Minimizar ruido das manetes das caixas
Dias
16 Mai 2007
Vou aqui apresentar uma dica que pode ajudar a minimizar / eliminar os ruidos provocados pelas manetes das caixas, principalmente as de ferro.
O principal factor que origina estes ruidos parasitas é devido ao atrito existente nas manetes, pois estas roçam ferro com ferro não tendo por ex: um casquilho que isole e evite o ferro com ferro.
A dica que apresento já anda no meu JB á uns 2 meses, até ao momento os ruidos são praticamente nulos, não será certamente uma solução vitalicia, com o tempo irá surgir desgaste no capeamento derivado ao material utilizado.
Vamos a fotos:
Manga retratil
Colocação da manga na zona que fica dentro da caixa de velocidades (seletores), não convem ser muito grossa porque pode dificultar a engrenagem das mudanças.
Dar-lhe calor para fazer o ajustamento
acabamento após lhe dar calor
Tambem foi feito o capeamento da parte restante da manete.
devemos retirar o batente da bola ou moca (manete)
introduzir a manga retrátil mais grossa (pode ser adquirida numa casa de material eléctrico) e por fim dar calor de preferencia com um secador industrial (o de secar o cabelo não serve :D:D)
até ficar a manga justa á manete, por fim montar no UMM.
Esta operação caso desejem devem repetir para as outras manetes.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Essa cabeca nao para sempre boas ideias
Contacto telemovel 966489745
Cordenadas GPS
N39.4851379 W8.6601943
ravediver
12 Mai 2006
e já agora, há alguma ideia para substituir a mola de chapa que separa as manetes das redutoras e 4x4 e eliminar a zoada que aquilo faz?
Dias
16 Mai 2007
Podem ser retiradas as chapas, no lugar das chapas ou entre as manetes deve ser colocada uma anilha de preferencia em teflon ou baclite para eliminar a folga de forma a ficarem justas, se pretende fazer essa alteração aproveita e faz o capeamento das manetes.
Dias
Made in Portugal
Abreu
25 Mai 2009
De facto parece uma exelente solução, não só para resolver o problema das alavancas que andam sempre raspadas e com mau aspecto, mas também a questão da passagem de ruídos e vibrações.
Aproveito também este tópico para questionar se nas vossas caixas ZF também existe o seguinte fenómeno; Em andamento quando coloco a mão sobre a alavanca das redutoras sinto uma vibração e oiço um "chocalhar", já me lembrei de desmontar a ver se detectava algo anormal, mas interrogo-me se será defeito ou será feitio...
cUMMprimentos;
fcpereira
24 Mar 2011
Fantástica ideia.
Torna-se melhor ainda quando partilhada.
Esta é de facto uma das maiores vantagens de um Forumm.
A partilha.
Bom Trabalho, Continua.
FP
ravediver
12 Mai 2006
quote:Originally posted by Abreu
(...)Aproveito também este tópico para questionar se nas vossas caixas ZF também existe o seguinte fenómeno; Em andamento quando coloco a mão sobre a alavanca das redutoras sinto uma vibração e oiço um "chocalhar", já me lembrei de desmontar a ver se detectava algo anormal, mas interrogo-me se será defeito ou será feitio...
cUMMprimentos;
eu chamei "zoada" a esse "chocalhar"! tem a ver com a falta da tal mola de chapa que deveria estar entre as 2 manetes no local onde giram para encaixar nos tirantes (ver foto aqui: https://for-umm.pt/oldthreads/19320 - que também não tem a mola)...
nos últimos 23 anos tenho andado com as manetes apertadas cá em cima com umas tiras de camara de ar, alivia bastante, mas como a máquina está a dquirir características de "coisa-fina e antiga", dá mau aspecto ter ali os elásticos... :D:D:D:D:D:D
Não há o problema da borracha da manga retráctil se ir desfazendo e ir para dentro da caixa?
De resto a ideia parece excelente... mas tenho medo disso...
