Suporte pneu
SnowdoG
12 Abr 2009
Adquiri recentemente um AlterII capota em chapa.
Quero colocar o pneu suplente no tejadilho, para isso pretendo fazer um pequeno suporte com a largura das portas.
Já procurei todo o tipo de barras de tejadilho para estudar como prender, mas ainda não encontrei uma solução que me agrade.
Alguém tem uma solução que posso colocar fotos ou sugerir onde poderei colocar essa grade?
Obrigado e cummprimentos
SnowdoG
12 Abr 2009
Acho que não fui claro :S
Como deverei segurar a grade ao tejadilho?
Consultei os post em que falam sobre este sistema mas ninguém mostra como "agarra" ao bicho :)!!!
Vai aos classificados (peças) e procura um tópico colocado pelo membro "aloevera". Ele vende uma grade que é precisamente aquilo que queres. Se não a compras podes - pelo menos - tirar umas ideias.
e esta a venda...!
por um preco simbolico ou a quem lhe der o verdadeiro valor...estou aberto a propostas via PM.
A razao pela qual me vou ver livre e' porque vou "prolongar" a existente semi roll bar ...passando par auma roll bar integral
nao faz sentido ter uma roll bar dividida em duas seccoes.
Mas para quem quer uma "SEMI" roll bar esta peca serve perfeitamente...
para os projectores + pousar a roda suplente (e esta devidamente apertada) e ate mesmo para mais material que se queira pousar.
Estejam a vontade.
Aproveito para perguntar se e muito dispendioso e trabalhoso adaptar um suporte de pneu para colocar dentro do jipe, ao meio dos bancos do condutor e pendura.
Mogo
Mogo
Se tiveres o apoio de roda exterior, cortas fora só a parte que segura a roda e adicionas uma estrutura para prender ao UMM no interior. Fala com um serralheiro mas isso deve andar em valores baixos.
