Pistola de Jato de Areia - LIDL
Chamaeleo
14 Ago 2007
Alguém já comprou e experimentou a Pistola de Jacto de Areia que esta a venda no Lidl.
A quem usar cuidado com a silicose, usem uma boa mascara.
Amanha vou la buscar uma.
...E a areia!!! onde se consegue arranjar a areia apropriada para se usar essa tal pistola?
Também vi a pistola, mas como não faço ideia de onde se pode arranjar a areia nem me interessei mais pelo assunto...
A menos que areia da praia resolva o problema:D
Abraço.
Pelo que percebi não é bem areia, são pequenos pedaços de metal, corrigem-me se estiver errado. No entanto acho que um compressor com uma potencia razoável e uma pistola apropriada tambe faz a mesma coisa.
Eu tenho uma pistola dessas à algum tempo mas ainda não a usei, embora conte faze-lo brevemente.
A pistola trás informação suficiente para se perceber que tipo de areia se deve usar.
tenho uma pistola mas que comprei em frança mas essa vai buscar directo ao saco com uma mangueira ja esperimentei com bicarbonato (aqui na Terra dos couros e as paletes e barato) nao e agresivo fica um trabalho bom mas demora uma beca tem quye se ter tambem um compressor bom nao e os de 25 litros
Contacto telemovel 966489745
Cordenadas GPS
N39.4851379 W8.6601943
trekker
Comprei a minha há mais de um ano e já usei com bastante eficácia no UMM e até não limpa nada mal. Utilizei a areia mais fina que encontrei, que é a que se utiliza nas gaiolas de pássaros. Apesar de não ser baratucha, a verdade é que a reutilizei várias vezes com bons resultados.
Chamaeleo
14 Ago 2007
com o meu compressor de 50 litros e areia propria para decapagem, apenas consigo polir a tinta...
trekker que compressor, caudal e pressão usas ?
Martins
12 Fev 2007
Á uns anos comprei uma pistola dessas, com um tubo como o Pedro Alcanena diz, e o meu compressor é de 120 Lt e 10 Bar e apenas faz cosegas na tinta, só se estiver mesmo ferrugem por baixo da tinta.
Rui Martins
Tuvalu
Para este tipo de ferramentas mais importante que a pressão de trabalho é a capacidade de caudal do compressor.
Convem um compressor com uma grande capacidade e uma valvula de saida e uma mangueira que suportem o caudal recomendado, que para uma boa pistola deste tipo deve andar bem acima dos 120 litros por minuto.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Cria a tua DropBox em http://db.tt/MHrCvxnW
trekker
O meu compressor é de 50 Litros e a areia comprei-a num hipermercado, areia para fundo de gaiolas e a ferrugem que tinha na chapa arranquei-a bem. As únicas zonas de maior dificuldade são alguns cantos, devido à volumetria do conjunto da pistola.
Pirussas
3 Jul 2013
Aproveitando o tópico já existente e dado que haverá muitos acessórios de pintura no LIDL na próxima 2ªfeira, alguém me saberá dizer qual a diferença nestes 2 artigos?
http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=44171
http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=44172
O primeiro sei como funciona, com jacto de areia e é relativamente comum. Não percebo como se utiliza a 2ª e se é melhor ou pior que a primeira.
Obrigado pela ajuda que possam dar! :D
Boa Tarde.A 2ª opção , é muito forte ...!? acho eu para as nossas chapas ferrugentas , acho que é para outras expessuras de chapas e com bastante ferrugem e não so, mas havera por aqui alguem que te informa melhor...!?.
Pirussas
3 Jul 2013
Compressor n me assusta, o meu pai tem um enorme no armazem. Queria era perceber como e que a 2a pistola funciona, se e melhor ou pior que a de jacto de areia. Alguem tem ideia de que forma aquilo trabalha?
Boa Tarde. Imagina aquelas palhinhas em aço a tremer , com a força do ar e a rodar e escarafunchar na chapa ...!?, a a maior poluição é a sonora ,comparando com o jato de areia , mas se tiveres pôdres , os buracos sairão maiores...!.
Pirussas
3 Jul 2013
Já estou a ver a ideia. Acho que vou para a pistola de areia. Um disco esmerilador num berbequim ou numa rebarbadora também fazem o trabalho em casos mais exigentes.
Obrigado pela ajuda!
