Radiadores compatíveis
Abro este tópico para trocarmos impressões acerca do arrefecimento do motor. O radiador do meu turbo tem uma fuga. Não sei se tem reparação, aguardo a resposta, mas a reconstrução ultrapassa os 500 euros. É um valor insano para a peça em questão, mas a conjuntura atual não perdoa.
Como não roubo carteiras nem me cabe na cabeça gastar tanto dinheiro num radiador, será muito conveniente começar a procurar alternativas.
1 - construção de réplicas de radiadores novos em alumínio (€€€€€€).
2 - Procurar no mercado radiadores que não sejam tão difíceis de aplicar, onde provavelmente teremos que abdicar da ventoinha mecânica e passar a elétrica (para mim não representa nenhum problema).
De momento, estivemos a procurar no stock de material que o mecânico tem para lá arrumado e parece-nos que o radiador do Opel Frontera poderá ser um bom candidato. Se o meu não tiver cura, iremos aplicar esse.
Também existe o radiador usado nos Alter 2000 dos Peugeot 2.1 TD.
Se conhecerem alternativas publiquem p.f. Mais cedo ou mais tarde vai fazer falta....
JummP
9 Jan 2007
Quando falas em reconstrução, é para colocar tudo novo e em alumínio?
Para reparação tenho aqui ao lado, em Vila do Conde, uma casa que trabalha muito bem e acessível
à tempos atrás cheguei a perguntar-lhes qual seria o valor para um radiador novo, em alumínio e o valor seria por volta dos 400€.
badumm
2 Ago 2018
Lisboa
Excelente tópico 👏👏
Realmente é das peças que me atormentam um dia ter de vir a precisar, pois aqui em Lisboa o orçamento de reparação (colocar favos novos) ronda os 800€.
Isto foi à 2 anos, quando perguntei, mas com o preço a que está a gasolina...
PS: Os motores 2.5TD aguentam bem funcionar apenas com ventoinha eléctrica, sem a mecânica?
Pergunto isto porque o meu vinha só com eléctrica, e pensei que tinha a junta da cabeça queimada.
Mal coloquei o setup de fábrica (ventoinha mecânica + túnel vento), nunca mais tive nenhum problema.
Falo em colocar favos novos no meu.
Também pus esta questão no face, tive muitas respostas que basicamente são experiências mais baratas noutros locais. Não é bem o que pretendo.
Também parece que brevemente existirão réplicas para os UMM's em alumínio, novos. A seu tempo o responsável fará a devida publicidade.
No meio de toda a informação, o Vítor Ribeiro partilhou este link que me parece muito interessante e poderá ajudar:
Entretanto ainda aguardo resposta da casa de radiadores, para saber se o meu tem conserto ou se aplico o do Opel Frontera.
Eu arranjei o meu por 250€ mas coloquei 3 favos por linha, é de menor capacidade que o original, que é de 5 favos por linha.
Aqui à tempos, liguei para uma casa no Porto que constrói radiadores e o orçamento foi de 500€ só os favos e 700 radiador completo, tal é qual o original.
Depois desafiei o Bruno TerraX4 a construir um em alumínio a partir de um já existente de outro carro, e partindo do princípio das 3 passagens no radiador para maior eficácia. É um trabalho minucioso que não vai ficar mais barato que os 500€ de colocar os favos novos.
O grande problema é que as laterais do novos radiadores são em plástico e para conseguir colocar as entradas compatíveis com o indenor, temos que alterar para alumínio.
O segundo problema é que o motor indenor é pouco eficaz a disipar o calor e por isso necessita de bastante água para arrefecer (10l). Os actuais radiadores têm pouca capacidade o que seriam insuficientes para arrefecer o indenor.
Pedro, laterais dos radiadores em plástico só se forem os da chauffage...!!!🤓:alien:
Está a debater se o problema dos radiadores principais do arrefecimento do motor...!!!:oops::alien:
Segundo o Passarinho que fez esse teste quando foi a Marrocos, o melhor sistema é o original, insto no Indenor.
Esse Radiador Universal @Aldeia parece ser excelente.
Existem experiências feitas por certas pessoas que só acredito depois de as fazer é que vejo se resultam ou não...até lá é tudo duvidas...!!! :cool: :alien:
Não é por nada, mas o historial assim o diz e confirma...!!!:whistle::alien:
vego
Diogo
25 Set 2018
No caso de um radiador universal como é que ia ser feita a fixação?
@Eduardo Filipe eu referia-me a radiadores modernos, como estes:
Existem vários vídeos no YouTube a fazerem essa alteração, inclusivamente a transformarem o radiador para 3 passagens. Para mim parece a alteração mais viável.
Visualizar anexo 20258
Pedro, isso é para carrinhos "paneleiros" nos nosso chaimites, duravam um Mês com tanta "estimação" que levam no mato...!!! 😎 :alien:
Existe varias possibilidades, quase todas com alterações.
O UMM Turbo tem o radiador posicionado de uma forma em que o ar entre pela grelha da frente e faça arrefecimento, portanto esta sempre acima da altura do para-choques, isto dá uma altura até a base de apoio do capot a volta dos 377mm.
Neste caso, o Radiador do UMM Turbo terá a volta de 700x377.
Aspectos a procurar:
  • Medidas a volta do original;
  • Poderá ser mais pequeno em largura e não deverá ser maior em espessura / altura;
  • Saídas/entradas de agua na mesma zona;
    • Superior direita;
    • Inferior esquerda;
Dentro destes parâmetros encontrei um radiador (3 favos) do Mazda MX5 que poderá funcionar (ou não lol) obviamente com alterações.
Este é daqueles assuntos que para se tirar uma conclusão valida só com os radiadores em mão e ir experimentando a ver qual será o mais fácil de adaptar.
Exactamente, nada melhor que ter um para ensaiar para chegar à conclusão que fica "fine" ou nem por isso...!!!👌👽
Mais alguns que poderão ser compatíveis:
  • Nissan Sunny III
  • Nissan 350z e 370z
Podem correr e saltar que dificilmente vão encontar um radiador que assegure de forma eficiente a refrigeração dos indenor turbo!
A possibilidade ainda será manter os originais mesmo que se tenha de gastar 250 ou 500 euros para os arranjar!
O espaço disponivel para um radiador no local onde fica logo atrás da grelha é muito condicionado pela baixa altura, a largura não é muito complicado, mas depois temos a questão do core do radiador que não conheço mais nenhum de nenhuma marca com as dimensões dos nossos!
Vamos mantendo a procura, mas não será fácil...
