Qual o liquido de refrigeração ideal para o UMM?
Boas, aqui à pouco tempo, no meu tópico, gerou-se uma "discussão" acerca dos tipos de anticongelantes que havia e quais os ideais para os UMMs. Fiz uma limpeza do sistema de refrigeração (DIY aqui) e para isso tive de comprar o anticongelante.
Fui à Norauto e fiquei a olhar para vários tipos de anticongelantes diferentes, até que uma funcionária perguntou se precisava de ajuda e eu disse que sim. Ela limitou-se a ler os rotulos das embalagens (este é 10% dá para -10 até 105º, este é 20% dá para -20,.....) e quando perguntei qual a diferença das cores ela disse que só variava mesmo a cor...
Acabei por comprar um anticongelante rosa, 20%. Como sou curioso, quando cheguei a casa, fui investigar o porquê das cores diferentes. Existe muita informação, muito confusa e contraditória, mas a maioria dizia que era um corante adicionado ao líquido simplesmente para o distinguir dos outros liquidos do carro em caso de fuga.
Entretanto, nessa procura de informação descobri isto: não se deve usar anticongelante orgânico em radiadores de cobre. ( "No entanto se o radiador do sistema de arrefecimento do seu automóvel é de cobre ou latão não poderá usar um anticongelante orgânico." fonte www.galp.pt)
Adivinhem, qual o anticongelante que comprei? Exato, orgânico. Adivinhem, quando descobri isto? Exato, depois de ter feito a limpeza e colocar 10 litros do anticongelante lá dentro...
Depois disto, e visto que existe muita informação contraditória na net, e quase nenhuma informação sobre radiadores de cobre com anticongelante orgânico, fui investigar. Deixo aqui o que descobri e espero que alguém mais conhecedor que eu aprofunde, corrija, suporte, contrarie, conteste, confirme, copie... esta informação:
- A cor do anticongelante é um corante usado para distinguir o anticongelante de outros fluidos do motor em caso de fuga;
- existem anticongelantes orgânicos e inorgânicos. A sua constituição é diferente.
- O inorgânico tem uma proteção contra corrusão praticamente imediata, mas degrada-se mais depressa. É mais barato, mas normalmente tem que se mudar ao fim de 2 anos.
- O orgânico tem uma proteção contra a corrusão mais tardia, demora +- 2 meses a ter efeito essa proteção, mas não se degrada tão rápidamente, sendo mudado normalmente ao fim de 5 anos.
- o anticongelante é básicamente àgua destilada com um "álcool" e aditivos de limpeza e proteção. Esse álcool serve para evitar o congelamento e a evoluição da àgua destilada. Por isso, quanto maior a sua percentagem (10, 20, 50%) maior a amplitude termica indicada para o anticongelante (por ex: 20% -20ºa 120º...).
-quanto mais àgua destilada, maior a capacidade de dissipar o calor.
- Tem que se confirmar se o anticongelante é compativel com radiadores de alumínio. Se o bloco do motor for de ferro fundido e o radiador, colaça, ou bomba de água forem de alumínio, caso usem um anticongelante não compatível, ou àgua, pode ocorrer oxidação galvanica (2 metais diferentes num meio eletrolítico)
- Caso o radiador seja de cobre, não devem usar anticongelante orgânico. O cobre ganha muito fácilmente uma oxidação superficial quando não está protegido. Como o anticongelante orgânico só começa a proteger ao fim de 2-3 meses, não vai impedir essa oxidação. Devem usar anticongelante inorgânico porque tem proteção imediata.
- Devem usar sempre o anticongelante indicado pelo construtor, que tem todas essas variàveis em conta. No caso do UMM é o NAPGEL 2100-1 da BP. O problema é que nem na internet encontrei referência a esse anticongelante.
Por isso, deixo aqui a questão: Qual o anticongelante ideal para o UMM?
Esse é hibrido, que eu me esqueci de referênciar. Tem a capacidade de proteção inicial do inorgânico e a duração do orgânico. Dá perfeitamente para usar no UMM, o único contra é o preço... isso é o ideal para quem tem mais do que um carro em casa.
Pedro, porque é que achas que o "je" o usa, daaaaaa....!!!! :cool: :alien:
Pedro, nesta vida estamos a aprender todos os dias e não és só tu quem apanha barretes, só não os apanha é quem bebe o sumo depois das laranjas espremidas, e ainda temos aqueles que mesmo com o copo cheio de sumo ainda refilam que é pouco.
Porque gostas de coisas boas, gostas de meter a mão na massa e tens vários carros em casa. Não me digas que usas o sistema do meu avô, uma bacia à porta da cozinha em dias de chuva... dá para o radiador, para a bateria e para o limpa vidros. :unsure: 🤫
Esta é uma daquelas coisas que compramos e usamos sem saber o que estamos a fazer... grande investigação sim senhor, muy bien!!!
Pois, eu fiz asneira. A sorte é que comprei anticongelante barato, e existe por aí um DIY de como fazer a limpeza do sistema de refrigeração...
Acho que não leste esta parte :
29 Abr 2014
Muito bom tópico!
Há tambem liquidos de radiador para ambientes tropicais sem a função de anticongelante. São base polimero semi-sinteticco e por isso dispensam o alcool (Glycol) que é muito fixe para nao congelar mas agride plasticos, mangueiras e metais.
No meu local de trabalho tenho um circuito de glycol quase puro para garantir a não congelação a -160ºc e vejo bem como o gajo ataca os metais. Neste caso o dito cujo é utilizado para aquecer compressores do tamanho de um UMM e arrefecer oleo.
Nestes casos para eliminar o meio eletrolitico basta apenas agua pura ( sem minerais = não condutora eletrica) e ter bons aterramentos ao motor para eliminar as correntes estáticas de superficie. Mas o ideal é mesmo um liquido como deve de ser...que não seja condutor eletrico.
O problema é que muitos liquidos baratos são fabricados de uma forma quase criminosa e são condutores de eletricidade. Os marotos adicionam açucares (ou outros sais) aos liquidos para aumentar o ponto de congelação e densidade e fazem deles excelentes condutores eletricos :rolleyes: Depois o senhor mecanico utiliza o densimetro na oficina e diz que o liquido ta bom e só congela aos -40ºC...agua da torneira e açucar do café faz o mesmo!
enfim...
sobre organicos e inorganicos...desconhecia por completo! Continuem a investigação ;);)
pcosta
4 Jun 2014
Valença, Portugal
Essa situação chamou-me atenção no verão, quando um companheiro de UMM e ao que me pareceu, bastante entendido em mecânica vw me disse que tinha uma fuga de água numa solda. Foi quando me disse, esses motores usavam o tal rosa, ( que é o que tinha) na percentagem x, que não me lembro referência não sei quantos.
Até aquele dia para mim era tudo igual, mudava a cor e o grau.
Ainda vou tentar saber que referência era essa para motores vw.
29 Abr 2014
Do teu motor é o G12 (podes aplicar o G13 que vem a seguir e cumpre a norma antiga)
Por acaso tenho usado um qualquer líquido de refrigeração sem ter em conta o que será indicado para os nossos motores "PSA"...
Curiosamente este tópico vem levantar mais dúvidas do que certezas o que me leva a uma questão que talvez nos ajude a todos!
Afinal qual é o líquido de refrigeração utilizado pelos veículos que saem equipados com motores PSA?
Acho que sabendo a resposta a esta questão estaremos mais perto de saber qual líquido de refrigeração recomendado para os nossos jipes!
Lanço mais esta "acha" para a fogueira e aguardo para ver no que dá...😎
