Pressão do turbo no motor 2.5TD
Gunas
13 Out 2020
Boas pessoal,
Aproveitando o tópico do Aldeia, abro este para comentarem qual a pressão que dão ao turbo no motor 2.5TD, e qual seria para vocês a pressão ideal para este motor.
AbraçUUM
Boas pessoal,
AbraçUUM
De origem parece que é 0.8.
O meu UH andou sempre a 0.9 e andava muito bem!
Houve um período de tempo em que fiz testes com 1.3 mas foi por pouco tempo porque o motor subia muito facilmente a temperatura e não ficava a ganhar nada que se justifica-se!
Agora está novamente em 0.7 a 0.8 e chega muito bem para as voltas que dou com o jipe.
Nos nossos carros para se ter fiabilidade não podemos exigir muito porque não vão aguentar muito tempo!
Stage 2 Terrax4 a 1bar.
Mas não adianta teres pressão se não tiveres a bomba bem afinada.
Não há pressões ideais gerais!
Qual o uso pretendido para o carro?
Vale mais por vezes rever bem os rolamentos e travões e ter tudo limpo e a rolar sem prisões do que muitas pressões e gasóleo.
Atenção que não sou anti pressões heheh lembrem se que corri no Trial muitos anos e com UMM com mais de 200cavalos medidos em banco, simplesmente gosto de partilhar vivências
Gunas
13 Out 2020
200cv num indenor?
Toyota 1kzt, 125cv de origem.
580nm com bomba toda homemade e turbo trancado. 214cv mal medidos devido a não conseguir a leitura da rotação correta pelo que deveria dar alguns mais
Gunas
13 Out 2020
E queres comparar um KZT a um indenor?!?
Não tem nada a ver, num KZT consegues extrair muitos mais cavalos do que num indenor, num indenor talvez o máximo que consigas extrair será à volta dos 140 e já está a rebentar pelas “costuras”…
São Pedro
25 Dez 2019
Alpalhão
O uso normal. Voltas pelo mato e estrada.
Tenho dois umm e motor igual apenas difere bi e turbo de uma para o outro. Um tem bi Bosch e turbo Garret T3 e outro tem Lucas e Garret T3 mas a parte quente é diferente. O que tem a Lucas nota-se a puxar bem, mas o outro parece que o turbo deveria dar mais.
Por isso é que perguntei pela pressão ideal para conseguir medir e ver se está acima ou a baixo.
Abraço a todos.
Não estou a comparar, só estou dizer que não sou purista.... Se me disseres o que fazes ou gostas de fazer com o teu UMM posso te dar a minha opinião de forma ser potente ou a ser fiável 😁
São Pedro
25 Dez 2019
Alpalhão
Aproveitando esta publicação para não fazer mais...
Hoje andei de roda do UMM (Indenor 2.3 td)e fiz uma experiencia que náo sei se é correta ou não..
Passo a esplicar...
Desliguei a wastegate e liguei o um compressor portatil no minimo a ela cerca de 0.25Bar e nunca encheu, de seguida fiz eu de compressor, e das duas uma ou tenho bons pulmões ou a wastate deixa passar o ar porque nunca sentia a mesma cheia.
Resumindo penso que de 3 sera 1.
-Ou a membrana rota.
-Ou a especie de valvula presa aberta.
-Ou tenho a mola sem força, (da wastegate).
Alguem sabe se estou a fazer o procedimento correto?
Qual a melhor forma para resolver o problema.
Passo a esplicar...
O que pretendias com esta experiência?
Desligando a astegate a pressão do turbo sobe porque deixa de ter o bipass de descarga.
Se estás a fornecer pressão com o compressor estás a fazer o mesmo que faz o turbo quando enche por isso a astegate vai abrir aliviando a pressão do turbo.
....não sei o que procuras com essa experiência!
São Pedro
25 Dez 2019
Alpalhão
Só que apenas a assoprar ela deixa sair o ar. Parece que não está a fazer a função dela.
Sim Garret Ta03
Desconheço a astegate desse turbo.
Algumas dão para desmontar e rodar a válvula para facear a cede e ficar a vedar melhor.
Como essa está com fuga podes anular a astegate, colocar um manómetro de pressão do turbo e ver se a pressão não está a ultrapassar 1 bar com turbo cheio.
Se estiver assim podes deixar andar com a astegate anulada que não há problema
