Manómetro da temperatura
Necas.umm
3 Ago 2009
No meu Alter 1, o manometro da temperatura, só marca depois de desligar o carro, ou seja com a viaura ligada não marca temepratura.
Assim que desligo aciona.
Cofuso não?(n)
Agradeia uma ajudazita.
Obrigadao
Luis Santos
Isso não indicará fios trocados?
Isso pode ter haver com falta de massa.
Desliga o carro, desliga a valvula de temeratura e roda a chava para a posiçao que acciona as cenas no quadrante.
Deseguida toca com a valvula no motor e ve se meche o ponteiro
Boas Companheiro
Começa por trocar a posição dos fios no sensor de temperatura que está na cabeça do motor.
Luis,o carro sempre teve esse comportamento ou começou a fazer isso agora?
Atenção que no AlterI o ponteiro com a chave desligada fica em cima(máximo)e quando se liga a chave é que vai ler a temperatura,logo quando está frio dá a ideia que desliga mas depois de o carro aquecer pode ir até ao meio,a partir do meio para cima é que devemos ter cuidados redobrados.
É como disse o Filipe... e poderá ter acontecido uma coisa no teu UMM, Luís...
Podes ter gripado o termóstato, e assim o teu motor não aquece e julgas que tens o manómetro avariado.
Necas.umm
3 Ago 2009
Obrigado a todos
Filipe, não tenho a certeza mas penso que veio assim, mas vou verificar essa situação.
No entanto quando desligo não fica no máximo mas sim no meio.
Masi uma vez obrigado a todos vou verificar essa situação.
Luis Santos
Então poderá ser outra coisa... o ponteiro do manómetro de temperatura está fora do sítio e marca mal.
Se tiveres quem te empreste um conjunto de manómetros, desliga os teus e liga os novos e verifica se marca bem.
Necas.umm
3 Ago 2009
Obrigado.
Só mais uma deixa.
Ainda hoje de manhã fui levar a minha filha a escola e fiz cerca de 1 km isto as 8h50, estava frio e quando cheguei a casa depois de desligar a viatura imaginem o ponteiro ficou no máximo ou seja temperatura máxima o que é manifestamente impossivel.
Na volta é o manómetro que esta todo marado.
Luis Santos
Luis, o ponteiro do mostrador quando se desliga o UMM tem tendencia a ficar no meio e depois vai
descendo mas muito devagar.
Se o ponteiro foi ao máximo então tens uma má ligação e nada tem a ver com o manometro.
Este tipo de manometros não avariam assim de um dia para o outro dado que são do sistema antigo de medição por termocontacto.
Eu analisava se não teria por aí um fio trilhado e que esteja encostado à chapa a fazer massa ou a ficha direita do quadrante não estar a fazer esse contacto.
O ideal seria ter um manometro de temperatura para fazeres o teste à sonda do motor para teres a
certeza que não ela. Eu continuo a achar que do manometro do quadrante não é!
Pedro Reis
Necas.umm
3 Ago 2009
Kingstar.
Obrigado pela dica, penso que poderás ter razão isto porque à pouco tempo partiu a bicha do km e eu para atirar fora tive que ter acesso ao quadrante,ou seja,tirei-o isto também para meaperceber onde a mesma encaixava.
Só que a aprtir dai as luzes do quadrante começaram a fazer mau contacto e neste moemnto está sem luz.
Desta forma penso que umaou mesmoasduas fichas estarão a fazer mau contacto.
Vou retirar novamente limpar bem oc ocntactos e experimentar, e verificar se era este o motivo,
Obrigado.
Quando efectuara desmontagem e limpeza informo se esta tudo operacional.
Mais uma vez obrigado.
Luis Santos
