Luz Indicadora 4X4 - Quadrante
PCANO
30 Dez 2009
Boas pessoal,
Ajuda precisa-se. A luz superior esquerda (4x4) do quadrante, não funciona. Não é da lampada, pode ser da válvula :blush:. Sabem dizem-me onde está essa válvula nos nossos "bichos"??
Obrigado e muita terra!
Pedro Cano - PexitUMM
Fica na caixa de transferências, se bem me recordo por cima de onde fica o veio da engrenagem do 4x4. Se te deitares por baixo do UMM verás com facilidade a dita valvula. Se calhar o problema dela não é avaria mas sim os fios desligados...:thinking:
"A TUA LUTA FOI DÁDIVA TOTAL"
No meu caso, a luz não está queimada, pois ja fiz ligação directa e acende. o que se passa é que o mecanismo interno que faz a valvula ligar e desligar nao ten pressão?! isto porque ao engrenar/desengrenar o 4x4 o respectivo mecanismo mantem-se froxo. No entanto convem partir do mais simples, fios desligados, ligação directa etc..
Carripana on the way ...
o fante se calhar tiraste a valvula ou outro e perdeu uma peçinha que esta la dentro e faz falta para quando ela esta engraneda vem para cima e carrega o embolo da valvula por isso esta frouxo
Contacto: 966489745
mjcm
7 Set 2007
Portugal - Figueira da Foz
quote:Originally posted by PEDROALCANENA
Contacto: 966489745
Caro Pedro Marques
Estou em total acordo e com experiência própria.
Um dia perdi a tal pecinha e andei de rabo para o ar umas horas valentes para ver se a encontrava.. :D:D
Como não aparecia no chão desisti! :disappointed_relieved:
Mais tarde tirei a travessa de protecção das caixas e lá estava o dito "picolete". :p
Sem essa pecinha válvula não actua!!!
M Marques
"Vamos pintar um sorriso no Haiti" :)
Sócio CLUBE UMM N.º 186
Aveiro/Viseu
ei, agora é que são elas, e onde anda essa pecinha..
reparei que existe um corpo saliente que não tem pressão suficiente para ligar a valvula, então será a tal peça que esta em falta? por acaso ninguem tem por cá umas fotos do dito cujo sff?
Fante eu não tenho bem a certeza, mas penso que a válvula da caixa de tranferências é igual á valvula de marcha-atrás na caixa de velociddes. Se assim for compras uma valvula dessas nova (da FAE por exemplo) por pouco dinheiro. Eu comprei uma e ficou em 5 euros.
pois isso eu já fiz, e realmente a valvula acho ser igual à de marcha atrás mas continua a não funcionar no 4x4. a dita peça é exterior à valvula certo?
Acho que não. Já testas-te o circuito? Não terás algum fio partido?
Obrigado transmontanum, acho que a que tenho é mesmo igual a essa. aqui fica uma foto para o PCano, aqui tens a valvula do 4x4 e as respectivas ligacoes. Alguem sabe para que é que serve a rosca que vemos acima? desapertei e lá dentro tem uma mola e uma bola esfera.
[/URL]
transmontanumm
18 Fev 2010
Tem sempre cuidado ao desapertar parafusos em sitios duvidosos.... essa esfera serve para imobilizar o tirante nas posiçoes definidas (ligado ou desligado), o tirante tem duas rebaixas que ao passar pela esfera imobiliza.
Existe uma outra que serve de encravamento á inserção das redutoras, so consegues meter redutoras com o dif. da frente ligado (4X4).
Muito bem, por momentos pensei que o meu problema estava resolvido, mas afinal continua a não acender, até coloquei uma mola mais forte, mas nada. Acho que deverá haver no interior da caixa das redutoras uma saliencia que no meu caso já não existe, viste a saliencia não ter pressao suficinete para activar/ligar a valvula.
Humber
11 Set 2009
Por acaso a luz do meu "Verdinho" também não acende, e eu já não me lembrava onde é que estava o sensor... Achava que era por cima da caixa, pelo que tinha desistido de ir ver o que se passava... agora que vejo a foto vou ver... mas tenho quase certeza que deve estar desligado...
... é que há alguém para os lados de alcanena que gosta muito de deixar fios por ligar :D:D:D.
Abraço,
Luis
UMM... o amigo de todas as horas!
transmontanumm
18 Fev 2010
Fante,
achumm estranho a saliencia ou rebaixa ter desaparecido. o problema não deve ser esse. por norma essas valvulas são contactos normalmente fechados, siginifica que desligam quando premidos(tipo porta de frigorifico),assim sendo testa desta maneira ( se calhar já o fizeste mas aí fica), une os fios, a lampada tem de acender, se sim liga os fios na valvula com ela desmontada, tem de acender e, apagar ao premir o picolete.
se não acender desta maneira o problema é .....para trás
se for para tras verifica em 1º a ligação no quadrante quase sempre é por aí.
ola
Ehehhehehe Humber os fios estao la e ligados mas tambem nao tinha piada ficar tudo arranjado ate ficavas com tedio ehehehhe assim ja tens Mais um hobbie
FANTE a peçinha que falo e entre o tirante e a valvula se a perdeste tens de arranjar uma igual e essa pezinha porque como a valvula e curta tiveram que le meter um acrescento la dentro para fazer actuar a valvula mas se quiseres vejo aqui nalguma caixa velhas parta peças se tenho essa peça e envio-te isso a pagares uma mini ehehehehhe
Contacto: 966489745
Humber
11 Set 2009
Pois... pois... Obrigadinho aí ó Alcanena... eu que não tenho nada que fazer!
Também te digo... a próxima vez que vires o carro por dentro não o vais reconhecer;)
Arranja mas é o material pedido... para eu não ter que parar... e já agora, o espelho do lado do condutor estava ao contrário porque do outro lado está partido... não se arranja por aí em bom estado?
AbraçUMM,
Luis
eheheheh pois o espelho vou ver se arranjpo entao um plastico mesmo sem espelho depois e mais uma beca de trabalho para ti e ainda bem que nao o vou reconhecer ja agora nao tens ai umas fotos para nao ser so eu a meter fotos ehehehhe
Contacto: 966489745
Humber
11 Set 2009
Se arranjares com o espelho melhor... porque aqui o je sem querer partiu o espelho do outro lado :blush:... demasiado stress...
