Sensor de Temperatura
Mr_Green
7 Out 2010
Caros amigos,
Penso ter o sensor de temperatura nas couves!!! Devo dizer que é um dos problemáticos de 2 "pólos".
O ponteiro não marca nenhum aumento de temperatura. Já fiz algumas medições, cujas apresento os resultados.
1º Desmontei o sensor, fervi agua e coloquei o mesmo dentro desta. Medi a resistência entre ambos os pólos e a massa onde conclui que um deles diminui a resistência à razão do aumento de temperatura. O outro pólo dá sempre resistência infinita à massa (isolado).
2º Medi a tensão aos terminais dos condutores vindos do tablier, onde um deles apresenta uma tensão de aproximadamente 8V e o outro apresenta uma tensão de 5V.
Já fui a algumas lojas de peças de automóveis e nenhuma me deu uma solução.
De forma a conseguir monitorizar novamente a temperatura do motor, sabem se existe alguma compatibilidade com outro sensor aproveitando o manómetro de origem, ou terei de instalar um universal?
Vem ai o Verão e não me apetece nada andar a queimar juntas, muito menos destruir o motor.
Abraços
João Rodrigues
Abreu
25 Mai 2009
No sensor de temperatura ligam dois fios, se trocares esses fios o ponteiro deixa de marcar. Verifica se tens os fios correctamente ligados.
Como deves saber um é para o ponteiro e o outro para a luz da temperatura.
Se o teu objectivo é só ter o ponteiro a trabalhar, pesquisa aqui no forumm, sei que existem uns de um motor volvo que servem nos UMM e são muito mais baratos o problema deles é que acende a luz muito cedo mas o ponteiro funciona correctamente.
cUMMprimentos;
lution
27 Jan 2010
Boas companheiro, penso que esse problema da valvula de temperatura será o mesmo que o que tiva pouco tempo depois de ter o meu umm, apenas o meu acendia a luz antes de ter a temperatura sequer a meio, isso no ponteiro claro.
Resolvi o problema da forma que te mostro a seguir, com a vantagem de que desta forma "protejo" mais a cabeça e junta. Aproveito para acrescentar que no verão nada acontece a n ser que puxes mesmo muito pelo umm num local sem corrente de ar ou com muito ar quente como o norte interior do país ou alentejo, aí sim acende a luz.
https://for-umm.pt/oldthreads/10448
Se chegares a ligar para lá e n te desenrascarem dá um toque que compro-te isso e envio.
Pedro Costa
Porque nao compras um sensor novo?? acho que custa 15€ no maximo e ficas descansado
Portaro 240D 1979-1981
Mr_Green
7 Out 2010
Pessoal, até agora ainda nada de conclusões. Provavelmente o sensor não está nas couves!!! Em conversa com o nosso amigo vitor1979, surgiu a ideia de não haver termostato no motor, dai o ponteiro não subir. vou averiguar. Depois coloco o resultado.
Show time, por estas bandas não é fácil de orientar sensores destes. os da 505 são só de um contacto.
Mr_Green
7 Out 2010
Pois é... Acho que este tópico terá de passar para outra secção... Só havia liquido de refrigeração no lugar do termostato!!!! Amnha vou comprar um. Os da Peugeot 505 são os indicados? Vi algures no fórum que deve de fazer um furo a 3mm! Se sim, podem dar indicações?
vpmrato
26 Out 2008
Esse termostato é o das vulgares Peugeots da época, pelo que arranjas sem dificuldade por +- 15€ (foi o que custou o último que comprei), quanto a furos, não inventes.... Se fossem necessários já vinham feitos não achas ??
Vitor Rato
Acho melhor furar é melhor para sangrar o sistema e melhor para abertura do mesmo.
È mole mas sobe.
Mr_Green
7 Out 2010
Malta,
Problema resolvido. Tinha uma parte velha do termostato, onde se vê o furo que se falava. O que comprei não tinha furo algum.
Agora o motor já anda mais quentinho...
Abraço e obrigado pela ajuda.
