reparação de pontos de ferrugem
B380
12 Mai 2009
Boas pessoal já á algum tempo que estou para tratar ou mandar tratar, inicialmente ia mandar tratar mas assustaram-me com preços, agora penso em tratar eu proprio, o problema é que os conhecimentos nesta area nao abundam :D os euros tambem fazem falta :disappointed_relieved:
tenho estes pontinhos de ferrugem, digo pontinhos pois ja vi bem pior
o mais grave é na saliencia da capota, abriu rachas e uma tem mau aspecto as outras sao coisas que ate uma lixa retira.
e tambem nao estou a gostar do aspecto das juntas perto da porta traseira.
coloco fotos para que possam perceber e ajudar com os vossos conhecimentos.
Saliencia capota
Juntas porta traseira
Capot
Ainda não descobri mais nada de significante, por baixo não tem nada pois ja o vi num elevador,
por dentro ainda tenho de vasculhar pois tem o chao todo forrado com borracha checker (ou la como se diz) que quero substituir e ver se não tenho surpresas, talvez tenha tambem alguma coisa que ainda tenho que ver e aproveitar substituir por baixo dos plasticos nas portas etc
Nao tens nada de especial aí.
Saca fora a capota, desmonta-a em 4 partes, licha-a bem, das um bom primario e uma boa tinta, montas novamente metendo massa de capotas nova e tens ai um Roll Royce.
B380
12 Mai 2009
desmonta-la em 4?
isso é possivel
sei que ela sai por desaperto de 12 parafusos ou algo do genero, mas nao sabia que se separava...
Podes separa-la nas duas laterais, a traseira e o tecto. A racha que mostras é na massa entre a traseira e a lateral, nada grave
B380
12 Mai 2009
o que me chateia mais ainda sao as das 2 fotos iniciais.
rachou e infiltrou
que nota-se que esta levantado em bolha
B380
12 Mai 2009
ja agora como é que a capota se separa em 4?
outra questao que coloco principalmente ao pessoal cournileiro e aos restantes claro
a porta de tras dos cournil de capota rigida é separada, digamos o vidro é numa porta que se levanta e a porta com suporte da roda é independente.
alguem me pode mostrar alguma fotos do sistema da porta do vidro.
dará para adptar ao alter?
Da para adaptar no alter, é so comprar e montar, a unica alteraçao é o suporte do amortecedor da porta.
A capota e uma questao de olhares por dentro para os parafusos que ela tem, saem todos hehehehe
No restauro do meu carro vez isso tudo
B380
12 Mai 2009
tenho de ir ver isso entao
ja me tinha parecido que dava para adaptar.
continuo com duvidas no sista de fecho e mola
mas vou la ver
obrigado
ola
Olha na capota ja tens ai um bom bocado de trabalho nao e so chegar e lixar e pintar ja tens ai mesmo podres e bons por isso o melhor ou arranjas ai uma parte de cima que e dificil mas arranja-se em bom estado ou falas com um batechapas e arranja isso tambem podes e lixar e fibrar isso mas nao aconselho passado poucos meses sai ou estala
B380
12 Mai 2009
quote:Originally posted by PEDROALCANENA
ola
bem me queria parecer que tinha chatice nessa parte amigo Pedro...
não sei o que fazer neste ponto realmente...
estripa
4 Out 2006
Começa por lixar essa zona depois tira foto para mostrar a espessura da chapa e o buraco. Isso assim como está começa a descer para o painel lateral que é igualmente dificil de trabalhar.
João Faustino - 919972189
raimummdo
1 Out 2007
Onde a tinta esta enfolada ,tens podre por baixo.
Sócio nº 192
