Injectores para atmosferico
bitaum
28 Dez 2009
Boas pessoal, para acompanhar uma alteracao para bomba bosch num 2500 atmosferico é aconselhavem tambem a troca para injectores bosch?
Ou eh igual ao litro e o importante mesmo seria fazer uma limpeza e afinacao dos injectores originais?
No caso da troca ser aconselhada, quais os possiveis veiculos dadores e ate que pressao se pode colocar os injectores?
Abracos
Martins
12 Fev 2007
É conveniente trocar o conjunto, bomba e injetores da mesma marca, podes usar os do grupo PSA e também da Renault Bosch;
A pressão a utilizar tem de ser de acordo com a preparação e afinação da bomba injetora.
Rui Martins
bitaum
28 Dez 2009
Boas Martins,
Obrigado pela resposta, mas aproveito para colocar outra :)
Uma vez que é uma bomba 10mm proveniente de um motor Iveco, qual o carro que seria o dador mais adequado para os injectores?
Nota a bomba já esteve montada num motor umm atmosferico anteriormente, mas com injectores originais.
essa bomba cheira a Braga, não? ;)
www.pecas-umm.com
bitaum
28 Dez 2009
Penso que foi de facto uma boa escolha, ainda por cima já testada num UMM.
Queria só inventar um pouco mais além e colocar também uns injectores mais adequados à performance da bomba, mas se calhar monto mesmo assim e os injectores ficam para projecto futuro.
