadá.
Eu estava navegando www.kijiji.ca e eu vi com o canto do meu olho, as janelas traseiras de um UMM Alter.
http://toronto.kijiji.ca/c-ViewAd?AdId=575632971
Ele está à venda. Mas o motor não funciona. São as suas eventuais motores diesel na América do Norte que podem ser trocados?
Para motores diesel procura os motores das peugeot's 505 de preferência. (motor 2.5 com ou sem turbo e 2.3 turbo). Tens outras opções como o 2.3 diesel mas o UMM fica lento esse motor tem pouca potência.
Esse UMM é a diesel dou "Petrol"?
Jagoz
Djibouti
Fui só eu que reparei ou esse carro tem matricula Portuguesa?
Jagoz | José Sardinha
11 Dez 2010
A mim, parece-me mais XI... O mais certo é nunca terem alterado a matrícula desde que ele saiu destas bandas.
Bruno Antunes
PL-82-45
xchox
1 Set 2007
Canada
Olá a todos.
Eu fui para ir ver o jipe.
O proprietário saiu para Portugal e estará de volta em 2 semanas ..
Sua filha me mostrou o Alter, mas ela estava com pressa para que eu não consegui muitas fotos.
É um 2.5 diesel 1991 sem turbo. Ela está em muito boa forma.
Os únicos problemas que eu vi foi a janela lateral-esquerdo bateu para fora do painel e no canto superior esquerdo do telhado é empurrado para dentro (ele deslizou para dentro do contêiner de transporte.
ENGLISH: Sorry my Portuguese is very bad. The top left front corner on the roof. Where it curves the the side, front, and top. That part is pushed in. The back right window popped out of it's frame. Not sure if all it needs to be is popped back in or not.
Algumas fotos que tirei (desculpe eles não são tão bons)
Uma partilha bastante interessante sem dúvida.
o jipe não está muito mal e a julgar pelas fotos parece ter mesmo matricula Portuguesa!!
Quanto ao teu Português não te preocupes que está ótimo, só fiquei com uma pequena dúvida a quando falas que (ela está com ótimo especto), estavas a falar do jipe ou da filha do dono do jipe??:D:D:D
d350usa
10 Mai 2012
Hi Mike,
Don't worry about the language barrier as a lot of people here will be able to understand and speak to you and if not... you always have google translate... :p
The dent on the roof may not be such a bad thing since most of these bits come apart and if you are quite handy and like to get involved you will be able to do most things... Maybe even get that engine going...
Have a browse through the site and you may find out how to pop the window back on and how to diagnose and cure the engine (if it has a cure you can be sure to find it here).
_____________________________________________
nUMMca mais chega a hora... :disappointed_relieved:
xchox
1 Set 2007
Canada
amigos, tem sido mais de um ano. mas eu comprei ela. não tem dinheiro para levá-la na estrada ainda. mas o principal é que eu tenho a UMM. Pergunta rápida você ainda pode comprar o arco da roda guarnição?
E o que é o maior maior roda e pneu você pode montar em um Alter sem quaisquer modificações? Não gosto muito dos pneus magros sobre ela.
De sculpt do meu Portuguese se mal.
Bom dia e parabéns pelo achado!
Deves estar a falar da fibra por cima da roda. Não sei se o http://www.ummonline4x4.com/ tem disso, é uma questão de os contatar.
E parece-me ser um exemplar comum de 92 ou arredores. Algum português o deve ter levado para aí.
Boa sorte!
Tozé.
Sócio nº 3
Yes you can still source that from many UMM enthusiasts.
It is still available to get your hands even on a full kit if you wish, either used/second hand or as a replica brand new and more durable.
In some rare cases you will be able to get brand new and original wheel trim sections.
A couple of members on here still stock both.
