Kit de emergência
poiou
31 Dez 2013
Já li aqui algures a lista de material para ter sempre no umm, mas não encontro.
Então tive a ideia de fazer 3 "tipos de kit", o essencial, o intermédio e aquele para o pessoal que gosta de ter a oficina no jipe.
E podiam escrever aqui, o material e para que kit era, que eu ia actualizando a lista.
Já agora, uma coisa que acho que falta também é uma mala de 1ºs socorros, se houver alguém especialista neste assunto, que ajude a fazer uma lista.
O umm é «aquela máquina»
11 Mai 2012
Boas :) eu tenho o essencial no que toca aos 1´s socorros ou seja um kit que e muito parecido a este:
http://camuflado.com/first-aid-kit-small-od.html#
Conteúdo
1x Rolo adesivo
4x Toalhetes anti-sépticos
1x Penso triangular destacável 960x960x1350mm
4x Toalhetes de Álcool
1x Rolo ligadura 50x45 mm
1x Gaze
1x Penso adesivo 100x100mm
5x Pensos Rápidos
4x Alfinetes-de-Dama
1x Tesoura
1x Máscara de boca a boca
E no meu tem também agulha e linha :)
Tenho tambem 1 lanterna daquelas que se penduram e tem iman e 2 lightsticks (aquilo que dobram e da luz) para se for preciso caso alguem se magoe a noite mas nunca os experimentei :)
Granhão
poiou
31 Dez 2013
Entretanto encontrei os posts que tinham lá a ferramenta, pedia aos users se autorizam a copiar parta aqui
poiou
31 Dez 2013
E para adicional à lista do Alex Granhao:
- água oxigenada
- "betadine"/bepnatene (estes duram mais, mas os toalhetes de álcool e anticépticos são mais práticos)
- água para lavar o que for preciso
8 Fev 2012
Vou deixar a lista de material que anda permanentemente no WhiteBoy:
Mala de ferramentas com chaves diversas, (Bocas, Fenda/Estrela, Alicates, Chaves Sextavadas(umbraco), Roquete desde a 5.5 até a 32, Alavanca, Ponteiros, Martelo)
Duas chaves inglesas
Chave 13 de colectores
Chave de caixa para os cubos das rodas
Alicates de pressão
Chave para bojões, Carter, diferencias
Lanterna
Depois ando com algum material para o caso de ser necessário alguma reparação on-the-fly
Abraçadeiras metálicas
Abraçadeiras plásticas
Rolo de fita Americana
Rolo de fita Isoladora
Rolo de Teflon
Parafusos diversos
Dois metros de Fio eléctrico
Pontas de tubo em borracha 50mm
1-ltr Óleo de motor
0.75 Óleo de travões/embraiagem
1-ltr Óleo para a caixa de direcção
5-lts de anti congelante
5-lts de gasóleo
Líquido concentrado para colocar no vaso do limpa-vidros
Material para desatascanço
Cintas e manilhas
Hi-lift
Luvas de couro
Depois ando também quase sempre com uma motoserra, óleo e gasolina para a dita cuja.
Garrafa de Agua
Rolo de papel
Spray desengordurante para lavar as mãos
kit de 1ros Socorros
Por norma é este o material que está presente no UMM.
AbraçUMM
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
Eu por norma antes de sair com o UMM só tenho um cuidado especial.
(confirmo sempre se o ponteiro do gasóleo está lá em cima)
Tirando isso não me preocupo com nada.
o meu Bazófias até há data nunca me deixou mal e na hora que isso acontecer ligo para a assistência em viagem ou pego numa lista de contactos aqui da malta do fórum, tenho a certeza que sou secorrido na hora;)
Cumps
29 Abr 2012
Humberto já sei para que é que construíste a Pumpkin :D.Agora a sério ,a isto chama-se um homem prevenido.Uma das coisas que eu tinha sempre comigo quando tinha a mania que era camionista era papel higiénico,arame zincado de 1mm ,alicate universal,1 rolo de fita de borracha vulcanizadora(remendei um tubo de radiador de uma L200 com ela e andou assim uma semana) ,um tubo galvanizado para a chave de rodas e o resto era ferramenta que vinha no camião.
Reservo-me o direito de não cumprir o novo acordo ortográfico.
Alcobaça
kanguru
13 Abr 2009
Acho que só está a faltar as minis e as chouriças e um cobertor.
UMM... mais do que duas longarinas e chapa quinada é a mistura de liberdade e prazer.
Bruno Jesus - [email protected] - 933893482
poiou
31 Dez 2013
Estou a fazer uma lista com o material, a final não achei necessário os três kits, apenas fiz dois, o básico e o full.
Brevemente publico aqui a lista em pdf
poiou
31 Dez 2013
streetpreacher: também é útil, vou aguardar que apareçam mais sugestões para adicionar à lista
Eu esqueci-me de escrever, mas se acharem que faz falta mais alguma coisa, digam.
Olá Mais ummas dicas : Cintas de Carga , Òleos de Motor, Travoês ,e Direcção assistida,Inverter de 12V para 220v ,Bùssola ,Muito Importante ,(chave de Ignição supelente ) , Binóculos , apito,sacos para o lixo, grelha para assar.
cUMMprimentos J.Silva
poiou
31 Dez 2013
aqui está a lista com algumas sugestões dadas e que eu achei útil:
http://1drv.ms/1ePaniv
Não acho que sejam necessários fluidos, uma vez que isso deve ser visto antes de sair de casa, e apenas acho necessário algumas peças que se podem partir, e não andar com um umm inteiro atrás.
Ok.Mas podes ter o azar de arrebentar um tubo e ficas apeado , nem, que seja para auxiliar algumm enrascado.
poiou
31 Dez 2013
joao silva: é verdade, vou adicionar quando puder,concordo com os fluidos, masnão concordo com algumas coisas que foram propostas, tipo peças para substituir. O objectivo do kit é evitar atascansos e não abolilos.
mauras: Se não me engano também tirei ideias dessa lista, mas o objectivo destwe tópico era «fundir» as listas espalhadas no forumm numa só, e assim os dados ficam todos juntos e a sua consulta é mais fácil.
Eu faço a coisa de um modo mais simples:
- cinta de 5 tn
- Martelo grande com cabo de ferro
- Rolo de arame de fardo
- Alicate universal
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
No meu UMM para alem da ferramenta que vem de origem no estojo do próprio jipe anda apenas:
1 navalha
1 par de luvas de trabalho
1 cinta
2 manilhas
Estes dois últimos acessórios foram adicionados mais recentemente por ter colocado um guincho no jipe, curiosamente o guincho já se fartou de trabalhar para socorrer outros jipes em apuros:D:D
Agora de uma coisa não abdico, do meu telemóvel, já me serviu para ajudar os outros e também já serviu para ser ajudado.
Simples mas eficaz, da mesma maneira que os nosso jipes.;)
cumps.
