Temporizador para escovas limpa vidros
Dias
16 Mai 2007
brevemente irei adaptar um temporizador para o motor do limpa vidros, a finalidade desta aplicação é para que ponha em funcionamento do motor do limpa vidros de 7 em 7 segundos.
Atenção esta aplicação pode não funcionar com todos os motores de limpa vidros.
Um teste básico para verificar se existe a possibilidade de fazer esta adaptação pode ser realizado da seguinte forma:
- liguem o interruptor que vai accionar o motor das escovas, assim que as escovas estejam a meio do vidro desliguem o interruptor, se estas recolherem á posição inicial podem então adaptar um temporizador.
No meu Cournil tenho apenas um interruptor de uma só posição, neste caso irei colocar um interruptor de 2 posições, em que uma posição liga o motor sem interrupções e a 2ª posição vai ligar ao temporizador para assim ter as escovas a trabalhar com espaçamentos de 7 segundos.
coloco aqui um esquema que fiz para que possa ser mais fácil a sua interpretação.
Legendas:
1- interruptor de 2 posições
2- relé temporizador (7 seg.)
3- motor escovas do limpa vidros
Quanto ao resto do esquema julgo que dá para entenderem as polarizações (+ e - )
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
AmigUMM Dias, bom esquema, boa ideia para o Cournil!
Só uma pergunta, basta-me chegar a uma loja de material auto e pedir um relé temporizador que eles sabem logo o que me dar?
Dias
16 Mai 2007
Amanhã devo receber o relé temporizador, colocarei aqui a referência para ser mais fácil.
Dias
Made in Portugal
Excelente trabalho Dias... Mais uma vez, Parabens!
espanhol5
14 Set 2009
O Dias é um verdadeiro enjenhocas...:p:D
Bom trabalho!!:cool:
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
semilha
O Dias pode ser um verdadeiro engenhocas........mas é um esquecido do catano....
A 27 de janeiro disse : "Amanhã devo receber o relé temporizador, colocarei aqui a referência para ser mais fácil"
Então essa referência do relé sai ou não sai ?
Abraços
Gasapar
Ó Dias ? Onde andas ?
Olha uma coisa : por esse esquema que idealizaste deixas de fazer uso do manipulo do volante?
Colocas um interruptor e por isso coloco a questão !!!
taranto
22 Fev 2009
Boas, a todos.
King, penso que a ideia do Dias é criar um circuito paralelo para actuar as escovas com temporização, ou seja, funciona a manete normal nas velocidades 0, 1 e 2. Mas podes por a manete no 0 (desligada) e ligar aquele interruptor do Dias, assim, as escovas ligam com a temporização do relé (7seg).
Dias, e a referencia desse relé para fazer o mesmo no meu?
Dias
16 Mai 2007
Antes de mais peço desculpa por não ter respondido ás questões aqui colocadas.
quanto ao relé o qual fiquei em dar a referência, de momento ainda não a poderei dar, tudo isto porque o electricista a quem encomendei o relé ainda não o arranjou aqui nesta zona de Viseu nas casas de peças.
Quanto ás duvidas colocadas o Taranto deu uma explicação correcta da aplicação. Esta aplicação será efectuada nUMM Cournil.
O electricista esta semana está de férias e como tem de ir a Coimbra ficou em procurar pelo dito relé temporizador.
Assim que eu tenha a referência será aqui colocada bem como a sua aplicação.
Dias
Made in Portugal
