Motor Ford Scorpio 2.5TD
Já alguem substituio o motor de um UMM por um de um Ford Scorpio? se sim que alterações foram necessárias implementar para esta alteração/adaptação? Tenho em mãos um Ford Scorpio 2.5TD para colocar no menino mas queria estudar ou procurar informações sobre esta alteração.
ola
Pelo que ja ouvi falar esse e igual so tens de alterar algumas coisas simples tipo bomba de agua etc
eunema
22 Mai 2008
Boas Fante
Quando andei à procura de um motor também estive de olho em um igual a este. Aparentemente é igual. EM termos de montagem não sei de dá para aplicar directamente mas pelo que li na altura são compativeis.
Vai com o teu UMM junto do motor que tens em vista, comparando os dois lado a lado é mais fácil dicidir.
Hernani
Senhores, qual a dificuldade ?
è ver qual a ref do motor no Scorpio que deve ser um XD3T qualquer coisa.
SE for um Indenor XD3?? dá de certeza sem alterações.
Outra coisa: o 2.5TD é de 94cv e deve vir com uma BI Lucas.
Para tirar dúvidas não há melhor que ir sempre aos sites dos fans de cada marca que neste caso é o seguinte link: http://www.fordscorpio.ee/eng/?page=diesel
Espero ter ajudado.
UMM grande abraço
Pedro Reis
UNFORGETTABLE MEAN MACHINE
Kingstar, as referencias no bloco do motor não tem nada a ver com a numeração dos peugeot. Amanha já posto umas fotos da numeração do bloco. Efectivamente tem uma BI lucas e supostamente tem 94CV. Visualmente é muito identico mas em termos de referencia/numeração nada de nada. Mas como disse amanha há fotos.
Eu e estas coisa de colocar imagens às vezes é quase para esquecer. Então aqui ficam as fotos, se alguem reconhecer alguma peça agradecia. Como podem verificar a numeração/referecia nao tem nada a ver com os moteres Peugeot/UMM, embora visualmente são identicos (acho eu). O Amigo Marcio já deu uma espreitadela ..
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Como podem verificar a ventoinha de refrigeração não está na bomba de agua mas sim mais abaixo. A propria bomba de agua presumo que seja diferente daquelas que veem nos UMM. Ei não posso confirmar pois tenho um 2100.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Olá,
O que tens de mudar é:
Bomba de agua, tampa das valvulas, tampa da distribuição,a bomba da direcção assistida, o carter, a valvula de temperatura,a cloche da caixa de velocidades, os apoios do motor e passar a vareta para o lado da bomba injectora os fords usam o motor direito como os alter 1. Dá um bocadinho de trabalho mas consegues coloca-lo la dentro.
TEBI
6 Set 2006
Só agora reparei no tópico...isso dá na perfeição, como alguém já aqui disse, dá um bocadito de trabalho, o bloco em si é todo igual, depois tens que mudar por(ex) os apoios de motor, bomba agua, tampa válvulas tampa de distribuição etc, etc. a numeração não é igual porque isso é um indenor montado num Ford, logo a numeração nada tem a ver com peugeot....
O meu pai ainda reparou uma maquina dessas....e se não me engano ainda deve estar parado num "barracão" ali para os lados de Torres novas, o Sr era emigrante, teve uma doença grave e deixou de conduzir, acabou por ficar em França, acho que já faleceu...vou ver se consigo contactar o filho.
Esse motor também esta presente, num furgão (daf) um modelo de carrinha tipo (iveco) nunca se viu muito em Portugal.
Eh pah por acaso tb me estava a passar despercebido este topico e junto mais duas perguntas:
O meu irmao mais novo estavamos a almocar no domingo passado e ele teimava que o Citroen CX usa o mesmo motor tambem?
E relacao a carrinha DAF TEBI - Sergio, nao sera LDV? ...muito parecida com algumas DAF...mas eu creio que estas a falar das LDV (fabrico ingles) que por vezes eu estava parado nos semaforos e escutava o trabalhar dos motores Indenor ao meu lado mas quando olhava via uma carrinha...eu achava estranho ate depois realmente confirmar que as LDV em modelos "antigos" usava motores Indenor...mas DAF por acaso nao sabia, confirmam isso?
