Pedido de ajuda Cournil 85
Boa noite companheiros,
Precisa da vossa colaboração para ver se consigo desenrascar um colega francês na legalização de um UMM Cournil de junho 85, só que para conseguir esta legalização necessita de obter um certificado de homologação da viatura, por forma a conseguir fazer lá a inspeçcão.
Por acaso alguém daqui têm um UMM Cournil do mesmo ano/mês que me possa indicar qual o nº de homologação que se encontra descrito no livrete.
Fico a aguardar a vossa colaboração, obrigado.
tilt
24 Abr 2013
Boas, pelas buscas que fiz, a homologação é/será 198410000520003
Joao Costa
Obrigado João pela informação.
Vou ver se com esta informação será possível de obter o certificado de homologação do Cournil junto do IMTT.
tilt
24 Abr 2013
Não, está errado, esta é dos primeiros Alter I de 1985, Sorry!
Joao Costa
Norberto,
Espero que tenhas sorte junto do IMTT.
Mas quem emite o certificado de homologacao e' o fabricante.
Sera que o IMTT te facultara uma copia de um outro Cournil somente para referencia?
Depois diz como correu, pois obter um certificado de homologacao pela actual UMM tem provado ser uma missao impossivel.
Carlos,
Não será tarefa fácil, com certeza, pois a UMM não passa este tipo de documentação.
Quem tratava de toda esta documentação era a Mocar, empresa essa que já não existe e não se consegue encontrar ninguém na Santogal (grupo importador que terá ficado a gerir estas questões), que tenha ficado com esta pasta, ou que saiba informar algo relativamente a homologações dos UMMs, ao fim de dois dias de chamadas para as várias sucursais da Santogal e responsáveis, é triste, mas a maior parte deles nem sequer sabiam que veículo era o UMM e faziam sempre o jogo do empurra, chuta para outra sucursal, enfim uma desilusão total.
Por esse motivo a ideia era tentar directamente o IMTT com o nº de homologação de UMM Cournil de 85 que ainda se encontre em circulação.
Se alguém puder ajudar e fornecer esta informação, fico agradecido.
João,
Pelo menos já ajuda na busca, se puder enviar isso agradeço, obrigado.
Norberto,
O jogo do empurra infelizmente comeca na caas mae = UMM
A linha de montagem nao tem responsabilidade pelo desenvolvimento / execucao / concepcao / construcao do veiculo UMM, nao nos deixar confundir com a montagem do que alguem desenhou, concebeu e construiu.
A MOCAR so montava o "lego" das pecas UMM como de outras marcas.
A marca U.M.M. veiculos era e e' detida pela propria casa UMM.
E e' sobre ela que recaiem as responsabilidades tecnicas do desenvolvimento e concepcao do veiculo.
Para teres uma nocao do que se esta a pedir (o certificado de conformidade)
Deixo-te um certificado que pedi a RENAULT este ano 2014 para um veiculo de competicao oficial, que nao deixa de ser um veiculo como outro qualquer "feito" pela marca RENAULT o qual o construtor tem toda a responsabilidade tecnica e obrigacao em libertar os valores tecnicos como abaixo mencionado:
Desculpa o tamanho gigante mas assim podes ver melhor
Este e' um certificado RENAULT um certificado de conformidade de qualquer outra marca tem que ter os valores tecnicos tal e qual os campos que este certificado fornece, desde emissoes etc etc...
Acho que vao comecar a aparecer casos como o que ja tenho em maos desde 1900 e troca o passo = o caso do Alter I motor a gasolina que esta na america e precisa exactamente deste certificado ou uma declaracao que contenha muitos destes dados como no Cert de Conformidade RENAULT.
O Clube UMM como muitos clubes automoveis por todo o mundo fazem deveria de ter poderes para emitir tal documento.
O que requer por parte do Clube UMM e' um cada vez mais profundo dominio do mercado/mundo automovel passado, presente e futuro, pois a marca UMM cada vez menos tem interesse em questoes de veiculos UMM.
Infelizmente nao se pode pedir muito mais ao Norberto pois como alguns ja sabem muito ja faz ele.
Sera se calhar momento para pensar "descentralizar" e criar "departamentos especificos dentro do CLUBE UMM"?
29 Abr 2010
Acima de tudo penso que seja uma questão legal. Se a marca que fabricou o produto ainda existe, seria justo que tivesse que responder por estes documentos. Não há por aí nenhum advogado que ajude com estas questões legais?! Ivan Frois?! Onde andas tu amigo?! #128522;
Abraço,
Pedro Santa Bárbara
Norberto,
onde andas tu?
andas pelos facebooks? deixa la isso pois e' pra miudos ou terroristas!
Sera que este documento UMM ajuda?
Tem quase todas as areas que um COC dos dias de hoje exige.
Menos as emissoes CO2.
Nao tenho duvidas que se pode fazer alguma coisa com este documento.
Se precisares do original fala comigo por pm ou email.
Pois tenho os originais nao esao fotocopia ou algo parecido e' mesmo documento original UMM e nao e' parte de catalogo de vendas.
em frances:
em portugues:
EDIT: Tenho tambem em ingles caso alguem precise....
mas Gracas a Deus aqui nao complicam e emitem documentacao sem problema como tambem tem registos de antigos UMM's e actuais em circulacao.
Boa Noite Carlos?
Tens também esse documento para o Cournil ou só do Alter?
Se puderes envia para o meu mail, obrigado.
migumm
10 Ago 2008
boa noite Norberto penso que tenho isso é o IMTT que passa esse documento, amanha vou procurar.......
cUMMprimenos Miguel
migumm
10 Ago 2008
Bom dia,o numero de homolgação nacional passado em certidão pelo IMTT é nº 197900035710000 para um Cournil Entrepreneur 8 lugares do ano 1981................este numero é sempre igual para carros com as mesmas características.
cUMMps Miguel Esteves
Norberto,
Precisas de levar nas maos,
Olha aqui >>> http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portu...esdeVeiculos/Paginas/CertidoesdeVeiculos.aspx
O que esta no link:
Certidão de homologação
• Requerimento dirigido ao Presidente do IMT enviado por correio dirigido para a sede do Instituto ou entregue nos serviços do IMT, com identificação do requerente, indicando a pretensão (certidão de homologação), referindo o respetivo n.º da homologação e o motivo da pretensão.
Taxas: €6 por página
Certidão de características do veículo
• Requerimento dirigido ao Presidente do IMT, enviado por correio dirigido para o serviço regional do IMT ou entregue nos serviços da sua área de residência, com identificação do requerente, indicando a pretensão (certidão de características do veiculo), referido a matrícula do veículo e o motivo da pretensão.
