R2-D2, Restauro Visual
aefa
29 Nov 2013
Olá a todos,
O restauro começou em Fevereiro de 2017 e terminou em Junho do mesmo Ano.
Como o tempo passa e só agora deparei-me que não tinha partilhado esta aventura. Objetivo era com poucos recurso fazer algo que encaixasse bem na máquina.
R2-D2, 2014
As abas laterais frente foram alteradas, comprei igual as de trás e adaptei a frente, mas implicava alterar o guarda lamas e assim foi
Comprei chapa quinada a medida para novos guarda-lamas. E tenho duas opções,uma a frente é elevada bastante(imagem) e a outra eleva-se um pouco para acabamento perfeito das Abas
Basicamente após estas alterações, apenas lixei todos os painéis até remover verniz e parte da tinta,
A tinta utilizada foi uma aposta arriscada mas foi muito bem sucedida, bastante resistente ao riscos e extremamente lavável. Vejam lá se adivinham qual é a tinta?
E foi a rolo, uma passagem uma lixa dela, outra passagem etc, 3 demãos,
Removi os friso laterais e traseiro por chapa de aluminio,
Continuação....
aefa
29 Nov 2013
O aspecto final em Junho de 2017 foi este, mas não gostei.A frente estava demasiadamente elevada
Fiz os guarda lamas novos com dimensões diferente, rebaixando a frente. Pintei o tejadilho em Preto e após dois anos o aspecto é o seguinte.
As jantes não estão a meu gosto, quando trocar de Pneus mando-as decapar, metalizar e pintar em Preto. Uma coisa de cada vez.
aefa
29 Nov 2013
Como poderão notar, as abas dos guarda lamas da frente são iguais as de trás(mas só foi possivel elevando o guarda lamas).
A falta de experiência a não tratar dos podres existentes na lateal do capot fizeram com que apareçam agora. Mas a restante pintura esta muito resistente.
Gostos não se discutem, mal se todos gostassem do Preto.
Agora para quem queria restaurar o UMM "Objetivo era com poucos recurso fazer algo que encaixasse bem na máquina.
R2-D2, 2014"
Com menos trabalho e menos recursos penso que poderia ficar um trabalho "mais fino".
Mas tudo bem, gabo a paciência e o trabalho em fazer algo "de diferente"
aefa
29 Nov 2013
Ja agora o material utilizado foi 1 dúzia de rolos de pintura dos pequenos outro tanto de lixa para polimento entre camadas e a tinta foi 3 latas de 3/4 esmalte antioxidante HAMMERITE MARTELADO Ref: 042-05XX. O efeito desejado foi alcançado, o menos fino;) possível e totalmente martelado.
Quando vi o que querias fazer, confesso que me preparei para o desastre estético. Felizmente reverteste a solução original para uma muito mais harmoniosa. Continuo a não ser fã da nova cava de roda dianteira, mas já não me choca.
A pintura não está mal, fica em linha com o Raptor da moda. Além disso não se nota os riscos no monte e dignifica a imagem do teu Alter.
As chapas de alumínio não são boa ideia, sobretudo se estiverem rebitadas ou aparafusadas. A junção do alumínio com aço cria um fenómeno chamado pilha galvânica que acelera a corrosão dos materiais. Não quero influir nas tuas opções, mas recomendo-te que retires essas chapas e coloques plástico ou pintes uma faixa de negro ou outra cor em substituição.
Quanto ao resto, parabéns pelo restauro.
Companheiro
Nao leves a mal o UMM e' teu e fazes o que queres dele.
Ao partilhares os trabalhos sejam bem feitos ou mal feitos num espaco como neste caso o Forum dedicado a marca UMM estas sempre sujeito a opinioes,
comentarios e sugestoes...mas ao fim do dia o UMM e' teu.
Se tinhas dificuldades em arranjar os "frisos" das cavas das rodas da frente podias ter falado e evitavas tanto trabalho de alteracao.
Sera que andaste a olhar muito para certos veiculos militares franceses que partilham algumas linhas com os portugueses UMM Alter?
O veiculo Frances HEULIEZ.
Tas a ver aquela ideia da grande testa do FRANKEINSTEIN?
Quase que conseguias fazer isso ao UMM.
Nunca fica bem tens que admitir.
Mas tudo o que se faz se desfaz.
boa sorte e boas curvas
NMoutinho
23 Ago 2016
Está uma coisa estranha, pelo menos não estou habituado a ver essa configuração!
Mas admiro a bricolage, só não entendi a razão de tantos rebites!
aefa
29 Nov 2013
Por muito que se goste de um veiculo seja ele qual for existe sempre algo que não fica bem, pessoalmente adoro o UMM e as abas frontais na minha opinião ficam mal. Apenas mantive a linha das de trás e logicamente tive que subir a frente. É verdade, de inicio foi uma ideia parva em subir tanto, mas agora esta resolvido.
quote:Originally posted by aloevera
Companheiro
aefa
29 Nov 2013
As chapas estão rebitadas mas existe um espaço criado entre a chapa aluminio e carro com umas fêmeas M5 para evitar oxidação. Mas valeu a dica.
aefa
29 Nov 2013
Como de inicio estava a chapa FRANKEINSTEIN e não gostei, para a remover sem retirar as portas fiz corte como podes ver a assim instalei a chapa nova e num futuro se quiser substituir o guarda lamas é muito fácil.
Boa noite aefa,
Como alguem disse, e bem, gostos não se discutem, e cada um tem a sua estética.
Realmente, a solução inicial era tremenda! Ia dar perto, de um certo GR, que por aì anda, à procura agora de melhores dias, felizmente.
Quanto a essa tinta, realmente é um material muito curioso. Já apliquei, nuns móveis de madeira numa cozinha, em cor prata, e no fim, muita gente teimava que era um armário metálico de aluminio!
Mas num carro, só ao vivo. Não desgostei do contraste de cores. E o UMM ficou com um ar "polido" de passeio de domingo.
Como sugestão futura, aconselho a começar por uns desenhos "esboços" em papel, antes de cortar chapa, pois alem de dar menos trabalho, evita males maiores.
Os rebites, apareceram para não voltar a fazer peças inteiras, certo? Pelo menos, visualmente intrigam! Tambem não incomodam à vista :)
Quanto à chapa "folha de oliveira" o Aldeia tem razão: retirar o quanto antes, pois o fenómeno é uma gangrena na certa.
E, "cada um desce as escadas", da forma que gosta mais.
Abraço e bons passeios
aefa
29 Nov 2013
Para quem quiser aqui vai o esboço do guarda-lamas.
mtavares
22 Set 2017
Não é com umas fêmeas M5 que vais parar a Corrosão Galvânica.
O metal que vai oxidar não é o alumínio, mas sim a chapa de aço UMM.
Mas parabéns pelo trabalho e tempo investido.
Isso não é um esboço!! É um desenho de produção, cotado e tudo. O que queria dizer, era um esboço de toda a zona, para se perceber antes, o que pode ficar. Mas se calhar, até o fez. Só que, por vezes, à escala parece uma coisa, e na realidade é outra. Por isso, é que os designer's de automóveis fazem maquetes em tamanho real.
aefa
29 Nov 2013
Fica o convite, assim que vieres a zona de Aveiro liga e vives a experiência ao vivo.
...Ver para crer...
quote:Originally posted by Cournil Lisboa
Boa noite aefa,