(a LDV ja fechou no inicios deste ano)
Boa sorte com as mudancas.
Dias
16 Mai 2007
se queres colocar esse motor no teu UMM e se a montagem for feita em casa sem recorrer a um mecânico não tenhas receio, quanto a componentes a trocar de posição ou de um motor para o outro a forma mais fácil é retirar os dois motores e cá fora faz a mudança dos componentes copiando pelo motor que está no UMM.
Quanto à tampa das válvulas eu não a trocava porque a nível de respíros estes já estão devidamente colocados.
Bomba de água retirava a do motor do UMM para colocar nesse para que a poli da ventoinha encaixe, mas antes de montar verificava as palhetas da bomba se fossem iguais mantinha a do UMM caso contrário trocava as palhetas da bomba do Ford para a bomba do UMM.
Caixa de velocidades /motor: se for caixa de 4 de ferro terá de retirar o volante do motor para colocar a coloche e o volante do motor do UMM (é maior).
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
tteventos
13 Jul 2007
Olá,
De facto esse motor deve ser um XD3T, o motor da DAF Leyland 400 também é um XD3T, neste momento estou a montar um no meu umm atmosférico de 92, quer dizer já está montado fiquei foi sem bateria para o por a trabalhar, dá um bocado de trabalho, eu apliquei os tubos do respiro e do escorrimento do óleo no carter do atmosférico, mudei a tampa da distribuição, deixei ficar a bomba de água original do motor, tive que tornear a poli da bomba de água, aplicar toda a tubagem do radiador de água, fazer uma nova entrada de ar no colector de admissão para aplicar um intercooler, fazer um tubo de escape novo, recortar o apoio do motor ld. direito para o turbo caber lá e amassar um pouco o compartimento do motor para ter espaço para o colector de admissão, ainda falta acabar o tubo de escape.
Espero amanhã ficar com o motor a trabalhar!
Fernando Gonçalves
www.tteventos.com
quote:Originally posted by tteventos
Olá,
Fernando Gonçalves
www.tteventos.com
Olá Fernando, tambem estou a ver se o dito motor vai caber no estreito espaço do UMM, ainda não tirei medidas mas a verdade é que tambem acho que vai ser preciso haver cirurgia ....
Neste momento ainda estou em fase de "adaptação visual" ou seja, a ver o que deverá ser feito/adaptado. Quando puderes posta ai umas fotos para o pessoal ver como ficou sff, obrigado.
espanhol5
14 Set 2009
epah voces falam de motores como eu nunca vi!!!! lool:D li isto tudo e na percebi nada... loolbom eu de motores não percebo nada, mas parece me muito igual...;)
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
As aparencias iludem, meu caro. Efectivamente eu tambem sou um amador nestas coisas, mas pelo que já vi efectivamente bloco e Cabeça são iguais, tirando as referencias é claro. No entanto carter, bomba de agua, motor de arranque (não tenho a certeza), servofreio (não tem, é electrico e não está acopolado ao motor) são diferentes. dai a necessidade de serem alterados/substituidos.
ainda não, estou a tratar agora da chapa. O motor quando frio estava a fazer muito fumo branc. Não me perguntes como mas estive a mexer na bomba e qual não é o meu espanto, agora já não faz fumo, nem branco nem preto, ficou no ponto, isto graças às dicas do Amigp Marcio que falou me no tal cabo que tempos nas nossa bombas Injectoras e que muito facilmente deixam de trabalhar ou que funcionam mal. Acho que foi o meu caso. Agora como disse é tratar a chapa e depois o motor.
Com o tratamento da chapa em avançado estado de recuperação voltei as atenções para a alteração do motor. tenho uma pequena / grande duvida... os colectores, como podem confirmar abaixo, acho que os colectores do scorpio são mais largos que os de origem, estive a medir, e desde o motor até ao colector de ar/turbo são 20 cm, que penso ser um tamanho superior ao espaço disponivel. Agradecia que se alguem tiver disponibilidade de medir qual o tamanho/medida normal dos colectores de um motor turbo umm ficava muito grato, ou seja, a distancia entre o motor e o colector do turbo, obrigado.
[/URL]
