Rolamento
Meus amigos
Para um UMM de 83 com pontes brasileiras (apenas com um retentor em cada semi-eixo, na ponte trazeira), alguem sabe onde se pode comprar um rolamento da roda mais em conta???
Pelo preço que me pedem dá para comprar 2 UMM novos:devilish::astonished::disappointed_relieved::dizzy_face::devilish:(n)
triquiti
2 Abr 2006
Se o rolamento for igual ao meu eu pelo meu dei 34€ com iva incluido, a ref do rolamento é: U-399/U-360L A&S
Ricardo Ribeiro
Amigo Ricardo
A tua Ponte também tem apenas um pequeno retentor pela parte de dentro? O rolamento é de esferas e blindado dos dois lados?
Onde é que compraste o rolamento?
João esse rolamento tem a largura da pista exterior menor que a pista interior?É que se for o que eu estou a pensar estive com 1 desses novo na mão há dias e não sabia para o que era...
ajoaovm
30 Abr 2006
Boas, por acaso não é um 6208? O diferencial tem a falange redonda? Se tiver a referencia posso ver o custo.
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
Amigo Filipe
Penso que seja esse o rolamento. Sendo assim tem de diam. exterior 800mm (8cm), de diam. interior 390mm (3,9cm), largura do anel exterior 210mm (2,1cm), largura do anel interior 274mm (2,74cm)e é blindado dos dois lados.
Amigo João
Desculpe mas não sei a que se refere quando pergunta se a "falange" é redonda. Se for em relação à tampa do dif. a minha não é redonda é assimétrica.
As únicas referências marcadas no rolamento (e estão marcadas nas blindagens de metal)são: FMCCI 208HL-KK. Não existem ref. nos aneis.
Em relação às medidas, estão no poste anterior.
Pelo que me diz e pela minha memoria visual:anger: quase de certeza que é esse.
Tuvalu
Amigo joão tire lá uma casa decimal ás medidas em mm para não enganar.
Peço desculpa por este off topic mas ainda a semana passada levei um rombo no orçamento do departamento pq um sr engenheiro mandou um desenho de uma peça a um fornecedor e mandou as cotas em mm com mais uma casa decimal e a peça que quase cabe na mão foi entregue numa palete.
Foram uns 4 ou 5 UMM novos de prejuizo.
Desculpem o desabafo.
PS. o Eng até está inscrito na Ordem...
Valter Ferreira
Socio nº 0058
http://s1.darkpirates.com.pt/c.php?uid=41601
Amigo Valter
Pois certamente que tem zeros a mais,pode reger-se pela medida em cm ou então tirar um zero aos mm.
Visto bem as coisas, quero rolamentos para uma viatura, não quero para o veio da hélice do "Titanic".
Mil desculpas (4ªs mal tiradas...)
Amigos Filipe e Paulo
Por terem encontrado a solução para o meu problema.
A vocês e ao resto do grupo, OBRIGADO !:)
PS. Muito em breve estará ao dispor de tão distinta audiência:astonished:, imagens coloridas (sem som):angry: de como mudar em 3 tempos:p um rolamento de roda. Durante a apresentação da emocionante reportagem:dizzy_face: serão servidas bebidas espirituosas, capilé, pirolitos de bola e cakes variados, não sem antes serem projectados filmes de iraquianos a cortar pescoços(n).
joaquim santana
4 Jan 2007
boas joão
epá tenho lá por casa um martelinho mesmo jeitoso daqueles em bronze que o meu pai usava lá na setenave(navios),que é capaz de dar para dar uma "pancadinhas"no rolamento para ir ao sitio!
ja sabes se precisares apita! he,he ,he
abraços
v.a.s.f.
joaquim santana
ajoaovm
30 Abr 2006
Agora é que me estou a passar... eu a pensar que eram os semi-eixos que estavam errados, afinal... quando tive de reparar o meu diferencial os rolamentos abanavam no veio, os veios foram cheios com solda e levou um 6208 Ø80xØ40x18 (igual aos que estavam), mal por mal pelo menos mais baratinho (19.4€). Quando abrir novamente a ver se cabem uns de "rodado duplo".
