Silicone para UMM
Estou a "recuperar" o meu UMM e reparei que em toda a carroçaria existe um tipo de silicone que remata os sitios onde não leva solda!
Para retirar algumas ferrugens, retirei bastante silicone!
Agora precisava saber que tipo de material é akele para voltar a colocar.
sagrolico
4 Jul 2007
Não sei qual é que eles usavam mas, dois bons materiais para isso são a Sika e o Terostat. Depois dentro dessas duas marcas tens muitas variantes, basta explicares para o efeito que queres que não deve haver problema.
Fica bem,
Paulo Teixeira
Tuvalu
Aconselho-te a usares um vedante e não cola pois estas tem a tendencia a endurecerem com o tempo e a rasgarem ou pertirem devido a pequenas torções e deslocamentos que as varias peças da carroçaria podem sofrer na utilização normal do veiculo, e enm todas as colas se dão bem com tinta em cima.
Foge dos produtos tudo em um pois regra geral nem são boas colas nem bons vedantes.
A sika não conheço mas tem uma boa imagem no mercado mas a teroson ja trabalhei com varios produtos e digo-te que é cinco estrela desde os vedantes de carroçaria, vedantes cosmeticos, cola de carroçarias e de vidros.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
ajoaovm
30 Abr 2006
Boas, no meu utilizei dessa cola à base PU, são mais conhecidas por cola-veda, fica tipo borracha não desgruda não parte.
Utilizo cola-veda na serralharia da WURTH inclusivamente dá para aplicar com humidade e não há problemas em pintar por cima.
Nos remates da chapa lagrimada, utilizei silicone neutro pois era a unica com cor aluminio e ainda não descolou.
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
