Isolamento na Baia do Motor ...!?
Boa Tarde. Ando á procura , daquela tela original , Autocolante...!?, com protecção e exterior em aluminio , contra o calor do Motor , ja pesquisei aqui nop Forumm, sera que a mais indicada é a Dynamat...!? , aonde poderei comprar , ao m2 ...!? , pelo que ouvi dizer so no C.C. Tunning-Chinês na Av do Brasil...!', alguem me podera dar Ummas dicas , se vendem ao m2 , preços ou outros sitios . Agradeço.Cummpstt.
Bom Dia .Podem também , procurar pelo Dynamat , e pelo Armaflex Ignifogo , este ultimo mais difícil de encontrar , a indicação que tenho, é também de procurar com o pessoal e casas que trabalham com ar condicionado , na construção civil.
Pirussas
3 Jul 2013
Na MGO borrachas, em Lisboa, têm lá um isolante bom com cobertura de prata, para poder aguentar mais calor. Chama-se espuma POLNA 30FR. Foi com isso que isolei o meu, apesar de não ser barato é a metade do preço da Dynamat.
19 Dez 2011
So uma chamada de atenção. A dynamat é marca e ao mesmo tempo é um dos produtos que teem.
O produto Dynamat não serve para isolamento termico. Melhora algo, mas não é o produto ideal. O Dynamat serve para diminuição de ruido atraves da redução das vibrações. É uma tela tipo alcatrao, que se cola diectamente na chapa.
Para a parte termica na gama de produtos deles, existe o Dynaliner e o Hoodliner, que são espumas de celula fechada, e que tambem melhora na parte acustica.
Benjamim
28 Ago 2006
Eu tenho ido à MGO (www.borrachasmgo.com) que fica ali par os lados do Campo Pequeno, onde têm diversos tipos de telas para diferentes objectivos. Os preços não são ao nivel do chinês mas também acredito que a qualidade não seja a mesma, a começar pela qualidade do adesivo e qualidade da protecção de aluminio nos casos em que possuem esta camada. Aparte deste pormenor, até fazem desconto para a malta dos UMM e mais importante, são bastante atenciosos e para quem não percebe tanto do assunto recomendam e aconselham.
Benjamim
