Não pega.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Olá.
Dando á chave no troféu, as velas aquecem mas não dá ao arranque, se fizer ligação directa da bateria para o motor de arranque há qualquer coisa que roda, julgo ser o bendix mas continua sem dar ao arranque, qual será a causa?
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
Se o motor de arranque so roda e porque a bobine de chamada nao esta a atracar o bendix.
Tou a ver que tenho que ir ai outra vez ajudar hehehehe
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Antes de enconstar para o restauro pegava que nem um relogio!
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
o cabo da bateria que vai ao M:A. esta ligado no sitio correcto?
É mole mas sobe.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
deve de estar, pois eu nao toquei no motor de arranque!
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Caro Mário.
O motor de arranque estava bom quando começamos o restauro, não achei que havia necessidade de lhe tocar, a bateria é nova.
Mas hoje vou tirar o motor de arranque, parece-me n ser mto dificil, pois só reparei ém 3 parafusos para tirar certo?
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
ToMiX
17 Mai 2008
Olha, uma pergunta estupida: Os bornes da bateria estão apertados ou tão "aligeirados"?
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Estão apertados.
Esta tarde testei com um motor de arranque novinho em folha, e os sintomas são os mesmos...
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
A trança que leva a massa do chassi ao motor está correctamente apertado e em bom estado?
19 Jan 2012
A bobine de chamada está na couves... Sim são 3 parafusos e tens que desligar o cabo da alimentação ao MA para sair sem fazeres muitas manobras pois o espaco é pouco ;os outros 2 fios desligas depois com o MA já fora do sitio.. Convem sempre dar uma revisão ao MA e ao alternador ver escovas e rolamentos no alternador.. no MA ver as escovas e as anilhas pois não tem rolamentos. Se não conseguires fazer essa operação de revisão é melhor entregares a um electricista com alguma esperiencia nesses perifericos de motor...
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Olá.
Ontem o motor de arranque caiu e lá se foi a bobine de chamada, entretanto já comprei uma novinha e hoje vou testar.
Já agora, vem um fio de massa da bateria ao motor de arranque, depois onde liga esse liga tb outro vermelho que vem da ingnição.
Não faltará ligar mais nadA?
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
Vem um fio de massa da bateria ao motor de arranque?!?!?
Algo está mal, a massa da bateria liga (deveria ligar) directamente ao chassi, quando muito a um corta corrente que por sua vez irá ligar ao chassi...
Mauro
18 Mar 2010
isto já vai aqui uma salganhada... eheheh
conforme disse o Alex, vem dois cabos da bateria, um do positivo que liga diretamente ao parafuso da bobine de chamada no motor de arranque e outro do negativo da bateria que devera ligar num dos parafusos de fixação do motor de arranque ou em outro sitio perto, e depois vem o outro fio fino que liga á bobine e que vem da ignição... não deve de fugir muito disto, pelo menos o meu está assim e mais uma ligação direta do negativo ao chassis.... se ao fazer ligação direta o MA não rodar bem ou a bateria não tem carga ou o MA está preso ou algum problema mais grave.... no caso de rodar bem em ligação direta e quando ligas na ignição ele não tem pujança, é a instalação que já perdeu as propriedades de passar a corrente ou o canhão de chave que está a ficar no limite, podes resolver montando um relé......
boa sorte
Mauro
Ainda não cheguei a perceber os reais sintomas. Mas quando o meu motor de arranque por vezes não rodava, e já estava com intenções de o desmontar o meu sogro testou-o directamente à bateria. ai vimos que afinal o problema não estava no motor de arranque, mas sim no canhão de ignição. Solução, tal como o Mauro afirmou, relé. Até hoje nunca mais houve problemas.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Obrigado a todos.
Amanha vai um electricista ver, não sei mais que fazer...!
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
Pois, como sabiamente já vi aqui dizer, temos que começar pelas coisas mais simples, por exemplo, testar o motor de arranque fora/ou directamente à bateria, ( o teu electrecista de certeza que o vai fazer), depois testar no carro/ver ligações e por ai fora. Não cheguei a perceber se o motor roda ou não, se só da um click e não roda.... Se só rodas às vezes..
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
olá.
testado fora do carro roda, no carro dá só um clique quando dou á chave e mais nada...
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
