Fumo do Escape
GAlegre
16 Ago 2013
Boas Pessoal,
O meu UMM é um AlterI 2500cc, 20€ numa velocidade entre 60Klm por hora, dá para 130Klm, acho que está a beber bastante, ele larga algum fumo, ao relantim, larga tipo brando, quando acelero, larga preto.
Fui ao mecânico e disse-me que tinha que retificar a bomba, mas também disse que pode estar os injetores a mijar em vez de injetar.
pergunto a quem poder me ajudar, se é boa ideia, mandar retificar e dar pressão nos injetores e ver como o UMM se porta e depois passar para a Bomba.
2º isso resolve o consumo do jeep ou existe outro motivo, é que a temperatura não mexe, fiz o chante aos fios e o manómetro subiu totalmente, devo trocar a válvula da temperatura e o termostato??
isto de ter um UMM no principio é complicado rsrsrsr
Partindo do princípio que o jipe não consome água, diria que tens a bomba avançada, o que explicaria o consumo exagerado e o fumo preto. Para isso basta atrasar um pouco a bomba para voltar a valores normais, se bem que uma revisão aos injectores e à bomba nunca fazem mal e deve ser feito ao conjunto.
O ponteiro não mexer pode se dever a dois motivos: válvula morta ou fios trocados na válvula. Pelo que dizes o ponteiro está bom, por isso começa por trocar os fios na válvula que talvez resolvas o problema. O termostato nada tem a ver para o caso.
GAlegre
16 Ago 2013
Obrigada alex, o atrasar a bomba é coisa fácil??? ou tem mesmo que ir ao especialista de BI
Ajustar o ponto da BI não é complicado mas não é para meninos. Não será para especialistas, mas eu não o fiz em casa. Um mecanico da velha guarda trata disso.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Olá.
Tudo o que o Alex disse está correcto, só gostaria de acrescentar uma pergunta, que pneus usas?
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
Ola,
tens uma válvula de temperatura só com um contacto?
se assim for, ou trocas a válvula ou colocas uma de encosto à cabeça.
Em relação ao consumo não teras nenhum tubo roto?
GAlegre
16 Ago 2013
Boas Samuel, a válvula é de 2 fios, e sobre tubos rotos, eu acho que não pq não vejo gasóleo no chão, mas é uma questão de o por a trabalhar e pôr-me de baixo a ver se pinga em algum sitio.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Ôlá.
Com essa medida de pneus os consumos são exagerados, pegando na dica do samuel podes ter o retorno roto, ou entao ser mesmo da afinação!
Quando á valvula, troca os fios de posição, e verifica os contactos das fichas, aquele local é manhoso e normalmente a forra de lã de vidro só empata o bom funcionamento dos terminais!
André Santos
Altura - Algarve
O retorno passa pelas 4 injetores e volta para a BI, seguindo depois para o depósito.
Dr_Lion
18 Jan 2008
Como já disseram podes ter isso mexido para andar mais como já disseram, mas sinceramente, como defines esses 20€ - 130km?
É que logo á partida o preço do gasóleo varia, e seria mais certo saber quantos litros meteste. Fazendo uma estimativa a 15l que tenhas metido, 130km a 60kmh, dá mais de duas horas em constante funcionamento sem interrupções. Não acho que seja um valor óptimo, mas também não o acho demasiado exagerado, não sei que umm tens, mas se tiveres 1 alter 1, com a caixa mais curta e eixos atmosféricos a 60kmh já vais com uma rotação boa... dou-te o exemplo do meu que não passa dos 60-70, e olha que com 15l a fazer uma viagem de duas horas 10l vão á vontade..
Quando falas em 60kmh, tens que associar também o tipo de condução que fazes, se vais sempre a acelerar/desacelerar, ou se vais em velocidade cruzeiro, acho que fazes bem em ver o que se passa, mas na minha opinião não contes muito em baixar a média da casa dos 10 ou 11l para baixo (15/16€) para o uso que apresentaste.
Gabriel, considerando 1.30€ por litro, 20 euros dá 15.38 litros para 130 km. Isso dá uma média de 11.83 litros aos 100. O consumo é um pouco elevado, sobretudo considerando a velocidade a que te deslocas, mas na verdade não sei qual é a mecânica do teu UMM.
Para evitar gastos desnecessários começava por colocar a bomba no ponto. Também se pode fechar um pouco o débito, mas por vezes isso é contra-producente.
GAlegre
16 Ago 2013
Boas Pessoal, em primeiro Lugar, quero agradecer a disponibilidade do pessoal que esteve aqui a tentar ajudar, eu penso ter que retificar os injetores e ver o comportamento dele, e depois se justificar, retificar e afinar a bomba.
Para melhor esclarecimento, o meu UMM:
2500cc atmosférico, a BI é Lucas, ao puxar, deita muito fumo preto mas ao relantim deita branco.
Obrigada
pmkaramelo
26 Jul 2013
boas, axo k 1 devias tentar por a bomba a ponto, nao se gasta dinheiro e pode-se resolver o problema, dá trabalho mas podes fazer sozinho e se resolver ta feito, senao vais mesmo ter de gastar dnheiro. desmontar é "so" aliviar 3 parafusos de cestavada de 6 mm axo eu, e um por baixo da bomba que aperta ao bloco, desapertar os tubos que vao dos injectores a bomba. atrasar e rodar para o lado contrario da cabeça do motor, tipo um centimetro ou dois. MAS alguem mais entendido que reforce e ajude melhor que eu...
SE FORES IMPORTANTE PODES IR DEVAGAR, ELES ESPERAM
incufan
3 Mai 2009
Tambem sou da opiniao que tens de colocar a bomba no ponto! Ainda na semana passada um colega meu ummista fez isso e agora nem pontinha de fumo! Ficou impecavel!tenta isso e depois logo partes para as outras possibilidades!
Miguel Guerreiro
UMM addicted...
UMM Alter Atm 89
UMM Alter Turbo92
Jovan
7 Out 2013
No meu, foi acertar a bomba depois de trocar os retentores(estava a passar gasóleo para o óleo). Tenta o ponto da bomba como te falaram e vê bem o óleo, se cheira a gasóleo e se esta a aumentar o nível, já sabes o que pode ser.
Os sintomas do teu são idênticos.
"Desarrumado não é sujo"
JovanUMM
