Travoes
JoaUMM
18 Jul 2007
Quando travo a luz acende no painel de instrumentos. Fui ver e tinha pouco oleo no deposito. Enchi, mas o problema mantem-se...
Para alem disto, o UMM so esta a travar com o pedal bem no fundo (anteriormente o pedal estava mais duro e travava logo em no inicio)
Alguem me pode dar alguma dica?
pumm
28 Nov 2006
Deves ter um fuga de óleo algures:dizzy_face:, para o depósito estar vazio.
A diferença entre vazio e com pouco óleo é importante.
Se estava vazio pode ter entrado ar para o sistema e agora o repartidor de travagem acusa falta de óleo.
O ar dentro do sistema torna o pedal mole e esponjoso.
Uma boa sangradela resolve o problema, mas convém verificar a origem da perda de óleo. S
e não existir perda de óleo, pode significar que as pastilhas de travão da frente estão nas ultimas e que o óleo está nas bombas de travão da frente. Mudando as pastilhas o nível do óleo vai subir necessariamente. Não dispensa a sangradela
Pedro Serpa - BXumm
Essa luz acende porque tens os travões de trás muito desafinados, e essa luz que acende é do avisador de travagem desequilibrada, afina os travões a trás que vais ver que passas a ter o pedal outra vez em cima e a luz deixa de acender.
Para testares o que eu acabei de dizer, desliga o fio que está ligado à válvula que está por baixo da caixa de direcção, onde passam os tubos do óleo dos travões, nessa válvula entram os tubos que saem da bomba central.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
JoaUMM
18 Jul 2007
Os sintomas sao:
- Trava so com o pedal a fundo (mas trava);
- A luz nao acende logo quando travo, só acende se calcar o pedal 3 ou 4 vezes (como se estivesse a bombar);
- Meti oleo do deposito de oleo de travao e nao depareceu (mas akele pino que esta por cima parece que nao tem pressao, tipo meto pra baixo e assim fica);
O que me dizem?
raimummdo
1 Out 2007
Do pipo nao deves de estar a acertar com o buraco e quidado com a lingua lololo!(como se estivesse a bombar... )lolollololo
JoaUMM
18 Jul 2007
Afinal tenho é um dos tubinhos dos travoes, o que sai do repartidor traseiro, para a roda esq. de tras, partido memo jinto´`a ligação com a saida.É por ai que perdia oleo.
Como resolver isto?
Será que da para fazer uma anilha e tentar encaixar aquilo??
Ou o melhor é mesmo levar a quem sabe?
Cumps Joaumm
Tens que tirar o tubo e o que aperta tanto na bomba como no repartidor e levar a uma casa da especialidade para fazer um novo e substituis,depois só tens que sangrar os travões.Se vires que partiu por estar velho o melhor é levares tambem o da roda direita e ficas descansado por mais uns tempos.
ajoaovm
30 Abr 2006
Se o velho tiver comprimento podes fazer uma ponta nova, se conheceres alguem que monte ar condicionados o equipamento de fazer os cones nos tubos de cobre, normalmente tambem dao p fazer em tubos pequenos.
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
