[RESOLVIDO] Motor roda mas não pega
Benjamim
28 Ago 2006
Mais um problema de motor não pega...a ver se me conseguem ajudar.
O meu UMM esteve parado uns meses para reparar as caixas. Foram desmontadas, bem como o motor de arranque. Reparações feitas, montei e liguei tudo. antes das reparações, o UMM pegava bem e sem problemas.
Depois das reparações, fui tentar ligar o UMM e nada! O motor roda, tem gasoleo, o gasoleo chega aos injectores (desapertei-os e deitaram gasoleo), a bomba de gasoleo está sangrada (tem bastante resistencia ao pressionar) e a bateria está carregada. Á primeira vista é dificil diagnosticar o problema...
Andei no habitaculo do motor a ver se descobria alguma coisa e vi um fio desligado...o UMM tem muitos remendos de fios provenientes dos anteriores donos, mas este não me parece nenhum remendo, tem aspecto de ser uma ligação de origem e não faço ideia onde liga (o fio está assinalado nas imagens com uma bola a vermelho):
Já verifiquei a ligação ao motor de arranque e tem o respectivo fio; as duas ligações perto dos injectores estão ligadas (como se vê na imagem); o filtro do oleo está ligado; a caixa azul tem todos os fios ligados;...de onde poderá ser este?
Mais uma pista: na duvida troquei o que está ligado ao motor de arranque por este...fui dar à chave e no primeiro contacto da chave tudo normal, mas no segundo, quando é suposto aquecer a resistencia e esperar, o motor começou logo a rodar, portanto este fio tem tensão no segundo movimento da chave. Logo conclui que nao era o do motor de arranque e o que lá estava era o correcto...
De onde será este fio? A bomba injectora não tem ligação electrica, pois não? O fio não é muito comprido, pelo que não poderá ser de nada muito longe daquele lugar onde ele está...sugestões sff?
Obrigado!
Benjamim
vpmrato
26 Out 2008
A Bomba Injectora recebe +12V na Válvula de Corte do Gasóleo (solenoide).
Tambem poderá ser o caso de este ter ficado "colado", mesmo tendo lá o cabo ligado.
Os sintomas de um solenoide defeituoso são esses que descreveste.
Podes ficar aí um dia inteiro a insistir que a única coisa que conseguirás é derreter a bateria e o motor de arranque.
Por vezes o solenoide também fica "preso" na posição de passagem de gasóleo, e o que acontece é que o carro não desliga com a ignição (tem de ser engrenando uma mudança alta e travar)
Vitor Rato
Abreu
25 Mai 2009
Boas;
Esse fio laranja se ainda for original quase de certeza é da válvula de corte de gasóleo da bomba injectora e sem ele podes ter a certeza que o motor nunca vai pegar.
O estranho é ter esse tipo de terminal, normalmente costuma ter um "ílhó" que é roscado na cabeça da valvula com uma porca.
Verifica se tens algum fio ligado na bomba injectora, normalmente laranja.
Em caso de dúvida normalmente consulto sempre o esquema eléctrico, ajuda muito.
cUMMprimentos;
Tambem me dá a ideia que poderá ser da valvula de corte de gasoleo,e se tem corrente quando esta na posição da chave como se o UMM estivesse a andar tudo indica que sim.Ele ser de terminal tipo lucas(como tens) em vez de redondo não quer dizer nada,há muitas valvulas que têm apertadas um terminal(macho) para esse encaixar.
É estranho é dizeres que chega gasoleo aos injectores e não teres esse fio ligado...o mais certo é o gasoleo que vês serem do retorno logo de baixa pressão...pois com a valvula de corte de gasoleo sem corrente nunca tens gasoleo nos injectores vindo da parte de pressão da bomba injectora...
Benjamim
28 Ago 2006
Por acaso nenhuma das fotos mostra a bomba injectora, mas esta terá portanto uma ligação eléctrica para a valvula de corte de gasoleo...em que zona da BI está essa ligação? Efectivamente não vi qualquer ligação eléctrica à BI, poderá ser este fio solto...mas também andei à procura e não encontrei nenhum conector onde o ligar na BI...quando voltar à garagem vou procurar melhor.
Obrigado pelas respostas!
Benjamim
Delgado
20 Out 2008
Olá Benjamim!
Aí vai uma foto que dá para perceber onde ligas o fio à valvula do corte de gasóleo!
A cor do fio, na foto, é azul.
Espero que o ummendes não se importe de eu colocar aqui uma foto do seu Cournilão!;)
UMM abraço,
Delgado
Abreu
25 Mai 2009
Peço desculpa ao proprietario pela usurpação da foto, mas foi o que encontrei na pesquisa aqui do forumm.
A valvuva de corte de gasóleo onde deve ligar esse fio é aquela cabeça azul que aparece em baixo à direita.
cUMMprimentos;
Delgado
20 Out 2008
A foto que o Benjamim mostra no início do tópico, é uma bomba Bosch (originária dos motores turbo).
Presumo que essa mesma foto, é do seu UMM!;)
Abraço,
Delgado
Benjamim
28 Ago 2006
Abraço,
Delgado
Por estas e por outras é que recorro ao ForUMM...mal se vê a bomba e conseguem identifica-la! ;) Efectivamente o meu motor é um Turbo, mas como não é o turbo original dos UMM, não me arrisquei a dizer que era bomba injectora de motor turbo.
De qualquer forma, o fio era mesmo da bomba injectora! Este conector na bomba está fora de vista dos mais diversos angulos...só depois de me darem uma ajuda aqui, é que o consegui identificar, quase por palpação, porque por mais que tentasse ver o local, entre ter uma boa posição sobre o motor, tubos de agua e outras geringonças, estava dificil de ver e encontrar o dito conector!
Depois de o encaixar no sitio, ainda tentei ligar o UMM mas a bateria já estava fraca (das anteriores tentativas)...ficou a carregar e hoje à noite já confirmo se o UMM voltou à vida! :)
Benjamim
realmente com estas bombas injectoras (bosch) se algum dia tem de se tirar a valvula de corte de gasol tamos lixados... fica num sitio de muito mau acesso...
Abreu
25 Mai 2009
Muito bem, ainda bem que ficou resolvido.
Apagar o tópico não se devia fazer, deve ficar para historico sempre que alguem tiver a mesma dificuldade utiliza a pesquisa e tem toda a informação.
cUMMprimentos;
