Luzes Presença - Resolvido
vego
Diogo
25 Set 2018
Hoje ao estacionar apercebi-me que não tinha luz de presença traseira , o Stop funciona, troquei a lâmpada, limpei contactos e tudo igual e do mesmo lado (ESQ) mas à frente também não tenho o mínimo a funcionar, já troquei a lâmpada e o casquilho e está igual. Podem as falhas estar relacionadas? Alguém já teve o mesmo problema?
Cuumprimentos
Cuumprimentos
Fusíveis companheiro 1º fusível 7,5 amp.thumbnail_20200416_142636.jpgthumbnail_20200416_142701.jpg
vego
Diogo
25 Set 2018
Eduardo quando passar na zona de Setúbal/Azeitão o moscatel está pago. Obrigado! Resolvidas as luzes de presença e as luzes do quadrante voltaram, não sei pela troca do fusível ou se por ter mexido.
Ainda bem que o problema ficou resolvido, mas era bom saber se era ou não do fusível, pois de certeza devia estar queimado, até para no futuro se ficar a saber como resolver outro problema idêntico que venha a acontecer...!!!
vego
Diogo
25 Set 2018
O fusível n 1, estava mesmo queimado, fiz um teste de continuidade com o multímetro. Não percebi foi as luzes do quadrante, que voltaram a acender.
O fusível do painel de instrumentos é o 6, mas pode já ter havido aí, mão de obra de artista, e ter sido alterado.
Mas para tirar as dúvidas é retirar o fusível novo colocado, e ver se acontece o mesmo...!!!
vego
Diogo
25 Set 2018
Confirmado. O fusível n1 alimenta mesmo o painel de instrumentos. Tendo apenas uma caixa de fusiveis, posso "confiar" nesta página do livro ? Ou será que existe alguma explicação.
    72,3 KB · Visualizações: 547
Esse anexo não tem nada a ver com os que só têm uma caixa de fusíveis, por exemplo o meu Atmosférico é de Agosto de 1992 e tem uma caixa de fusíveis, o meu Turbo é de Maio de 1992 e tem duas caixas de fusíveis.
vego
Diogo
25 Set 2018
Este anexo representa então as instalações com 6 e 8 fusíveis?
Esse anexo que colocou é de um carro com duas caixas de fusíveis, e o seu carro tem uma caixa de fusíveis, portanto não serve...!!!
vego
Diogo
25 Set 2018
Voltou tudo ao mesmo. Cada fusível que meto, basta ligar os mínimos e puff, queima.
Do quadrante não tenho a luz verde do indicador das presenças, e de fundo dos manómetros, de resto tudo funciona.
Luzes dos botões do tablier não funcionam.
Mínimos frente, trás lado esquerdo e luzes matricula não funcionam.
Já desliguei os mínimos do lado esquerdo, luzes matricula e botões e o problema continua.
Alguém já teve um problema semelhante?
Vou tentar logo desligar o quadrante.
O que é esquisito é que no início deste Post, tinha o mesmo problema, troquei o fusivel e ficou bom.
markilhas
29 Abr 2006
Pode ser falta de massa e vai buscar massa ao mínimo...ou então algum fio trilhado, ou roçou em algum sítio e faz curto....conselho meu começar a seguir todas as terminais elétricas até ao tablier e ver se não tem nenhum gato pelo meio...na instalação do alter 1 que arranjei tinha carradas de fios encostados com fita por cima
vego
Diogo
25 Set 2018
Do que foi possível ver as massas estão todas ok. Vi a do mínimo da frente, a de baixo da coluna direção, a do farol trás e massa grande ao chassi. Fios com fita pelo menos deste circuito nãoo encontrei
vego
Diogo
25 Set 2018
Desliguei a bateria, Tirei o quadrante fora, passei uma lixa fina no meio dos contactos, voltei a ligar tudo meti um fusível novo e queimou logo.
Alguém consegue enviar-me uma foto das ligações das fichas dos faróis de nevoeiro?
    48,8 KB · Visualizações: 230
    62,7 KB · Visualizações: 190
