ligação Snorkel-filtro
amigos,
tenho o meu snorkel, como podem ver, já ligado ao interior do habitaculo do motor. contudo, preciso de arranjar uma caixa de metal ou plastico, mas que seja estanque, para que possa por lá dentro um filtro (que não tem que ser obrigatoriamente o de origem) e que ligue no tubo que leva o ar ao motor.
como podem ver na imagem que abaixo vou inserir, actualmente tenho um filtro daqueles conicos dos tunnings, mas a titulo provisório até resolver a situação em definitivo.
Contudo, não sei se será viavel fazer a dita caixa e por esse filtro lá dentro. já me disseram que até se nota melhorias na performance do jiep, mas por outro lado também se sujam muito...
dêm-me as vossas opiniões..
abraço,
Boas Passarinho
Eu no teu lugar tentava instalar uma caixa do filtro de ar dos grandes (atmosférico) e ficas logo com a entrada da caixa do mesmo lado do snorkel.
Não sei é se tens espaço suficiente para isso.. se a caixa ficar muito à frente não fecha o capot.
A posição da bateria rouba espaço na lateral para fazer esta aplicação.
Embora a entrada da caixa grande e o snorkel fiquem do mesmo lado, é capaz de dar algum trabalho adaptar as ligações.
Se houver espaço para aplicar a caixa do atmosférico, para mim é a solução ideal.
Passarinho se tens um turbo, podes procurar uma caixa do filtro do ar da Peugeot 505 turbo que dá perfeitamente e os filtros até têm um preço em conta.
Contudo agora faco-te uma pergunta: queres mesmo montar o snorkel? Eu não gosto mesmo nada de misturar o UMM com agua. Para mim até metade da roda ainda vai, mas a partir daí já é demais.
BaoUMM
20 Out 2008
Boas Passarinho;
Olha que axo que n vais conseguir por nesse sitio o filtro de ar de origem...
Vais ter de fazer adaptações.
Uma sugestão, utiliza tubos de borracha que tenham algum outro materiar duro por dentro tipo os chupadores que se utilizam nas regas para evitar que quando fizer vacuo o tubo enfole.
UMM é que é da moda!!!
Boas Passarinho..que bom ver a amkina tão limpinha ao fim destes anos todos!!rsrsrs
olha eu seguia o conselho do João (Baoumm) e sobre a cx ..pro filtro..não facilites!!!! tem ke ser uma bem estanque,,e não pode ser qualker uma!!! eu ate acho ke a cx ke os modelos turbo usam pekena demais..
eu ate tenho a venda a cx dos atmosfericos / a maior e a melhor...mas não sei se a conseguirias meter ai??
de qualker forma tem atenção ao ke fizeres..a suççao ke faz é tremeda!! e entra pela nesga mais pequena ke for!! Tem atenção a isso Amigo
UMM Abraço
madeira
jáa agora kem teve essa infeliz ideia da curva do snorkel!!!!!,,assim desse modo só irá criar turbilhoes na circulação do ar..e olha ke faz toda a diferença..isto partindo do principio ke não existe nenhuma Chapa interior ke canalize o ar pro tubo de dentro?
BaoUMM
20 Out 2008
Boas pessoal, deixei um comentario a respeito do meu snorkel nas dicas;
Mestre madeira o snorkel ficou muito porreiro no meu xaruto e está com mais aço agr! nem parece o mesmo.
Coloquei a mangueira de xupador com ajuda do Pedro Alcanena e ficou um mimu!
só para terem uma noção o xupador tem 85mm de diametro LOLOLLOL mais ou menos 3".
spr que piso o acelerador parece que ligaram o aspirador! LOLOLLOL Muito fixe!!
kanguru
13 Abr 2009
Boas pessoal acho que a melhor solução passa por colocar uma manga de um atmizador, comporta-se da mesma maneira do que a que o BaoUMM, fala no entanto esta é mais flexivel.
