Isolamento termico do escape
vdpcunha
19 Out 2008
Tendo começado a circular em estrada com o UMM e com as altas temperaturas que se tem verificado vem um terrivel calor da região do tunel da caixa de velocidades. Tenho o escape bastante encostado á tampa uma vez que passa por cima da caixa de transferências.
Será que usado uma tira de isolamento termico de escape obteria bons resultados?
Que material acassivel posso colocar para fazer um bom isolamento termico da tampa?
Esperam-me 600Kms para ir ao AcampamentUMM e parece que vou sofrer com a viagem.
Vitor Cunha
Existe uma fita especial usada nos formula 1 e pela NASA que é uma fita adesiva adequada a essa
função.
È cara e dificil de arranjar.
Eu tenho um meio rolo que arranjei para isolar o tubo de admissão e filtro de ar de forma a que o calor do motor não interfira muito com o ar que entra.
Vou ver se ainda tenho o contacto e depois meto aqui.
Outra coisa : sempre podes adaptar uma chapa com corticite e forrar o fundo.
A corticite voltada para cima é claro.
Vais a uma sucata, sacas fora os isolamentos de aluminio de um carro qualquer que aquilo esta aparafuso, acho que saquei a um clio dos velhinhos, e depois é meteres no UMM.
A partir daí esquece calores.
O Marcio recomendou comprar ( e comprei, mas ainda nao testei) uma corda utilizada nos canos de escapes do carcos. podes comprar em qualquer casa de venda de peças para barcos. è tipo um tecido branco, resistente ao calor. vendem ao metro e depois é só enrolar e colocar uma bracadeira de ferro para náo sair do lugar. è parecida com os cinturos de karaté, neste caso cinturaõ branco :)
JummP
9 Jan 2007
boas,
este assunto já foi falado aqui no forumm
vê em Lugo Motorsport tem lá o que procuras
cUMMpts
Vitor, o Mauro deu uma dica muito boa, como deves imaginar é uma coisa simples e rápida de por em prática, se os resultados ainda assim ficarem um pouco abaixo das espectativas forra a tampa da caixa de velocidades com corticite de 5 mm, foi o que fiz no meu UMM por causa do calor em excesso que sentia depois de andar uns bons kms, com esta medida ainda melhorei bastante o conforto de quêm anda dentro do UMM uma vez que quase como por milagre o jipe ficou muito mais silencioso!!
Boa sorte.
