insonorizaçao
boas a todos!!tou a pedir umas dicas a cerca do meu jipe ser mto ruidoso.. gostaria de saber o qe posso fazer pra diminuir o ruido dentro do habitaculo,se existe alguma coisa qe possa diminuir o ruido umm abraço
Boas Dinis
Experimenta a dar uma vista de olhos por este topico,que já se falou nisso aqui;) https://for-umm.pt/oldthreads/461
Mas a dica que sempre dei e a mais importante,para mim, é garantir que as válvulas estão afinadas!
boas filipe! eu tenho qe afinar as valvulas,alias ja me tinhas dado essa dica!! umm abraço
a melhor solução para não ouvires os ruidos do motor é comprares um bom rádio e umas boas colunas lol ou então compras um daqueles fones atenuadores de ruido
boas qefro!!lolol parece qe ando de helicopetro !!lolo
de facto sao mm mto ruidosos dentro do jipe,se calhar pra semana vou por o jipe no mecanico a afinar as valvulas tb pode ser um dos problemas pra maior ruido dentro do jipe!! mas aceito outras opinioes pra reduzir o barulho ,sao bem vindas umm abraço a tds
Dinis
Insonorizar um UMM é a mesma coisa que tentar fazer todo o terreno com um Land-Rover [:D é difícil.
Mas... Para o trabalho ser bem feito dever-se juntar a insonorização ao isolamento térmico aproveitando uma altura em que a viatura tenha que sofrer uma grande reparação, dizemos grande reparação pois motor e caixas têm que sair fora. A não ser que o meu amigo se disponha à tarefa apenas com este fim.
Dizemos isso porque as zonas que vão ser desisoladas (tirar a porcaria que lá esta e que perdeu eficiência) e isoladas novamente, estão invariavelmente cheias de gordura de todo o género, são de difícil acesso e vendo bem as coisas quando se faz um trabalho qualquer é para ser bem feito e não andar de rabo para o ar outra vez passados 3 dias.
Quando se quer isolar, em termos sonoros, um compartimento, o que se deseja é que as partículas de ar em movimento (o som) sejam absorvidas por um material destinado a esse fim, tendo grande dificuldade em o ultrapassar e se o fizerem venham de tal forma amortecidas que já não causem incomodo.
Os nossos carros são autênticas caixas de ressonância, com pré-amplificadores (veja-se as cavas das 4 rodas!) e superfícies direitas que podem vibrar livremente. Tudo isso nos leva a um certo trabalho de planeamento lógico para termos um resultado satisfatório.
Tendo o carro sem motor e caixas, há que limpar/desengordurar :blush: e retirar todo e qualquer material velho que ainda esteja lá colado, em todas as superfícies que separam o habitáculo do compartimento motor :astonished:, isto inclui as paredes verticais ao lado Dtº dos pedais e no lado Esq. do pendura, cavas das rodas da frente (na zona da chapa dos pisa-pés, capot, tampa separadora do motor, tampa da cx. e cx. de transferência e todas as superfícies horizontais e verticais até ao fim da caixa de transferência (vertical das costas dos bancos condutor/pendura) entre os dois chassis. Serão esses os locais que irão ser isolados mais fortemente. Se quisermos ir mais além pode-mos fazer um isolamento suplementar nos interiores do tablier e na parte de baixo porta-luvas e prateleira do pendura (Cournil, lado de dentro do carro), interior das portas.
Como vamos aplicar material que vai ficar eventualmente em contacto com óleos, combustível (não deveria ser!) e peças que trabalham a temperaturas elevadas, temos que pensar com a cabeça muito fria. A escolha desse isolante terá que ter em conta que não deverá arder facilmente, que irá ser lavado e que não deverá ensopar nem acumular lama/lixo. Se o fizer começará a tornar-se rijo e a transmitir ruído para o interior. As cavas das rodas da frente deverão levar material plástico pistolável antes dos quadrados de material isolador. Nas cavas de roda de trás bastará o material plástico aplicado à pistola,
De tudo o que vi, que perfaz as nossas plenas necessidades, embora seja caro, é uma borracha negra tipo esponja usada em isolamentos térmicos/acústicos. Esta esponja é
lisa no seu exterior e rugosa no lado que irá colar à chapa (cola de contacto). Este material é vendido em placas e pode ter diversas espessuras. Casas que vendem material para estofadores também têm placas de feltros isoladores para o fim em vista.
Dinis a partir daqui é o que a bolsa permitir, a habilidade deixar e a imaginação engendrar.
Ao seu dispor
Dias
16 Mai 2007
Boas Dinis
eu estou restaurar um Umm Cournil e como sabemos todos eles são um pouco barulhentos então a melhor forma que encontrei para reduzir o ruido dentro do habitáculo foi forrá-lo com cortiça e sobre a cortiça levou o forro final... pode parecer um pouco bizarro mas notei bem a diferença sonora...
CUMMprimentos
Dias,
Aplicou cortiça de que espessura?
cUMMprimenTTos,
Dias
16 Mai 2007
Boas Alex
Quanto á expessura ela é de 4mm.
Eu comprei um rolo de cortiça no AKI mas como a espessura era de 2mm apliquei-lhe então duas camadas e depois coloquei o forro.
Nota :a insonorização foi aplicada no interior de viatura na zona envolvente do motor, pois dava muito mais trabalho se esta fosse aplicada por fora no qual teria de retirar motor e caixas.
Dias
Dias
16 Mai 2007
Originally posted by Dias
Boas Alex
como podem ver na imagem
e depois com o forro final
Cummprimentos
Dias