António João
É bom saber que resolveu o problema;)
Venha de lá essa reportagem,mesmo não sendo igual á maioria do resto dos UMM daqui do Forumm ao menos vemos os bonecos:D:D
Amigo Mário/ForUMM
Sábias palavras as tuas. Realmente a malvada anilha é tramada (leia-se muito f:angry:) de tirar, havendo 4 possibilidades: ou se dá um calor (sem afectar o veio!) e ela talvez saia relativamente bem, ou corta-se diagonalmente com uma rebarbadora/disco de corte até chegar muito perto do veio, acabando de a partir/estalar com um escopro e martelo (não me ocorre de momento o nome de um escopro com a ponta chata:devilish:). Este sistema vai, apesar de todo o cuidado aplicado, danificar em algum ponto o rolamento, mas como será para substituir...
As outras soluções são: rebarbadora/disco de rebarbar diminuindo a sua grossura em 90% e depois aplicar o martelo e o tal escopro:devilish:. Este sistema tem menos hipóteses de danificar o rolamento, desde que feito com muito cuidado.
A última técnica (!?) será um torneiro tirar o rolamento e a anilha ao mesmo tempo. Esta 4ª maneira é arriscada para a prensa e para os acessórios utilizados na remoção conjunta dos rolamentos/anilha devido à enorme (ENORME) pressão exigida.
De qualquer forma, mesmo que a anilha saia (aquecendo-a/cortando-a por um dos dois processos), o rolamento deverá ser sempre tirado num torneiro, assim como a colocação de um rolamento e anilha nova, por terem o material e a técnica apropriada (10/15 Euro). Ainda poderemos considerar, para a introdução destas peças, o aquecimento do rolamento e anilha, ou o arrefecimento do semi-eixo em azoto liquido, meios que achamos um preciosismo.
Ainda sobre esta anilha, é obrigatória quando da montagem, comprar sempre uma nova e nunca utilizar a que foi removida, mesmo que esteja em aparente bom estado. Ao falhar na sua função faz com que o semi-eixo saia +polie+jante+roda e câmara de ar:astonished::D, uma alegria. Pensamos que este sistema de retenção do veio/rolamento se prende com a necessidade do semi-eixo não incluir zonas de fractura, como sejam roscas ou caixas para freios elásticos.
Outra coisa interessante neste tipo de diferencial é a inexistência de retentor exterior (dando para a zona da polie/travões). Como o rolamento é “especialmente” blindado, sendo talvez essa a razão do seu preço, não necessita dessa protecção, assim como durante a sua vida não mais precisa de lubrificação. Pensamos que o pó das maxilas; terra e os mais diversos materiais ao entupirem um pequeno furo de escoamento existente na chapa exterior de retenção, faz acumular água e mais tarde ou mais cedo ela acabará por entrar no rolamento. Por esse motivo aumentámos o diâmetro do furo em mais 2 ou 3mm por banda.
Quem tem pontes deste tipo (talvez as mais resistentes, mas de material muito mais caro) pode considerar-se um homem em apuros financeiros. Por exemplo enquanto a tal anilha para esse dif. custa 54 Euro para o outros dif., mesmo sendo maior, custa 23 Euro, a diferença de preço entre rolamentos rondará os 100 Euro etc. etc.
Amigo Mário
Não vejo que discordes assim tanto:D. Se reveres atentamente o meu post, apenas falo na possibilidade de nós (particulares conscientes;):astonished::p) cortarmos a anilha por uma das duas formas, nunca o rolamento. Assim como refiro que a retirada e por principio a recolocação do rolamento novo e de uma anilha nova, deverão ser executados por um profissional (torneiro). Em termos de custo/hora uma coisa é o torneiro ter que cortar/aquecer/tornear etc. para remover a “malvada”, outra é ele tirar o rolamento e recolocar outro e nova anilha.
