Tenho uma grande duvida
  • Iniciador de Tópicos Gonzalo
  • Data de início
G
Gonzalo
Guest
Já há muito tempo que tenho este duvida e nunca tive oportunidade de perguntar a ninguem e hj lembrei-me de faze-la aqui no topico;
Vocês imaginem esta situação:
Vou no Umm a passar uma valeta na diagonal,e a certa altura está a roda da frente do lado esquerdo no ar e a roda traseira do lado direito no ar.A posição das manetes é a seguinte:a primeira manete(mais proxima do condutor) prá frente,a outra pra trás.O que quer dizer q está a tracção ligada e as "rodutoras" ligadas.O problema é o seguinte:as duas rodas tão a rodar e o carro n sai do mesmo sitio...as rodas q estão em contacto firme com o solo n deveriam continuar a rodar??pra continuar a tracção??
Desculpem a pergunta de saloio,mas n entendo...será o falta do "auto-blocante"?...ou o UMM tem "auto-blocante"?
Um abraço
Normalmente tem um autoblocante de anilhas do diferencial trazeiro que bloqueia a 80%. Contudo esse sistema é um pouco perecivel (penso que a vida util estimada é de 60 mil klm) e provavelmente o teu já foi para as couves.
Do I feel lucky?
Well do ya punk?
N
NA-22-83
Guest
Caro Gonzalo,
É por essas e por outras que se querem os Jeep's com Bom Cruzamento de Eixos, ou seja, que fique quase sempre com as 4 rodas no chão.
Um Abraço a todos.
José Silva
G
Gonzalo
Guest
Então quer dizer que a posição da manetes tava correcta e o problema n era meu mas sim da maquina?
E já agora,qual é a posição correcta das manetes em condução normalissima(estrada alcatroada)?
Amigo Gonzalo
É como diz o Aldeia, se num mesmo eixo uma das rodas entra em rotação livre:p a outra pára(n). Isto deve-se à mecânica do próprio diferencial e contra isso batatas!:)
Agora se nesse diferencial houver um sistema de bloqueio:cool:, ele (bloqueio) "sente" a rotação livre dessa roda e "tranca-se":astonished:, total ou parcialmente, fazendo com que a roda que estava parada entre em movimento e a que estava livre a acompanhe como se tivesse com tracção.:cool:
Pessoalmente acho que com dois bons bloquedores, uma suspensão sã e muito bom senso, passaremos muito obstáculo que outros 4x4 nem tentam, mas nunca passaremos tudo.(n)
As posições serão: 1ª! manete! "Mudanças" utilizar conforme usualmente:D, 2ªmanete (a do meio) engata/desengata a tracção ao eixo da frente, deverá andar sempre na posição "para trás", 3ª manete (mais pequena e mais distante do conductor) deverá andar na posição "mais à frente". Essa manete tem 3 posições, 1ª posição (mais à frente" ficará com a caixa reductora desengatada, na 2ª posição desengata as duas caixas (servirá para ligar um guincho mecânico ou material agricula), na última posição (mais a trás)liga as "reductoras".
Gonzalo, em termos de reductoras terá que ter em mente o seguinte: elas "dar-lhe-ão" mais força, portanto será melhor engatar logo os 4x4 e cx reduzida, doseando a seguir com as mudanças a força de que precisará, do que mudar apenas para 4x4. As reductoras não engatam se o 4x4 não estiver já acçionado.
UMM abraço.
amota
1 Abr 2006
No caso dos alter's as 2ª e 3ªs manetes serão ao contrário... a 2ª é a das redutoras e a 3ª a da tracção à frente!
Cumps
Santa Comba Dão
www.trilhosdodao.com
Samuel
Olá
Nos alter 2 tambem é possivel engrenar as redutoras sem ligar as 4.
Nos Alter 1 as manetas são como as do cournil.
Samuel Sousa
Exacto... nos Cournil é q não dá para ligar as redutoras sem as 4 ligadas... por causa de uma patilha que existe nas manetes e que impede as redutoras de entrarem. Há quem retire essa patiulha, mas n aconselho... é mesmo para evitar que a força excessiva das redutoras fiquem apenas num eixo.
O que acontece para que a roda que está no ar fique a rodar e a que está no solo n ande, é do trabalho do diferencial, que funciona assim para que numa curva a roda de fora rode a velocidade diferente da roda de dentro que faz a curva com um raio menor, logo desloca-se menor distância. Se o eixo fosse solidário (todo compacto) numa curva a roda de fora entrava em derrapagem em cada curva.
a.m.
29 Nov 2006
boas samuel explica lá isso nos alter 2 é possivel ligar as redutoras sem as 4 ?e não fará mal a mecanica? partindo do principio que só se deve ligar as redutoras com as 4 (acho eu,sempre assim entendi) ligadas?
abracumms
a lama é nossa amiga!!!
rUiMM
3 Jul 2007
Boa noite.
Ora bem, se conseguir travar a roda que está a rodar no ar, então a roda que estava em contacto com o solo e não tinha movimento tem que rodar.
Acho que alguem tem um sistema de cabos de travão de comando manual, individuais para cada roda traseira. Utilizados com consciencia e alguma pericia, podem ser uma opcção barata de bloqueios, ou não?
cUMMps,
Rui A A Martins
Clube UMM - Sócio nº161
Sou eu que tenho esse sistema... invenção, mas que funciona...tenho que registar a patente... eh,eh,eh.
São as manetes mesmo ao lado do banco do condutor
APires
16 Abr 2006
Boas, Nuno a tua placa com as instruções da caixa de transferencia tem instruções sobre o overdrive? A minha não tem e é diferente dessa é mais pequena. Podes me enviar uma foto dessa placa?
AbraçUMM, André Pires
