Problema direção assistida
tutu
João Serra
23 Mai 2011
Boas malta! A semana passada andei com o jipe no mato, e por coincidência, ou não, fiquei com a direção assistida do jipe estranha.
Em andamento tudo normal..
O problema está com o jipe parado em manobras!
Normalmente com o jipe frio tenho a direção assistida a funcionar na boa!
Depois com o jipe quente a direção assistida fica estranha! Vou deixar videos em anexo do problema.
A correia está boa, e já sangrei a direção.
Já alguém passou pelo mesmo?
Será a caixa de direção ou a bomba?
Abraçumm
Aqui com o jipe frio e direção normal:
Aqui com o jipe quente após 15kms:
Não sou o mais conhecedor nessa matéria, o Mário Machado é mais expert.
O que eu te posso recomendar são conhecimentos de hidráulica geral, isso parece um fenómeno tipo cavitacao.
A partida diria que a origem mais provável seria a bomba, sendo que é mais frequente a quente, mais ainda levaria a esse troubleshooting.
Não tens umas bomba a mais em casa?
tutu
João Serra
23 Mai 2011
Obrigado pela rápida resposta Mauro.
Não, infelizmente não tenho outra para testar, mas também acredito que seja a bomba.. Com as rodas no ar enquanto sangrava continua linear. Só mesmo parado faz isto...
Se for a bomba tem reparação?
De onde es? Não tens um amigo com uma a mais?
Um. Dia tenho de abrir uma para ver se são reparaveis ou não e se ha material.
O pássarinho vende bombas dessas novas. Também. Isso é dos Peugeot
vego
Diogo
25 Set 2018
Experimenta tirar esse óleo todo fora..troca o filtro, óleo novo, aditivo, sistema sangrado e experimenta.
tutu
João Serra
23 Mai 2011
Sou de Reguengos de Monsaraz.
Aqui perto nao!
Eu penso que são reparaveis, já vi umas fotos de uma aberta!
Sim, começar por aí talvez. Queria só ter a certeza que era da parte da bomba e não da caixa, mas deve ser mesmo. Pois em andamento e com as rodas no ar funciona tudo às mil maravilhas!
gass
Luis Matos
7 Ago 2007
Aqui perto nao!
Boas, assim sem muito conhecimento de causa, parece que o oleo muda de comportamento. Tem oleo suficiente? Experimentaste trocá-lo?
tutu
João Serra
23 Mai 2011
Boas. No dia que começou a fazer isso tive de adicionar um pouco (cerca de 200ml) pareceu melhorar, depois entretanto sangrei.
Próximo passo vai ser mesmo substituir o óleo!
essa bomba hidráulica está em fim de vida, pode atenuar mais uns tempos com óleo novo, mas resolver o problema só com troca\reparação
isso é uma bomba de palhetas, arranjas palhetas novas em qualquer casa de hidráulica e trocas tu, é relativamente fácil. no entanto se o interior da bomba estiver riscado e ou já tiver folga axial não tem reparação...
procura uma nova, ou aplica uma elétrica e não penses mais nisso ;)
tutu
João Serra
23 Mai 2011
Obrigado pelas dicas 😃
