motor limpa para brisas
minieUMM
10 Set 2007
Viva a todos!
Mais um pedido de ajuda, ao montar o meu motor do limpa para brisas deparei-me com os fios dessoldados.
Será que alguém tem uma foto em que se perceba a cor dos fios e onde ligam? Ou um esquema que ajude na ligação.
Eu sei, é quase pedir que venha um electricista cá a casa:p mas conto com a vossa preciosa ajuda.
abraçUMM
minieUMM
Boas Companheiro :)
Trata-se de um Alter ou Cournil?
Se for Cournil posso ajudar-te com todo o gosto. ;)
UMM Cournil 84
JoaUMM
18 Jul 2007
Bons dias
Essas pick up está prás curvas ou não?
O David não tem um igual? O motor dos limpa vidros deve ser o mesmo!!!
João Luís Pinho - JoaUMM
Alter Turbo
Sei que o motor do vidro trazeiro do UNO tem aplicação directa.
Talvez por aí consigas ver as ligações correctas e evites as "pataniscas".
Brummble
28 Out 2008
O meu motor do limpa para brisas do cournil deitou fumo e finou-se! Arranjei dois da Diane que são iguais mas não sei ligar aquilo (a parte elecrica). É que a machine já chegou com ele desligado . Ou seja:
Tenho os dois fios que ligam ao motor junto do para brisas.
Tenho um interruptor sem fio nenhum ligado (O interruptor inferior entre o conta quilómetros e o outro mostrador.
Esse interruptor que para todos os efeitos está partido, era de duas posições.
Questão:
Será esse o interruptor?
Que tipo devo comprar? apenas on e off? ou aquilo dá duas velocidades?
Depois vou tentar achar os fios no meio daquele spaguetti todo.
P Farmer
Brummble
Boas Companheiro
O motor limpa vidros da Diane é igual ao do Cournil?
Eu tive que substituir o meu e não era igual.
O meu é um SEV-MARCHAL e vi os da Diane e não eram iguais ou então fui mal informado.
Se forem mesmo iguais, diz-me onde compraste para eu comprar também porque eu não confio muito no meu (já está muito usado :disappointed_relieved:).
Em relação às tuas dúvidas:
- Os dois fios que ligam no motor são de corrente, sendo a massa feita ao chassis pelo próprio corpo do motor.
- Um dos fios tem corrente permanente com a ignição ligada.
- O outro fio vem da manete/botão que faz ligar ou desligar o motor.
- O sistema tem que ser ligado nesta ordem, senão ou fica sempre ligado ou então as escovas não voltam automáticamente para a posição de repouso quando desligas na manete/botão.
- No meu caso o motor limpa vidros original só tem uma velocidade.
- O comando é feito por uma manete fixa na coluna de direcção junto ao volante (lado oposto da manete de pisca). Esta manete é igual à da Diane e 2CV.
- O botão que falas, originalmente seria para ligar e desligar a sofagem (2 velocidades). Os ultimos Cournil (meu caso) já tinham o botão no Y da sofagem, mas os anteriores tinham o botão de comando no lugar que referes.
- Se quiseres adaptar um botão nesse lugar em vez da manete junto ao volante, basta que seja um botão ON-OFF. Podes encontrar um botão com as medidas certinhas e com o simbolo indicado numa casa de peças. A marca/Fabricante do botão é FAE.
Se tiveres alguma dificuldade manda-me uma PM ou liga-me que isso resolve-se na boa.
Tel: 96 477 21 50
Brummble
28 Out 2008
Amigo Marcelo.
Talvez encontrasses um modelo de Diane diferente. Os dois motores que arranjei são SEV-MARCHAL conforme se pode ver na foto. Arranjei ainda uma caterva (8) de hastes e escovas do limpa para brisas da Diane e da peugeot 404 que tem as estrias rigorosamente iguais ás do cournil variando as hastes no comprimento ( as da Peugeot são mais compridas, mas podem ser cortadas.)
Podes ver nas fotos os motores adquiridos (os dois pretos, mais as hastes e escovas ) (40 euros) E também a foto dos fios do motor e do botão que não está a fazer nada já que a chaufagem tem botão próprio. Se ambos os motores estiverem em ordem poderei oferecer um. Existem hipóteses de arranjar outros mais baratos se houver um pouco de sorte.
«Os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente e pela mesma razão.»
(Eça)
PFK
Brummble
Alguem me consegue arranjar os braços que ligam ao motor do limpa para brisas assim como o pingalhete que os segura as escovas?
Passo a informar a quem interessar os custos de um conjunto novo de origem completo do limpa-vidros:
1640802 HASTE PORTA ESCOVAS ENCAIXE U032........3.......14,76...10,0%.......39,85
1640307 CONJ.TIRANTES AR-2 ...........1 ......129,87..10,0%...116,88
1640803 HASTE PORTA ESCOVA PORCA U032................3....15,42...10,0%...41,63
Fornecedor: EUROPEÇAS
Aproveitando este tópico, estamos aqui a tentar resolver este enigma. Alguem sabe onde devo ligar este fio? trata-se de um cournil de 83. O motor do limpa vidros parece nao funcionar, nao sabemos se é de um fusive que esta em falta, se é do motor, se ó do interruptor. Mas a verdade é que existe um fio desligado, mas ligando no parafuso acima não faz qualquer diferença.
[/URL]
Boas Companheiro
Os 2 terminais do motor limpa vidros são ligados da seguinte forma:
Um dos terminais liga ao positivo permanente com corte de ignição.
O outro liga ao positivo que vem da manete de comando.
Para testar o motor, basta ligar um dos terminais ao (+) da bateria e ele tem que rodar, caso contrário está avariado.
Da forma que está na foto, o motor não está ligado a nada.
quote:Originally posted by mjcm
Boas Companheiro
olá, desculpa a minha ignorancia, mas quando falas em terminais estas a referir as duas porcas onde está ligado um dos fios? não? em caso negativo onde estão os terminais? Se ligar directamente ao + da bateria para testar não devo usar um fusivel? não vá o diabo tecelas? obrigado.
Boas Companheiro
Sim os terminais do motor são as porcas onde está ligado o fio.
Sim podes colocar um fusivel, mas não é necessário para efectuar o teste.
Para testar, basta encostar o fio (sem apertar) e logo vês se o motor mexe alguma coisa ou não.
Ligas um fio a uma das porcas do motor e com a outra ponta vais tocando no borne positivo da bateria.
