Problema eléctrico no quadrante
LoureirUMM
1 Dez 2010
Boas companheiros, estou com o problema elétrico, o ponteiro do gasoleo,da luz do travão de mão, do óleo do motor e é o motor da sofagem não trabalham. Os fusíveis estão todos bons. Alguém já teve algum problema idêntico ou alguém sabe com solucionar o problema.
Rui Loureiro
14 Dez 2011
Vê se os fios na caixa dos duráveis estão a fazer bom contacto.
Troca os fusiveis todos que as vezes parecem que estão bons e não estão
UMM ALTER "FENIX"
Os anos passam o UMM fica!!!!!!
kanguru
13 Abr 2009
Retiras o quadrante e verifica fichas e estado da placa(a sena verde com condutores de cobre)deves ter um condutor partido do quadrante.
quanto ao motor da sofagem deve ser o motor queimado ou as base de fusivel marada.
UMM... mais do que duas longarinas e chapa quinada é a mistura de liberdade e prazer.
Bruno Jesus - [email protected] - 933893482
o facto do motor da soufagem não funcionar não deve estar directamente relacionado com os restantes problemas, deve ter sido coincidencia avariar tudo na mesma altura.
Como disse o Bruno, o mais provável é que tenhas algum encaixe da placa do quadrante fora do sitio.
www.pecas-umm.com
Ôlá.
Aliás, isso nada tem a ver uma coisa com a outra. O ponteiro do gasoleo pode ser a sonda, pode tar o ponteiro colado ao plástico, pode até não ter gasoleo:D:D
A soufagem podes ter o motor queimado, idem para o das escovas, mas verifica se chega lá corrente, e muito importante se tens massa.
A luz do travão pode ser a lampada fundida ou mal montada, tem polaridade, troca com outra que funcione e testa.
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
LoureirUMM
1 Dez 2010
Boas, o jipe tem gasoleo, só que este problema acontecia de vez em quando é depois ficava bom, agora nunca mais ficou.
Pensei que fosse do canhão da ignição, e coloquei um novo, limpei as fichas do quadrante com WD40, e até ver está ok! Agora vou andar com atenção para ver se acontece o mesmo.
Até breve...:):)
GAlegre
16 Ago 2013
Atenção, o meu quando comprei, também não dava nada, nem luz travão, nem ponteiro do gasóleo, nem soufagem e melhor ainda, nem o alternador carregava a bateria, mandei retificar o alternador, quando montei, verificamos que era do fusível, mudamos o fusível e começou tudo a funcionar
pedromagarrido
20 Jan 2014
Boa tarde a todos, estou exactamente com o mesmo problema que o LoureirUMM.
Os fusíveis de cristal têm varias amperagens. Reparo que existem lá de 10, 15, 25 e 35 amperes, facto é que não sei se são os correctos( Alguém pode dizer quais são da primeira à oitava posição?).
Acham que se limpar com spray de contactos sera a melhor opção?
