Indenor em empilhador Cat P179
Para mim não é novidade, isto foi uma das minhas pesquisas já a muito tempo atrás... ;) e não era só nos CAT, também havia nos Mitsubishi e entre outros.
A proveniência das nossas bombas com veio curto têm de vir de algum lado... e quase de certeza que as 4 pás também.
Não é tudo igual? Verdade. Não parece estar inclinado, logo chupador e carter são diferentes. E mais?
Bomba injetora? Filtros? Injetores? Bomba de água? Componentes internos? Servem como mais um proveniência de peças? Este motor começa com que código?
Como vejo que os especialistas demonstraram muito interesse neste tópico, anexo mais algumas fotos para que possam ver claramente mais algumas das diferenças exteriormente visiveis.
Não tenham qualquer dúvida que no dia em que se tiver que abrir um motor destes colocarei mais fotos para que não falte informação e clareza.
O código do motor é P179
IMG_20240221_165100428.jpgIMG_20240221_165044864.jpgIMG_20240221_164958684.jpgIMG_20240221_164941526.jpgIMG_20240221_164935510.jpgIMG_20240221_164930200.jpgIMG_20240221_164911831.jpgIMG_20240221_164902941.jpg
14 Dez 2011
Visualizar anexo 36173Visualizar anexo 36174Visualizar anexo 36175Visualizar anexo 36176Visualizar anexo 36177Visualizar anexo 36178Visualizar anexo 36179Visualizar anexo 36180
Para tua informação o P179 era dos Alter 1 e não dos Alter 2.
Logo ai tem diferenças e muitas.
Se és entendido não davas essa calinada.
Edita o topico e põe as coisas corretas
Tens razão quanto aos P179 como build list, assim se comprovam quem são entendidos na matéria.
Já está editado para não haver duvidas.
Não tenho nenhuma dúvida nas tuas palavras, por isso editei o tópico para que não levante dúvidas a mais ninguém.
Podes aproveitar e partilhar todas as diferenças para que os demais tenham presentes.
acho que aqui o que é importante é mesmo dar a conhecer mais uma das aplicações dos motor Indenor, é sabido que as aplicações no UMM's diferem em algumas coisas, mas quando em busca por um motor Indenor é sempre mais um sitio onde procurar.
Eu por exemplo, não tenho conhecimento em coisas que diferem entre Alter 1 (posição, carter, volante do motor, etc), tudo o que sei é o que se vai partilhando porque nunca mexi em nenhum, cá em casa só tenho turbos, por isso :p
Eu quando descobri que alguns empilhadores CAT (e mais) equipavam o motor Indenor XD3P foi porque andava a pesquisar sobre as bombas de aguas de 4 pás, logo de seguida arranjei o software da CAT e fui ver as referencias.
Aqui ficam os empilhadores CAT que sairam com motor Indenor.
14 Dez 2011
Visualizar anexo 36181
Tudo certo
Mas não podes publicar que é compativel com o alter 2 quando não é.
Mais depressa é com o Alter 1 mas como o Alter 1 é o patinho feio, a malta esquece este
Houve um lapso na primeira publicação já editado, mas a base do motor é a mesma, o motor não é direct fit mas existe compatibilidade de core sendo possível monta lo num alter 2 caso alguém pretenda.
Como o Tiago acertadamente menciona a importância e ideia desta publicação é a doação de órgãos e partilha de informação etc... Sendo que não deixa de ser importante que a informação seja precisa tanto neste como noutros tópicos.
O mesmo se passa com os motores turbo que têm proveniência dos Ford e outros, são compatíveis mas não são iguais a 100%
Também não sei se a nível de injeção não poderá haverá diferenças devido a aplicação do mesmo, rpm max etc
A injeção deve ser diferente, a bomba deve cortar mais cedo. No fim de semana em conversa com o Passarinho ele disse que ja encontrou uma bomba assim.
14 Dez 2011
O que não gostei foi que era para aplicar no alter 2 quando da quase para aplicação direta no alter 1.
Pode enganar o pessoal mais incauto e levar a erros.
Como base de trabalho e dador de peças de pleno acordo
