Rol. e ret. semi-eixo Cournil 1983
Ao forUMM:
Para alguns(?) Cournil de 1983 os rolamentos do semi-eixo de trás são blindados e não têm manutenção no futuro. As medidas são:
diâmetro do anel exterior 80mm
largura/altura do anel exterior 21mm
diâmetro furo interno 39mm
largura/altura do anel interno 27,4mm
Medidas para o único retentor (interno)
(exemplo: Jenstar mod.11570, ret. com duplo lábio de retenção, ou Sabo mod.00995-BA-5 18com lábio simples)
diâmetro interno 38,1mm
diâmetro externo 63,5mm
largura/altura 7,9mm
bossinho
10 Set 2010
quote:Originally posted by verdes radios
Ao forUMM:
A referencia do Rolamento é :
208 KRR AH04 Marca INA , Rolamento fixo de 1 fila esferas , Blindado a chapa dos dois lados ( já vem lubrificado de fabrica para a vida util dele .
M/cumpts.,
Paulo Jorge
Estou em vias de extinsao ....
jj1111
5 Fev 2010
Para completar esta informação, junto umas fotos do rolamento de que se fala.
Eu este verão mudei os dois.
cUMMpirmentos
Luis Encarnação
bossinho
10 Set 2010
É esse mesmo que afirmei ( 208 KRR AH04 ) .
Já agora quanto é que lhe pediram por cada um ?
M/cumpts.,
Paulo Jorge
Eu estou em vias de extinsao....
bossinho
10 Set 2010
Para os que nunca viram nem sabem como é o rolamento por dentro aqui vai ....
M/cumpts.,
Paulo Jorge
bossinho
10 Set 2010
E de apenas 1 fila de esferas , ah pois é !
Os mais recentes já sao diferentes .
M/cumpts.,
Paulo Jorge
bossinho
10 Set 2010
M/cumpts.,
Paulo Jorge
d 38,892 mm
D 80 mm
B 27,5 mm
C 21 mm
C2 21,2 mm
D1 68,2 mm
d1 52,3 mm
rmin 1 mm
With steel cage
m 0,48 kg Mass
nG Fett 5500 1/min Limiting speed for grease lubrication
Cr 32500 N Basic dynamic load rating, radial
C0r 19800 N Basic static load rating, radial
6208 Reference bearing for determining the equivalent bearing load.
bossinho
10 Set 2010
quote:Originally posted by JummP
boas,
sabem se o Alter I de 1986 também usa este rolamento?
obg
Caro Jorge ,
Eu isso nao sei dizer , pois nao é a minha especialidade , mas que de facto os UMMs que vieram com os rolamentos U399/U360L ficaram mais bem servidos lá isso ficaram .
M/cumpts.,
Paulo Jorge
