Suporte para bicicletas
Fui descobrir no sótão um engenho que fabriquei em 1994, para transportar as bicicletas dos putos nas férias no tempo em que fazia campismo.
Sei que existe pessoal que anda a preparar os UMMaquinões para este tipo de situações e aqui fica uma dica para ajudar a terem uma ideia:
Está bem pensado, tem é o inconveniente de sobre carregar a porta (o que não é grave se não a abrires). Eu tenho pensado numa solução com recurso ao apoio de pé/bola de reboque, com luzes de reboque e tudo, até porque são 4 bicicletas e faz falta um metro de largura sensivelmente. Mas com as bicicletas instaladas também não dá para abrir a porta... Vamos ver, gostei da tua ideia, para um par de bicicletas é óptima.
NMoutinho
23 Ago 2016
Gostei da ideia, para já não preciso, mas sou menino para "roubar" a ideia.
Obrigado pela partilha.
Na altura foi o que me veio á ideia depois de muito pensar um suporte para o transporte das bicicletas dos putos, e como só eram duas.
Foi pensado para ter o suporte sempre colocado, e como ficava embutido dentro da jante suplente ninguém marrava comigo, só aplicava os cornos quando era mesmo necessário o transporte das bikes.
A estrutura foi feita com tubo galvanizado poe isso aguentava bem o suporte de 4 bicicletas.
Até fiz uma anilha em borracha para não esfolar a jante ao apertar o suporte.
Para fixar as bicicletas ao suporte para não caírem, inventei uma tiras na altura dos para quedas porque tinha disso em fartura, e era só andar...!!!
Como era para as férias o UMMaquinão era carregado até ao teto com todo o material de campismo chegando os putos a irem deitados no cimo da carga quase a baterem lá com a cabeça, era uma festa para eles.
As bicicletas era a última coisa a carregar e a primeira a descarregar, a porta traseira só era aperta no parque de campismo para descarregar a tralha toda.
Jovan
7 Out 2013
Gostei da ideia, boa solução:) Ando sempre a tirar o banco transversal, com isto já não é necessário. Já agora, como são fixas as bicicletas ao suporte???
Para levar 4 bicicletas o ideal é acrescentar a este suporte um apoio na bola de reboque como diz o Aldeia.
Se existirem mais fotos de apoios de bicicleta partilhem.
Obrigado,
JovanUMM
Jovan as tiras são passadas pelos tubos da estrutura junto á anilha que está fixa á roda suplente e depois passam pelas bicicletas, ou até podes passar as tiras pelo próprio suporte da roda suplente, e podes crer que nem mexem até ao destino.
A porta sempre aguentou o peso e nunca se queixou, mas como o Aldeia diz para a ir á bola de reboque é fácil, é só arranjar um tubo que una os cornos e no meio sai um tubo que vai ao engate e aí já suporta o peso todo das bikes.
Pirussas
3 Jul 2013
É uma boa invenção, andei para comprar um suporte de bicicletas para o pneu suplente e novos são caríssimos. Tenho de ver se arranjo material para fazer uma coisa parecida com esta.
The things you own end up owning you
Ollha amigo, arranjas uma jante velha e cortas o centro e dois ou três metros de tubo galvanizado de 1/2 " e podes começar com a obra...!!!
Nas minhas investigações encontrei isto:
http://www.multas.pt/evite-multas-por-transportar-bicicletas-em-suportes
Pelo que deduzo, se a policia te apanha com esse suporte caseiro, levas multa, à boa maneira portuguesa.
Assim sendo e apesar de haver no mercado soluções para 4 bicicletas na bola de reboque, vou abandonar essa ideia e colocar as bikes no tejadilho. Sempre são mais permissivos.
Aldeia este País é como o mercado da bananas, ninguém se entende mesmo as forças policiais têm dúvidas em aplicar a lei.
Se tiveres uma auto caravana, e é o prato do dia encontra las com motas bicicletas e afins atrás e ninguém diz nada. já para não falar na estrangeirada a rolar em Portugal.~
Como tenho os putos grandes já não preciso disso por isso estava perdido no sótão.
Agora que é difícil viver num País da Republica das bananas, é...!!!
Estive a ler, e apesar de ser por alto acho que se estavam a referir a ligeiros de passageiros e não a mistos, corrige me se estou errado Aldeia...!!!
Acho que o problema é mesmo o facto de ser caseiro... Os BURROcratas de cá não gostam de invenções isentas de IVA....
Pirussas
3 Jul 2013
Num misto pode-se levar carga até 40cm depois do fim de veículo, desde que não ultrapasse essas dimensões penso que não haverá problema. É uma "carga" como outra qualquer.
Jovan
7 Out 2013
Parece que podes comprar, mas não podes utilizar em Portugal um suporte com mais de 45cm, só no estrangeiro.
JovanUMM
