MEDIDAS: Painel lateral - Altura x Largura
EDIT AS 23:25 de Segunda feira: PRECISAVA MESMO URGENTE DESTAS MEDIDAS
E' nestas ocasioes que a existencia de um FORUM conta muito.
Agradecia a qualquer alma caridosa que tenha o seu UMM perto de si que me fornecesse as seguintes dimensoes em A e B como designadas na imagem.
Podem postar o maior numero de medidas pois tenho a certeza que vao existir diferencas...nao se acanhem.
Somente ver bem que e' como designa a foto.
Muito obrigado,
agradeco pois e' um pouco urgente.
Sim please!
So tu mesmo....
raios partam estes "Pilas moles"....so bebem cerveja!
LOL
Quando tiveres tempo...sim ve bem onde termina a setinha ...
Medida A = fita metrica encosta a parte superior do labio que encosta ao chassis (painel que e' parte integrante do chassis) a outra ponta da fita vai ate a parte mesmo por debaixo da "caleira / goteira" do tejadilho.
Medida B= desde a aresta da porta ate a aresta "esquina" traseira.
Fico a espera entao
e muito obrigado...
NSMP
10 Mar 2010
Boas Carlos!
As medidas foram tiradas com aquelas fitas de enrolar em metal:
As medidas da capota montada difere em milimetros das que estão desmontadas pois nas que estão montadas tens de contar com a massa de enchimento.
Assim , capota desmontada:
A= 61,4 cm (ponto a ponta da fita metalica apoiada no rebordo)
B= 168 cm Em baixo(mesmo rentinho ao friso) Pondo a fita por cima do friso fica com + 2 mm.
Como a traseira faz uma diagonal tirei também a medida na parte de cima B1= 158,9cm (junto à parte que vai aparafusar ao tejadilho.
Agora venham mais medidas para fazermos uma média!!!
Natacha
Es uma "ANJA"...mulher do anjo e prima da ANJE.
Agora a serio nem imaginas as boas noticias que estas medidas me deram...nao imaginas mesmo!
Agora so mais um ultimo pedido pois as medidas que deste se estao com 1 cms a mais ate nao ha crise!...mas reparo que foste aos cagagesimos...valeu "cara".
Mas o outro pedido e' somente para "quando puderes" pegares numa lateral "nua" sem a armacao da janela sem nada mesmo e me medires o "buraco" da janela somente Altura e Base novamente - mas desta vez como disse a abertura da janela somente
Muito obrigado
CP
NSMP
10 Mar 2010
Carlos eu tirei algumas medidas ao "buraco" só que ele tem cantos redondos!!! Vamos ver se é isto que pretendes!
Como no teu esquema A (altura)= 45,7cm.
B (largura) antes das curvas dos cantos em baixo, ou seja na parte mais larga da janela aproximadamente= 116cm
em cima= entre os 102 e os 108 cm com e sem cantos em curva, se contar com os cantos aumenta aí uns 5 cm. A largura da chapa (onde encaixa a borracha que segura o vidro) até começar a "quinagem" arredondada é cerca de 2 cm a toda a volta. É isto que tu queres? Se não for, faz outro boneco!
E depois explica lá a ideia que andas a matutar! Fiquei curiosa!!!
Natacha
Natacha e companhia ai em casa, muito obrigado por se terem dado ao trabalho.
Penso ca para mim se somos so nos ca no forum UMM...tao poucas respostas a este topico....ah ja sei e' a crise e o pessoal teve que vender as fitas metricas! lol...ou entao se calhar e' a seccao dos off topics que leva a maior parte do tempo ao pessoal a maior parte do pessoal e ate topicos realadionados com os UMM passam despercebidos.
A frente...olha Natacha as medidas muito uteis que me estas a fornecer sao simplesmente para uma ja confirmada adaptacao de outras janelas para o UMM de londres, e eu so quero tirar a limpo que sao possiveis de aplicar neste UMM, pois alem do tejadilho que vai ser "rebaixado" e outras coisas estamos certos que estas janelas dao para adaptar.
As medidas gerais ja fornecidas pelos pontos A e B sao confirmacao disso.
Agora ate para tira teimas em relacao a outros pormenores agradecia que tu Natacha ou quem puder mesmo fornecesse a lista dos seguintes pontos na foto que se segue:
Agradecia imenso pois um dia vou dar um saltinho a fabrica e claro quanta mais informacao eu tiver comigo melhor.
E claro estas medidas serao somente "de orientacao / guia" nao serao as medidas "rigorosas", portanto nao sintam pressao ou responsabilidade nesse aspecto.
P.S. a foto de "pormenor /zoom" mostra onde eu gostava que as janelas fossem medidas.
Agradeco-vos ai em casa mais uma vez.
NSMP
10 Mar 2010
Carlos, logo à tarde quando for à oficina tiro as medidas, à noite ponho aqui!
Se mais alguém quiser dar-se ao trabalho é sempre bom ter uma confirmação! Temos de dar uma ajudinha a ver se o rapaz consegue pôr algum UMM a andar!!! :D
Natacha
Ok Madame,
obrigado mais uma vez...fico a espera entao.
E' realmente curioso hoje pela manha ao abrir o topico vejo 188 views do topico...sera que ninguem tem uma fita metrica e um UMM?!
Nao acredito...va la nao sejam timidos!
Mas e' o que digo... esta a maior parte distraida com os off topics - ou entao nao tem tempo (o que entendo)
Assim e' a vida.
CP
NSMP
10 Mar 2010
Era importante haver mais medidas pois assim elimina-se mais os erros de medição pois sendo sempre a mesma pessoa os erros propagam-se!!
Aqui estão elas:
1- 3.7 cm
2- 48,3 cm
3- 6 cm
4- 22,5 cm
5- 112 cm
6- 21,5 cm
7 -119 cm
Já agora : a parede do encaixe da janela onde vai a borracha do vidro tem medindo com a fita encostada (onde faz uma espécie de diagonal 1,5 cm a toda a volta .
Natacha
Obrigado as 209 leituras do topico (ate as 14.16 do dia 14.04.2011) criado somente a 3 dias atras...
...em que me senti um verdadeiro jogador de TENIS com a NATACHA!
Temos que marcar outra partida!!! - "telespectadores temos!"
Voces sao a melhor assistencia "209 visitantes"...obrigado por estarem ai!...senti o vosso calor humano!
LOL
Agora a serio Natacha a ti um especial obrigado e terei todo o gosto em te deixar abrir estas novas janelas deste UMM.
e conduzir a coisa...
Fica aqui o esquema ja completo, para caso alguem precise para tirar alguma duvida assim a correr em relacao seja ao que for nesta area do UMM:
Obrigado valeu CARA!
