Nao pega!
AndreV
7 Jul 2009
Viva pessoal!
Tenho andado com um azar do caraças, e parece que os problemas aparecem todos de uma vez.. Como se não basta-se o problema nas mudanças, agora ele não pega..
Como isto aconteceu:
A bateria do jipe não está nada famosa, e por vezes custa a pegar (principalmente depois de 2/3 dias parado). Mas após algumas vezes ele lá pega.
Desta vez, após uns 3 dias parado, lá fui eu já mentalizado para tentar várias vezes... Após umas 4 ou 5 tentativas, quase pegou, mas não virou. Tento mais uma e não dá. Desisto.
Quando tiro a chave do canhão, fica a luz do óleo no tabelier ligada. Nunca tinha visto tal coisa...
-depois ao meter a chave e roda-la para a primeira posição, acendem todas as luzes como normalmente, excepto a do óleo.
-rodo mais uma vez, a luz das velas acendem, e depois apagam como sempre.
-dou mais uma volta para rodar o motor de arranque, ouço apenas um contacto a fechar-se e mais nada!
Alguém faz ideia do que poderá ser? e o que poderá ter originado isto?
Ah e tenho um alter 2.
Obrigado,
André
kanguru
13 Abr 2009
Aponto para canhão da chave ou ignição avariado.
celsoumm
24 Fev 2010
ja puseste uma bateria nova?
Celso Amilcar
Braga/Vila Verde
vpmrato
26 Out 2008
Todos os sintomas de falta de corrente.
Se bem que não haja muita electrónica no UMM, quando não há energia por vezes acontecem coisas muito estranhas.
Tenta com outra bateria ou com um Booster e vais ver que o menino funciona na boa.
Vitor Rato
Boas André
Como já foi dito, eu aponto para falta de energia (bateria fraca).
Faz um teste com uma bateria boa e informa o resultado..
M Marques
AndreV
7 Jul 2009
Ontem à noite pus a carregar até hoje. Voltei a meter lá a bateria, e os resultados são exactamente os mesmos..:S
Alguém sugere por onde devo começar?
Obrigado!
Andre
vpmrato
26 Out 2008
Eu sei que às vezes sou teimoso e chato.
Volto a insistir na bateria. Não podes experimentar com outra diferente.
Se calhar essa bateria está defeituosa, como por ex. uma célula danificada e depois podem acontecer situações dessas.
Se experimentares com outra e fizer a mesma coisa aí é diferente.
Já me aconteceu, carregar uma bateria, ela aguentou carga e depois não conseguiu colocar o motor em funcionamento. Tentei com outra e foi logo.
Vitor Rato
tiagoncalves
6 Set 2010
Bom dia, eu penso que o meu está com um problema parecido,mas eu aponto para o motor de arranque se bem que pode não ser.
Isto porquê:
:: Porque já experimentei com Booster;
:: Com cabos ligados a uma outra bateria;
E Nada... Apenas dá sinal faz 2 ou 3 tentativas mas parece que não tem força para virar...
O que reparo é que um parafuso no motor de arranque aquece de tal forma que fica incandescente.
t i a g o n ç a l v e s
electrao
12 Ago 2010
Ola boas
A mim acontece me o mesmo referido pelo Tiago
Paulo silva
"This is a dream Come true"
Paulo Silva
em vez de usar outra bateria porque as vezes é difícil podem testar essa bateria noutro carro liguem as luzes todas antes.
e se não roda não vale a pena insistir onde até parafusos ficarem iluminados.
vpmrato
26 Out 2008
Parece-me que está na hora de retirar o motor de arranque fora e abri-lo, proceder a uma limpeza e verificar a bobine de chamada.
Já foi tratado noutro tópico iniciado por mim.
Se calhar vão ter uma surpresa. O meu estava todo podre e desfeito por dentro.
Oxalá tenham melhor sorte.
Vitor Rato
AndreV
7 Jul 2009
Viva,
Acabei de experimentar com outra bateria e exactamente os mesmos sintomas... :S
Mas no meu caso o motor de arranque nem chega a rodar, como disse só ouço um tac, que aparente ser um relé a fechar e mais nada.. E a luz do óleo fica ligada mal ligo a bateria, sem a chave na ignição...
Esta parte da luz do óleo deixa-me suspeito, ou seja, há um problema eléctrico algures independentemente do estado do motor de arranque. Será da caixa azul?
André
electrao
12 Ago 2010
Andre
O meu problema e exatamente o mesmo, mas ja me foi diagnosticado exatamente o que o Vitor Rato disse ainda não testei porque nao tenho tido tempo, mas se puderes tenta e espero que nao tenhas surpresas como o vitor diz
Paulo Silva
AndreV
7 Jul 2009
electrao,
Mas tens a luz acessa do óleo também?
André
electrao
12 Ago 2010
Sim exatamente o mesmo
Tenho exatamente os mesmos sintomas
Como tenho um motor extra vou este fim de semana troca lo depois digo te algo
Paulo Silva
Palu
19 Ago 2006
Viva
Tive esse problema antes.
Dava à ignição e muitas vezes apenas um "click" e nada. Outras pegava sem problema. Pensou-se que era do motor de arranque/bobine de chamada. Desmontou-se mas continuou igual. Mas ainda bem que se desmontou porque lá dentro havia lama e lodo que nunca mais acabava.
Tive de trocar de canhão...
Orgulhosamente Português !
AndreV
7 Jul 2009
Boas tardes,
Tirei a pouco os cabos do canhão para ver se ao menos o raio da luz do óleo se apagava, e nada.. tudo na mesma..
Enquanto espero pelos testes do Paulo Silva, vou ver se verifico como está a caixa azul. Alguém me sabe dar umas luzes sobre como verifico o bom / mau estado dela?
André
electrao
12 Ago 2010
André ontem tinha pouco tempo e consegui tirar o motor de arranque e espreitei para dentro dele e esta chio de ferrugen este fim de semana quero ver se o limpo e vejo o que esta mal e vou tentar por as fotos do estado dele.
Nota ele por fora parece estar novo por dentro ferrugem a magotes e roda pouco.
Paulo Silva
tiagoncalves
6 Set 2010
Boa Tarde, é de facto o que eu preciso, mas não tenho tido de facto tempo. Foi complicado tirá-lo? Pelo que toda gente diz é obra.
