Insp. obigatoria (ajuda)
Hulk
14 Set 2007
Boas hoje levei a minha maquina a inspecao......reprovado!
De varias coisas com que aquele senhor embirrou, para choques da frente cortado , panela de escape artesanal, a sair ao lado da matricula, porque se saisse por baixo ja nao havia problema,sem para choques atras, tudo coisas que consigo resolver sem problemas(obrigado Bruno), agora a uma que me deixou todo f:angry:eek:oo:angry:eek:, o tecnico ou suposto embirrou que os brincos nao eram de origem, expiliquei lhe mais que uma vez que,os mesmos sao de origem, no entanto a relativamente pouco tempo mandei espertar as molas, pois estavam completamente pasmadas, e dai o jipe estar um pouco alto.
Fod:angry::angry::angry:, nao quiz entender, mais uma anomalia na folha.
Necessito de uma dica, alguem tem algum documento, onde estejam referidas as medidas oficiais do Alter 2 Turbo, nao sei se existe diferencas com os outros, queria espetar com isso na cara do borrego, ainda esta semana, pois vou la voltar, para nao se ficar a rir.
E a maquina vai passar a proxima!!!!!
Hugo Almeida
14 Ago 2008
Vai ver aqui http://umm4x4.blogspot.com/2008/04/catalogo-umm-alter-turbo.html e http://umm4x4.blogspot.com/2008/04/catalogo-umm-alter.html espero ter ajudado
Hulk
14 Set 2007
Obrigada Coimbraspeed, mas nao consegui encontrar nada, deve ser uma info super dificil.
Hugo Almeida
Amigo Hugo
Fico lixado (com um "F") com prepotências!
Se realmente o carro tem os brincos de origem, ele é que tem que provar que os mesmos foram alterados e argumentar nesse sentido. Se não o provar queixe-se imediatamente dele (por escrito) a quem dirige o centro dando conhecimento que mandou cópia para a antiga DGV (? ITNMHGTREWS ?).
Vá dando notícias !!!
stretx
em relacao a altura, ja me aconteceu ligeiramente parecido...
o inspector comecou a dizer que estava muito alto!...
simplesmente lhe disse que o jeep ja nao era novo, ja vai com 22 anos de peso sobre as mesmas molas e que elas pasmaram como e normal e que as mandei arquear para voltar ao seu estado normal.
ele torceu o nariz mas nao xateou mais.
sei que isto nao te ajuda, mas ja sabes como é, depende muito de instrutor para instrutor.
quanto aos parachokes, empresto-te o da frente e os 2 de tras, se fores perto de cascais e so ca passares;)
boa sorte
trekker
Viva,
Não procures muito por dados técnicos pois a responsabilidade do conhecimento reside no centro de inspeccção e não no proprietário do carro. Leva o carro à reinspecção, e deixa que ele chumbe apenas na questão dos brincos. Se essa for a única anomalia, regressas no mesmo dia ao centro com uma carta ao director do mesmo (ou levas logo contigo), informando que o veículo se encontra com o material de origem e que o inspector cometeu um erro grave e que não havendo alternativa para o material existente, terás de parar o veículo chumbado e recorrer ao aluguer de viatura para o dia a dia, sendo que o caso será exposto às entidades competentes, bem como irás avançar com acção judicial para reposição dos custos inerentes do desconhecimento do inspector daquele centro, obrigando-te a não usufruires de um bem que é teu.
Acredito que desta forma e sem grandes preocupações terás o veículo com a respectiva ficha verde...
Fernando Ferreira
Hulk
14 Set 2007
Boas pessoal
Obrigada pelas dicas, ja estou a preparar a maquina para a nova inspecao,em principio ainda esta semana.
stretx, gracias pelo emprestimo dos parachoques mas em principio ja estou safo, ja agora sou de Fitares(Rinchoa).
trekker, boa dica tebho a certeza que aquele senhor vai voltar a embirrar, portanto acho que a carta vai preparada e se a maquina chumbar....ai ai vou fazer barulho, ainda para mais estou a falar do centro de insp. de Oeiras celebre pelas visitas da P.J, .
Vou dando noticias, mas se ouvirem falar que um UMM passou por "cima" de um centro de insp. esta tudo dito.....
Hugo Almeida
Eu resolvia isso da seguinte maneira: resolvia tudo menos a altura do carro e depois dizia que tinha resolvido tudo.
A altura dos brincos é a de origem e eles não têm norma no caderno deles para molas arcadas demais, por isso pegaram com os brincos.
A mim, uma vez puseram uma anomalia que dizia mais ou menos o seguinte "deficiencia ou corrosão nos tirantes que ligam ao diferencial". O UMM não tem tirantes que ligam ao diferencial, mas sim molas. Eles queriam pegar antes com o bloqueio soldado :)
Tozé.
2 Mai 2007
Boas...
O meu foi a inspecçao com os brincos com o dobro do comprimento original...
Chumbou com a deficiencia(Molas elicoidais fixaçao deficiene)
Alter II Turbo Intercooler
Helder Marques
BlackStorm
22 Ago 2008
Boas, para aproveitar o tópico queria perguntat algo:
No UMM alter de 87 com 8 lugares é necessário colocar cintos nos bancos traseiros? ou ele passa assim como está de origem?
