Palas - medidas e fotos
eduardorego
5 Mai 2008
Como tenho de ir a uma inspeção B(Eu não, o UMM é que tem de ir) precisava de colocar as palas traseiras na máquina para não pegarem com o UMM e aí já se estão a meter comigo (y).
Pelo que precisava que me fornecessem as medidas das pala, larguraXaltura e se possivel uma foto da colocação da mesma.
Desde já obrigado pela atenção que dispensaram...
Eduardo Rego
Guimarães
Martins
12 Fev 2007
Se tiveres as palas de origem UMM nem reparam nelas, quanto a medidas se fizeres umas ou comprares têm que acompanhar a largura da roda e da pala ao solo a distancia não pode exeder os 20cm
Rui Martins
Amigo Eduardo, as palas do meu UMM são as palas de origem, aliás têm o símbolo UMM no centro.
estive a medi-las e as medidas são as seguintes:
300mm de altura
300mm de largura
4.5mm de espessura
As fotos é que não tirei, mas se fizeres questão disso vais ter que esperar pelo dia de amanhã...:D
eduardorego
5 Mai 2008
Boas, desde já obrigado.
As fotos era mais para ver a localização/colocação exacta das ditas cujas.
Mas se der muito transtorno deixa estar que pela foto de rodapé que tens já dá uma ajuda.
Eduardo Rego
Guimarães
A fixação das palas não tem nada de complicado, aquilo é só apertar uns dois ou três parafusos ou se quiseres dois ou três rebites e tens as palas fixas, quanto ao local, isso ainda é menos complicado..!
Basta olhar e vê-se logo qual o melhor sitio...
Fica uma foto para veres um pouco melhor.
...Desculpa não é esta ,aqui não se vêm as palas...
...vê mais em baixo...
Agora sim é esta mesmo! Chega a ser parecido.. só não levantou pó porque estava o piso molhado!!:D:D
Malta o meu UMM ja foi a inspecao com palas de origem, sem palas e com palas ate ao chao e nunca me apontaram o dedo, nao sei se foi mera sorte mas nada de chtices.
As palas de origem sao as que ficam melhor atras, eu adaptei umas sparco brancas e pus ao mesmo tamanho das de origem.
Na inspecao apenas me disseram que nao podia andar com a bola de reboque.
Miguel Mogo
SJ-16-47
eduardorego
5 Mai 2008
quote:Originally posted by kingstar
Eduardo, uma ajuda. Vê aqui neste tópico
https://for-umm.pt/oldthreads/6477
Boas, já tinha visto o tópico, mas faltava-me mesmo era a informação com as medidas.
Esse tópico está porreiro, e farei o suporte idêntico ao apresentado pelo Dias. O Dias tem boas "idias"
Eduardo Rego
Guimarães
vpmrato
26 Out 2008
Comprei 2 palas de origem (para ter o logo UMM), na Europeças e foram 10€ cada.
Vitor Rato
eduardorego
5 Mai 2008
Acabei por efectuar as palas com od devidos suportes seguindo a ideia do Amigo Dias.
Confirmo os custos para execução das mesmas, gastei 10,40€ e duas horas de trabalhos.
Obrigado a todos
Eduardo Rego
Guimarães
