Luzes de marcha a ré
JSousa
12 Mai 2008
AmigUMMs
A luzes de marcha atraz não acendem, notei que a válvula quando a marcha a traz não está engrenada recebe corrente por um terminal e quando se engrena, a corrente passa para o outro terminal. É correcto assim? Se eu passar um fio deste 2º terminal até aos farolins será que estes acendem?
AbraçUMMs
JSousa
Brummble
28 Out 2008
Verifica primeiro se um dos terminais tem corrente. podes usar uma pequena lampada. Faz um circuito exterios para testar. se a lampada acender a válvula está boa. Eu fiz isso e acabei por dar conta do recado.
«Os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente e pela mesma razão.»
(Eça)
PFK
Brummble
JSousa
12 Mai 2008
Brummble
Foi o que fiz, uma ligação nova a partir da valvula, mas cometi o erro de por spray "bala" no interior dos farolins por causa da ferrugem agora parece uma arvore de natal, faço pisca acende a marcha atraz o stop a presença. Com o que é que posso lavar para tirar o "bala"? Parece que ficou com falta de massa (está como o dono).
AbraçUMM
JSousa
Mania de pôr balas e WD40 em tudo!
O que devias ter feito era usares um spray de limpesa de condutores que se usa em electrónica
para limpar circuitos eléctricos e electrónicos.
Agora, com o conjunto de piscas fora da carroçaria, limpa aquilo tudo com álcool ou éter.
Analisa bem pois tens lá um fio dessoldado da massa. Depois comenta os resultados!
Pedro Reis
JSousa
12 Mai 2008
Já tenho marcha a tras.... mas fiquei sem stops, a vávula no pedal está boa assim como as lampadas, mistério.....O interior dos farolins apresentam muita ferrugem, será melhor comprar novos??
AbraçUMMs
JSousa
Podes tentar passar uma lixa fina para remover a ferrugem, mas se levar novos fica concerteza melhor...
Olha faz como te dizem com alcool limpas 1 depois as massas tem que estar bem na chapa isso e muito esquesito com falta de massas( como eu)da 1beca de trabalho mas fica porreiro
Pedro marques
Boas Companheiro
Na minha opinião, o problema não está no "bala" e muito menos no WD-40 como aqui foi dito.
Dado que o WD-40 (que utilizo frequentemente) é dieléctrico (não conduz a electricidade) certamente não está na origem do teu problema.
O que está a acontecer quando te acendem as 3 lâmpadas ao mesmo tempo é falta de massa.
Tens que limpar muito bem todos os suportes/patilhas dos farolins (aconselho com WD-40) e verificar as ligações à massa.
Se tiveres muita ferrugem, isso requer um trabalho de paciência e já sabes que a qualquer momento pode voltar a dar problemas.
Passa um pouco de lixa fina nos pontos de massa bem como nos terminais de ligação.
O ideal seria mesmo um conjunto de farolins novos.
