LUZ DA RESISTÊNCIA NÃO ACENDE E O MOTOR NÃO PEGA
FJLOPES
8 Ago 2007
logo no dia de um passeio TT é que me aconteceu isto antes de
sair sequer de casa. A luz da resistência deixou de acender e
não consegui pôr o motor a trabalhar. Depois experimentei dar corrente uma das velas diretamente com cabo de bateria, durante alguns segundos, para aquecer e mesmo assim não resolveu. Tive de ligar um fio da bateria (+) a uma das velas em permanência porque senão o motor nem sequer se aguenta a trabalhar, depois para desligar o motor tenho de desligar o fio da bateria.
Alguém por aí já teve este problema? O que teve de susbtituir?
FJLOPES
taranto
22 Fev 2009
Tens algum corte de corrente instalado? Se sim, começa por aí.
Caso não tenhas, dá uma olhadela á caixa de fuziveis a ver se está tudo ok, podes ainda ter um problema no canhão de ignição, caixa azul, etc.
Tens de te encher de paciencia e começar de uma ponta...
29 Abr 2012
é possivel que não chegue corrente ao canhão de ignição ou este esteja avariado.Penso que deves começar por aí.Ao forneceres 12v em continuo à vela estas a retornar corrente em sentido inverso atravez do circuito da caixa azul o que vai alimentar a valvula de cortede gasoleo mas essas velas já as deves ter queimado pois não podem estar alimentadas em permanencia.
Alcobaça
Dias
16 Mai 2007
Se for um Cournil pode ser o saleiro (resistencia queimada), se assim for interrompe a ligação ás velas de incandecencia.
Se for num Alter além do canhão poderá ser a caixa azul, neste caso deve ligar a chave e verificar se chega corrente da ingnição á caixa azul com um busca pólos.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
29 Abr 2012
Estás enganado Filipe.Se não chegar tensão ao sitema de ignição ou se o contacto do canhão não fechar , não há alimentação à bobina de corte de gasoleo .Ao aplicar tensão direta às velas o que acontece é que a corrente vai circular em sentido inverso no circuito e alimentar a bobina , daí que ao retirar a alimentação direta o motor pare.
é muito provável que a alimentação dessa bobina venha do contacto da caixa azul e a avaria desta tambem pode provocar esse defeito tal como diz o Dias.
Não sei o modelo do UMM mas não é motor com descompressor pela descrição do problema.Se tem luz da resistencia logo não tem saleiro, tem temporizador de 21segundos.
Se a bobina de chamada recebe ordem de atracar, logo a alimentação dos contactos da ignição tambem estará presente portanto o problema será entre a ignição-caixa azul-motor
Alcobaça
eunema
22 Mai 2008
Já experimentaste meter um UMM a trabalhar de empurrão?
Qual o resultado?
É possível que o motor não trabalhe dando à chave mas trabalhe bem se o UMM pegar de empurrão?
Nesta situação os sintomas acima mantêm-se?
pajomoro
15 Mai 2006
Csixa azul isolada, verifica as ligações por baixo dela e depois dá-lhe uma boa "lavadela" por dentro com wd40.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
FJLOPES
8 Ago 2007
Obrigado amigos pelas dicas.
Aquilo que referem como caixa azul é a caixa onde está a válvula de corte de gasóleo (a minha é preta da LUCAS)? O meu carro é um UMM ALTER II Turbo de 1988.
Dias
16 Mai 2007
A caixa temporizadora não liga á valvula de corte de gasóleo da bomba injetora, a caixa azul liga ás velas incandescentes, se tens dúvida faz o seguinte:
As velas de incandecencia estão ligadas em paralelo através de um fio (régua), na última vela (perto do condutor) existe outro fio vindo da caixa azul é o que tráz a corrente da dita caixa, a partir da ultima vela segue esse fio que vai dar á caixa azul.
Dias
Made in Portugal
Se aplicar corrente directa nas velas nunca vai circular ao contrario por culpa do rele de contacto na caixa azul.
Alcobaça
É mole mas sobe.
29 Abr 2012
E se este estiver colado ou a bobina sendo alimentada por passagem externa ?Como explicas o que está a suceder(alimentando as velas diretamente , alimenta a bobina de corte de gasóleo)?Só pode ser por aí ou então aquilo está cheio de invenções.Eu sou técnico de electrónica e admito que resolver estes problemas à distância é um bocado dar tiros no escuro, mas pelos sintomas...
Alcobaça
Com um moltimetro mede a corrente nos dois sitios e logo ves o que se passa.
Tozé.
Sócio nº 3
florindoneto
12 Fev 2015
Olá a todos e desde já obrigado pela ajuda. deixei a bateria do meu UMM ( praticamente nova) descarregar. Liguei-a com cabos a outro carro e quando a monto no UMM , a luz da resistencia não acende e ouve-se um barulho a vir de alguma parte do motor, tipo um zumbido e quando termina as outras luzes ficam acesas mas a da resistência não. Se ligar a bateria com os cabos a outro carro a luz da resistência já acende , mas ainda não tem força para dar o arranque. Será que alguém me pode dar umas dicas? Muito obrigado
Boas amigo florindoneto, é conveniente antes de se colocar algum post, fazer a sua apresentação, para isso existe local próprio assim como ler as regras deste fórum.
Como está registado desde 12 Fev de 2015 acho que já o devia ter feito para toda a comunidade o conhecer.
Essa bateria que descarregou pode ter dado o berro. Se está na garantia troca-a.
A bateria do caro tem quantos amperes? O motor roda ainda que devagar?
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Boa tarde
A bateria descarregar pode ser por varios sintomas, o melhor será começar pelo mais simples e aferir o estado da bateria, com o carro a trabalhar medir a tensão, depois parar o motor e ir medindo de 10 em 10 minutos a ver o que acontece, passadas 24 horas a bateria se tiver boa deve ter uma tensão de 12,5 ou 12,6.
Não vale a pena por agora procurar em mais lado nenhum, porque se fosse caso de um curto circuito havia de certeza um fusível a queimar, com excepção do alternador ou do motor de arranque, mas isso são outros quinhentos...
o meu conselho é mesmo começar pela bateria, caso tenha outra em casa troca-la para ver se os sintomas se mantem, na semana passada aconteceu precisamente o mesmo comigo e era uma bateria com 1 mês de uso que morreu.!
André Santos
UMM Alter Turbo
Altura - Algarve
