Amigo Octávio:
O meu Cournil (83) tem luz de temperatura no c/km (se bem me lembro, na parte de baixo junto à luz ind. de max.).
A válvula de temperatura está montada, na vertical e na parte de trás da cabeça, tendo as suas duas ligações acesso:angry: através do painel junto aos pedais.
Esse mono contacto tem dois terminais, um para a luz e outro para o manómetro de temperatura. Para testar todo o sistema tem que tocar na "massa" com os fios que irão ter á válvula. Se a instalação, o manómetro e a luz estiverem bons, a luz acenderá e o manómetro indicará a max. temperatura. Por exclusão de partes também ficamos a saber que o problema é da válvula (mono contacto).
Se o problema fosse do termóstato e este não abrisse, a temperatura disparava até acender a tal luz vermelha. Se por outro lado ele não fechasse, o motor aqueceria na mesma, mas mais lentamente.