Para os mais habilidosos (leia-se "que sabem o que estão a fazer")com acesso a uma boa prensa, a recolocação das duas peças, não põe problemas de maior, uma vez que elas (rolamento e anilha) entram individualmente e o berço de uma prensa comum deixa passar (para baixo) a parte "fina" do semi-eixo. Agora, o inverso (tirar o rolamento, mesmo depois de não estar lá a anilha FDP:devilish:, coloca muitos problemas em como segurar o rolamento para que seja exercida força na ponta (estriada) do semi-eixo, assim como uma prensa (mesmo de tamanho acima da média(!?) geralmente não tem largura entre os dois barramentos para albergar o disco do semi-eixo (onde aperta a jante), deixando-o solto/livre para que possa deslizar com a força exercida na sua ponta.
Quanto ao criar fadiga (como referes no inicio do teu post) e lembrando-nos de possíveis custos de toda a operação, desde que estejamos habituados a este tipo de procedimentos, não vejo onde se poderá criar fadiga de material, uma vez que a anilha FDP:angry: é para substituir obrigatoriamente e o rolamento seguirá talvez o mesmo caminho. Sinceramente que não vejo um torneiro a desbastar a anilha ao torno (trabalho sempre caro), quando de forma expedita, profissional e segura poderá pura e simplesmente cortá-la até certa medida e fracturá-la de seguida com a ajuda de um buril (obrigado pelo buril).
Apesar das forças a que nos temos referido para toda esta tarefa, serem de alguma importância, também não têm significado na integridade do semi-eixo, uma vez que sejam respeitadas as verticalidades da sua acção. Como lembrança referimos que a falha ou um mau apoio durante um trabalho de prensa com estes valores de pressão, é extremamente perigoso:dizzy_face::dizzy_face::dizzy_face:
Só mais uma coisinha...
Tenho lido em alguns post o termo "soldadura por aquecimento", referindo-se certamente a uma reacção que se dá entre um rolamento e o seu veio ou a sua caixa. Isso resulta, entre outras coisas, de um aquecimento excessivo das pistas e dos roletes/esferas por falta de lubrificação ou por cargas excessivas, levando à perda da superfície tratada desses peças (pistas/roletes ou esferas) e imediata destruição do rolamento.
Quando se dá esse aquecimento, o rolamento pode "prender" e um dos dois anéis pode entrar em rotação ou no veio ou na caixa, quer seja respectivamente o anel interior ou o exterior. Nesse momento pode começar-se a dar a fusão entre anel exterior/caixa ou entre o anel interior/veio uma vez que são zonas sem lubrificação:dizzy_face: específica.
Geralmente isto leva a avarias graves nas zonas onde deveria estar retido com firmeza o rolamento.
Esta "fusão" é na maior parte das vezes pontual e de curta duração. Quando se dá, o aquecimento é tremendo (ao rubro) e, de novo, a consolidação dá-se quase de imediato entre o rolamento e os seus apoios, voltando a desprender as esferas/roletes das pistas (o elo mais fraco). Após a fusão de uma das pistas, torna-se sempre muito mais difícil a substituição do rolamento.
Pode-se dar o caso de a fusão do rolamento aos seus apoios por infiltração de água (não é importante, porque no caso dos UMM ninguém mete os carros em água!!!) e posterior oxidação dos anéis e apoios, algumas vezes criando iguais dificuldades de substituição.
Para que estes dois tipos de "fusões" sejam difíceis de atingir e sem prejuízo de solidez necessária entre rolamento/caixa/veio em bom estado, geralmente colocamos uma pequena quantidade (uma sombra) de massa à base de cobre/grafitada. No entanto nada supera a atenção devida ao estado destas peças e á obrigatoriedade da sua desmontagem anual :astonished::angry::dizzy_face:(n):disappointed_relieved: se lhes aplicarmos uma vida rude.
ajoaovm
30 Abr 2006
Boas, pegando neste assunto novamente, qual a referencia e onde posso arranjar os rolamentos para o dana44 brasileiro. O velho tem la indicado FMCCI 208HL-KK não existem referencias de outras marcas?
Em relação à anilha também existe a solução prensa.
António João
ajoaovm
30 Abr 2006
Continuo à procura deste material, pelas medidas arranjam-me da INA mas o preço ronda os 130€, a casa de peças com que trabalho tentou na europeças do Porto, mas também não arranjou. Solução???
António João