BlackStorm -
A imaginação não tem limites!
Ele passa sem qualquer problema, pois era assim de origem.
Hulk
14 Set 2007
Como já não dava noticias á um tempinho(também nas as tinha para dar), então aqui vai,A má quina voltou á insp. e.....passou, após ter reprovado com as situações do escape, dos parachoques e com os brincos...... alterei tudo o que tinha a alterar á excepção daquilo que era inalterável os brincos.
O sr. inspector ou inspectores pois foram uns quantos de volta da máquina, voltaram a embirrar com os ditos cujos,e disse que a máquina ia chumbar por não ter os brincos originais e com a agravante de ter 4 amortecedores á frente???? fiquei incrédulo e passado disse-lhe que se era para chumbar que chumba-se mas não sia dali sem me dar a informação de qual a dimensão dos brincos..dos amortecedores ri-me e chameio-o inculto e mau profissional... resultado máquina parada mesmo á porta do centro de Insp.
Passado algum tempo o mesmo insp. dirigiu-se informando que os UMM´s não deverião ter brincos?????informação da antiga DGV, ???, apeteceu-me mandá-lo prender... disse-lhe que não comentava e que queria falar com o responsável do centro. A máquina continuava parada á entrada do centro, nenhum carro andava.
Olhei para a sala lá dentro grande reunião e telefonemas, lá vem novamente o mesmo inspector(????), pediu muitas desculpas e que tinha existido um engano, pois telefonou para um amigo???que lhe deu a inf. sobre os brincos, e intregou-me a folha verde;
PASSEI-ME mais uma vez, então é um amigo que lhe dá uma inf. que deve ser oficial... GrANDA CONFUSÂO que armei naquele centro, pedi o famoso livro amarelo e reclamei, escrevi todos os passos que foram dados , têm 15 dias. PALHAÇOS pensavam que se safavam assim, agora quem se ri sou eu
Já agora a folha verde veio comigo.
Hugo Almeida
E' triste ler o teu episodio Hulk - Hugo Almeida.
E' o pais que se tem.
Uma coisa e' certa se o pessoal nao "escreve" no "livro" ou envia cartinhas de "amor" as entidades superiores ficam mesmo a pensar que estes "maravilhosos" centros de inspccao estao a fazer um "magnifico" trabalho.
Portanto escrevam para a frente - claro esta se estiverem dentro da razao, agora as bestas desse IPO fundamentarem-se num telefonema para "um amigo" ....dassss! (e' o pais que temos)
Boa sorte aos futuros inspeccionados
Hugo daqui a um ano vais lá ao mesmo sitio outra vez:D:D:D
Já agora mete aí uma foto do teu UMM para termos melhor a percepção do estás a falar;)E rirmos mais um bocado:D
Bruno
20 Nov 2007
Hugo o teu exemplo só mostra o descricionariedade que existe nos centros de inspecções espalhados pelo país. O problema é que não há uniformização e cada um, ou cada centro, faz a sua intrepertação da lei o que resulta vários procedimentos diferentes.
Analisando as fotos que postaste vou tentar esclarecer sobre outra situação; Reparei que tens uma barra de faróis, ora bem, a Portaria 851/94 determina a posição de montagem dos minimos e dos médios no veículo. Caso a tua barra só funcione com máximos, e tenha uma accionamento independente do da manete de comutação não acho que tenhas problemas pois sobre a legislação de máximos diz o seguinte:
Máximos
4.º (...)
d) Deve ser respeitado o seguinte posicionamento:
Em largura:
Nenhuma especificação especial;
Em comprimento:
Devem estar colocadas na frente do veículo e
montadas de tal modo que a luz emitida não cause,
directa ou indirectamente, incómodo ao condutor,
através dos espelhos retrovisores ou outras
superfícies reflectoras do veículo;
Em altura:
Nenhuma especificação especial;[/size=3]
f) Deve existir avisador de accionamento.
Já no que diz respeito aos Minimos encontra-se o seguinte:
Mínimos
2.º (...)
Em largura (com excepção dos motociclos):
Devem estar situadas a uma distância máxima aos
bordos que limitam as dimensões máximas do
veículo de 400 mm;
Nos reboques, devem estar situadas a uma distância
máxima dos bordos que limitam as dimensões
máximas do veículo de 150 mm;
Devem estar situadas a uma distância mínima do
plano longitudinal de simetria do veículo de 300 mm;
Em comprimento:
Devem estar colocadas na frente do veículo;
Em altura:
Devem estar colocadas a uma altura ao solo que não
exceda 1550 mm;
Se a forma do veículo não permitir respeitar a altura
máxima de 1550 mm, aquele valor será elevado para
2100 mm;
Dos médios diz o seguinte:
Médios
5.º - (...)
Em largura:
Em comprimento:
através dos espelhos retrovisores e ou outras
Em altura:
compreendida entre os 500 mm e 1200mm;
Espero ter ajudado
Bruno
matos neves
Boa noite companheiros.
Só uma pergunta. Para a IPO, é absolutamente necessário os plásticos laterais, ou o alter pode ir à inspecção sem os plásticos.?
Obrigado.
Matos Neves
Obrigado.
Matos Neves
Se as tuas rodas não saírem da carrocaria podes ir à inpecção à vontade.
