fotos de brincos??alguem ajuda?
timtim
12 Set 2008
precisava de fotos de brincos para ver os varios modelos que existem para ver qual o que mais se adqua ao meu alterzinho 1 com barra establizadora para manter, para fazer uns para ai com mais 5 centimetros do que os de origem
abraço
UMM sempre(coimbra)...
Manténs o mesmo desenho, apenas "estica-os". Atrás podes aumentar 5 cm, mas á frente eu não aumentava tanto pois podes ter problemas com a direcção.
Mas diz-me uma coisa: Já deste esperto ás molas? Se não então trata disso primeiro e depois vê se realmente necessitas de aumentar os brincos.
timtim
12 Set 2008
ja dei flecha as molas agora preciso mesmo dos brincos pus pneus 31\10,5\15 e roçao muito arranjem-m fotos
abraço
Benjamim
28 Ago 2006
Não sei que tipo de foto pretendes...fica aqui uma das minhas molas fora e respectivos brincos presos às mesmas. Foi a única foto que consegui encontrar onde se vissem os brincos de forma decente! Como não tenho o UMM em casa, não posso arranjar uma foto melhor...
Benjamim
Amigo
aki tens uma foto onde contem uns brincos com mais de 5 cms..ke eu mesmo fiz
Basicamente tens ke manter a mesma largura..aumentas so no tamanho..com 3 pedaços de ferro..um torno..e soldadura (bem soldada) fazes a festa
mas não te recomendo brincos maiores á frente...se keres ganhar altura é no esperto dos feixes de mola..e retirares a barra estabilizadora (mas te recomendo pesquisares por aki..onde fala sobre a mesma);)
madeira
timtim,
Estes tem cerca de 5cms a mais em relacao aos originais:
Podera "ficar mal"...pois quanto maiores os brincos mais a frente do UMM parece uma "boca desdentada" com um grande espaco entre os dois brincos.
Pessoalmente devo de compensar isso com o "avental" por debaixo dos para-choques que vem de origem.
Ao subires um jipe deveras "aumentar" a largura tambem.
No meu caso talvez uns espacadores de 25 a 30mm ...o que nao e' proporcional em relacao a altura.
Lembra-te tambem que no final estas a alterar medidas "de fabrica" e a esforcar outros conjuntos, como transmissoes etc..etc..etc...
Se comprares uns sapatos para ti apertados vais ter reflexos
Se comprares uns sapatos para ti "largos"...tb vais ter reflexos.
"de origem" sao os sapatos ideias.
olá pessoal.outra opção, que no caso fiz no meu, é retirar os brncos originais, corta-los ao meio, no sentido horizontal, comprar ferru, da mesma medida e acrescentar, no meio, soldando as partes originais dos brincos. no caso do meu acrescentei 7cm , pelo que dizem os entendidos, é muito, pois nota-se na direcção ao conduzir, mas no meu caso foi para meter uns 750x16, e ja estou habituado á direcção/condução. cummprimentos.
jsilva
