Problema na conversão para disco
Emusgado
5 Jan 2025
Lisboa
Viva,
Estou em processo de substituir os travões de tambor por disco, no eixo da frente, e deparei-me com um pequeno problema, pelo que preciso da vossa sábia ajuda. Os cubos que arranjei não entram na manga. Trocando os rolamentos fica resolvido ou as mangas tem mesmo de ser substituídas?
Anexos
    55,6 KB · Visualizações: 16
    69,9 KB · Visualizações: 13
As mangas de eixo dos cournil costumam ser mais musculadas na base.
Para colocares discos vais ter de arranjar duas mangas de eixo dos Alter.
Atenção a mangas usadas porque há artistas a vender usado e empenadas!
Emusgado
5 Jan 2025
Lisboa
Vamos lá entrar em despesa. Obrigado pela dica!
Podes usar as mangas de eixo do cournil e os cubos que suportam os rolamentos do alter mas precisas de usar os rolamentos certos para esse efeito.
Quais os componentes que tens do alter e do cournil?
Emusgado
5 Jan 2025
Lisboa
Estava a pensar fazer esse teste pois o cubo parece ter exatamente as mesmas dimensões. Basicamente será colocar o rolamento igual ao do cubo do Cournil, no cubo do Alter. Correto?
Tenho as pinças, discos, pernos e suporte das pinças que comprei usado ( como sendo um kit de conversão). Do alter comprei so os cubos pois os do Cournil não permitiam a correta fixação dos discos.
Mangas, só tenho as do Cournil.
