Sofagem
9 Jul 2015
Tive a fazer um passeio à uns dias com o meu UMM nas terras frescas do Alentejo e lembrei-me de vos perguntar uma coisa: mais alguém tem problemas com ar quente sempre a sair da ventilação junto da coluna central junto à perna? No inverno até que não é mau, mas agora neste tempo quente começa a ser desconfortável.
Amigo isso não é defeito é feitio, o ar quente não sai pela ventilação mas sim é o acular do aquecimento do motor do carro que aquece a chaparia toda em redor...!!!
Leva isso pela positiva de andares sempre com os pés quentes ajuda na boa circulação do sangue e tens sempre um bom motivo para fazeres uma pausa para beber uma mini...!!!
9 Jul 2015
Também imaginei que sim, mas poderia haver por aí umas invenções miraculosas ;)
Pra beber minis nunca é preciso desculpa, mas é sempre bom ter mais algumas!
tteventos
13 Jul 2007
Olá, eu meti um bocado de jornal dentro da saída do ar que da para os pés, tem a vantagem especialmente no inverno, tenho sempre papel de jornal quente para limpar o para-brisas!
Fernando Gonçalves
(Umm algarvio no minho)
JummP
9 Jan 2007
Eu eliminei a sofagem, já á uns bons anos atrás,
e até hoje nunca senti saudades dela
Acabaram os cheiros e o calor vindo da zona do motor, e até
ajudou na insonorização
Pirussas
3 Jul 2013
Eu nem sequer consigo fechar o circuito do radiador, e um bafo la dentro insuportavel. Este verao fiz sevilha a lisboa, cheguei ca ensopado... Mas no inverno o quentinho sabe bem :D
Nada que uma torneira nova do radiador não resolva!
Em último caso anular o circuito que vai ao radiador.
Patrick
16 Ago 2009
não anulem nada, é arranjar e pronto. quanto ao motor basta ter o isolamento natural senão meter um outro para evitar barulho e calor. quanto à insonirzação e cheiros maus basta meter um filtro uma esponja, uma mirco rede no tunel de admissão de vento para sofagem.
NMoutinho
23 Ago 2016
Mas sinceramente a sofagem faz alguma utilidade?? e o isolamento, isola mesmo alguma coisa. é que eu tinha a minha toda desfeita, e a maior parte já nem estava instalada, e nunca achei que aquilo servi-se para alguma coisa!!
Pelo menos nos capota de lona (nos fechados não conheço, nem comento), mas só a capota abanar e a bater fitas, e com ar a entrar por todo o lado, não consigo acreditar em sofagem nem revestimentos.
No caso do meu, quando foi comprado (algures anos 2000) aquilo vinha com as mangueiras fora, eu liguei aquilo, e ficou a funcionar 100%, mas ir ligado ou desligado no inverno o resultado era o mesmo.
14 Dez 2011
Serve muito pelo menos da para desembaciar o vidro no inverno.
Na minha zona dá e que se farta
UMM ALTER "FENIX"
NMoutinho
23 Ago 2016
No meu com capota de lona, devem ter sido raras as vezes que tal coisa aconteceu. E quase nunca resultava com sofagem, prefiro limpar com um pano e abrir um bocadinho o vidro.. desembacia muito pouco e ao centro do vidro. É isso, e a entrada é ar no capot directa para o tablier..
