Grelha saída de ar junto às pernas (Tablier Alter 93)
nelsongomes80
27 Jun 2020
Boa noite!
Hoje lembrei-me que tenho uma grelha de saída de ar junto às pernas, partida num canto onde aperta o parafuso...
Estas grelhas são usadas nas versões com Tablier de 93.
Pensei logo que seria algo fácil de imprimir na impressora 3D se eu tivesse o desenho... Como não há em lado nenhum o desenho 3D, decidi pegar na grelha original, fazer rascunho em papel e tirar todas as medidas necessárias.
Feito isso, decidi meter mãos à obra e experimentar fazer o desenho 3D de maneira a criar uma réplica em 3D.
Foi primeira vez que fiz um desenho em 3D... até pensava que iria ter mais dificuldades, apesar das horas que levei a fazer isto.
Deixo aqui as fotos do resultado!
Agora só falta meter a impressora 3D a imprimir! ;)
nelsongomes80
27 Jun 2020
Resultado final.
Impressão em ABS.
Até não ficou mal para uma impressora sem estufa...
Só faltam os acabamentos. E fazer outra para o outro lado 🤣
IMG_20200726_172808_2.jpgIMG_20200726_172846_7.jpgIMG_20200726_181232_9.jpgIMG_20200726_182726_2.jpg
nelsongomes80
27 Jun 2020
Boas Nelson, é uma grande ideia!! Parabéns pela execução!! O fabrico de uma entrada de ar para o capot também era fixe!
Boa continuação
Cumprimentos Ruben C.
Obrigado!
Sim, dá para ser feito.
É preciso ter a peça fora para ser feito o desenho. Com um scanner 3d isso era canja... Senão tem que ser desenhado do zero "à mão".
Também era porreiro desenhar as pegas interiores das portas...
RC UMM
4 Nov 2010
Estremoz
Boa tarde markilhas! As saídas exteriores de ar da capota de chapa são semelhantes mas tem diferenças. Mas sem dúvida é uma excelente ideia para reproduzir essas peças!
Já agora, em termos de resistência às peças feitas na impressora aguentam torção e resistência ao calor?
Sem dúvida uma grande ideia.
nelsongomes80
27 Jun 2020
A que eu imprimi foi em ABS (o material usado na original), aguenta calor e é rija tal como a original.
O PLA é um material mais flexível, mas menos resistente ao calor.
Existem mais materiais que podem ser usados na impressão 3d, uns mais resistentes que outros, até há filamentos com metais/madeira/carbono.
RC UMM
4 Nov 2010
Estremoz
Muito fixe Nelson!! Assim com boa resistência é uma boa forma de se dar continuidade a peças que vão sendo difíceis de arranjar. Parabéns pela iniciativa!
É isso mesmo, para exterior / aguentar temperatura ABS ou PETG.
A vantagem do ABS vs PETG é os UV, a nível de temperaturas é igual.
A vantagem do PETG vs ABS é ser mais fácil de imprimir, o ABS é necessário uma estufa para certas impressões.
Muito idêntico ao ABS há o ASA, é mais caro um bocado mas eu prefiro e é o que tenho usado.
O PLA basta estar um bocado ao sol que já fica deformado.
Depois há outro filamento chamado NylonX (é caro... 🤣) que é muito top.
