Quadrante
Necas.umm
3 Ago 2009
Tenho o quadrante do TT (Alter 1), práticamente sem luzes de indicação.
Os contactos de cobre estão completamente danificados.
A minha questão é a seguinte: - Se será melhor tentar adquirir outro quadrante? - se aquela "placa" de plástico e cobre se vende? - ou então se alguém puder dar uma dica agradeço.
Já tentei soldar e compor mas não me safo com a coisa.
Ajuda ou opniões precisam-se.
Abraços.
Luis Santos
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Olá, eu sem querer rasguei alguns contactos da tal placa, mandei a um electricista, ele soldou, em alguns casos emendou com fios e ficou uma maravilha...
taranto
22 Fev 2009
qd isso acontece, se quiseres tentar reparar, podes tentar assim:
1) Se o problema for numa ponta da pista onde encaixa uma ficha:
-Arranjas um bom ferro de soldar (nada de chinesisses! Solda e massa antioxidante.
-Pegas num bocado de fio mais comprido do que necessitas, descarnas, espalmas os vários filamentos com alicates, deitas fora os filamentos a mais para teres uma "pista" da largura adequada, e vais espalhando massa (camadas finas) e solda em pequenos troços de cada vez. Atenção para manteres os filamentos do cabo espalmados, deves fazê-lo com alicates para não te queimares.
-Moldas cada troço que necessitas ao Quadrante.
-Passas uma lixa fina na zona a soldar o cabo à pista de cobre para tirar o verniz.
-metes uma pequena quantiade de solda nessa zona até a solda agarrar (atenção para não queimares o plastico, não deves deixar o ferro muito tempo proximo dele)
-Quando tiveres solda colada à pista, poes um pouco de massa na ponta do troço de cabo que fizeste e encostas nessa solda, com o ferro por cima. Assim já tens o troço soldado à pista.
Por fim, moldas o troço com perfeição ao plastico do quadrante, cortas no comprimento devido e com super cola 3, colas o troço ao plastico.
-Repetes isto para cada pista danificada e ficas com um trabalho perfeito.
2) Se apenas tiveres problemas com pistas interrompidas, basta raspares o verniz de ambos os lado e soldar uma ponta de fio a unir a interrupção.
