Não pega a frio
plurihouse
11 Set 2024
Lourinhã
Bom dia,
Em primeiro lugar, o meu reconhecimento a todos os que contribuem para a existência deste fórum.
Tenho um Cournil de 1980 que deixou de pegar a frio.
Depois de trabalhar um pouco, o motor já arranca bem.
O saleiro não funciona (deve ter a resistência queimada).
Tenho seguido o conselho que aprendi aqui de passar um cabo do positivo da bateria a uma das velas e tenho-me desenrascado assim.
Depois, para ser mais prático, arranjei um cabo elétrico mais fino (mas acho que tem mais de 2 mm, conforme aconselham).
Numa das últimas vezes, em vez de encostar esse cabo elétrico de cobre à primeira vela (que julgo ser a que tem de ser substituída) encostei à segunda. Fez imensa faísca, a vela ficou incandescente, a borracha que protege o fio de cobre começou a queimar, tudo fumegava e eu lá queimei os dedos para desligar o fio de cobre.
As minhas perguntas são as seguintes, se me puderem ajudar:
- Basta uma vela estar estragada para o Cournil não pegar, ou o problema pode ser outro como por exemplo da caixa de comando do aquecimento das velas?
- O facto de a primeira vela quase não fazer faísca quando ligada à bateria e a segunda ter queimado o fio, pode querer dizer que é a primeira que tem de ser substituída?
Obrigado.
Não deves ter só uma vela queimada, pois nesta altura e com o calor que está, o UMM pegaria na mesma.
Sinceramente, trocava-as todas assim como o saleiro (ou então colocas uma caixa azul como nos Alter) e revia bem o circuito. Aconselho-te que consultes um eletricista, tens que ver quais foram os danos causados por esse curto circuito que provocaste.
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
se a frio não pega e a quente pega bem... sim são as velas de aquecimento, troca as 4, porque se uma está má, as outras nao estaram melhores... o saleiro é por novo, não vale a pena inventar, andar sempre a fazer uma ligação directa as velas é meio caminho andado pra queimar dedos e causar avaria nas velas.
Bom dia
Se não testaste uma a uma não consegues concluir.
O facto de fazer mais faísca num lado que outro será por oxidação superficial.
plurihouse
11 Set 2024
Lourinhã
Obrigado pela vossa ajuda.
Afinal era um cabo solto no canhão da ignição😅
Andava a adiar mas lá ganhei coragem e atrevi-me a olhar pela primeira vez para o "ninho de cucos" que está debaixo do quadrante.
Agora o saleiro já fica vermelhinho e tudo faz mais sentido.
Agora mais um enigma:
Nenhum destes equipamentos funciona:
- 4 piscas (dois a dois funcionam);
- escovas limpa pára-brisas (a bomba do mija-mija funciona);
- conta-quilómetros;
- velocímetro;
- mostrador do nível do combustível.
Será que pode haver alguma relação entre estes equipamentos e o problema ser apenas 1, ou podem ser avarias independentes?
Obrigado.
XPO
23 Abr 2014
Se na manete funcionam, pode ser só o botão.
Revê os fusíveis e as ligações ao botão.
Nos cournil, originalmente não há bomba elétrica, é manual
- velocímetro;
Revê se a bicha está engatada na caixa e no velocímetro e se roda bem e em simultâneo nas pontas.
Se sim, pode ser o velocímetro.
Revê as ligações à boia e aos quadrantes, incluindo continuidade de cabos.
Se estiver tudo ok, pode ser a boia.
Obrigado.
Aconselho ainda a reveres as ligações dos quadrantes, pode estar alguma solta.
